Ciśnienie oleju
420 odpowiedzi na ten temat
#381 Share azifelek115622
azifelek115622
  • 219 postów
  • Zainteresowania:mechanika, rolnictwo ,konstruktor
Napisany 28 luty 2015 - 21:04
Ciśnienie oleju
witam, mam taki problem, że ciśnienie oleju bardzo mocno się waha , na wolnych 2-3 atm a przy 2000 obr dochodzi do ponad 10 bar ! takie ciśnienie jest niebezpieczne przecież dla panewek, jak sadzicie co jest tego przyczyną?
Ciśnienie oleju Dzisiaj, 21:08
#382 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 28 luty 2015 - 22:35
Ciśnienie oleju
Zawór na pompie siadł.
#383 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6290 postów
Napisany 01 marzec 2015 - 12:51
Ciśnienie oleju
dokładnie zawór siadł. U mnie było tak że po dotarciu poszedł w brony, ja już na polu czepiać brony a tutaj 8atm na zegarze. Zjechałem z pola i miska w dół, zawór do wymiany i na razie na rozgrzanym mam 2-2,5 a na zimnym 4. Moc ma, chodzi elegancko, ciśnienie trochę małe ale nie chciałem podkładek podkładać pod zawór (steel power).
A ten zawór co był miał już ryski i nie wiem czy się nie zawiesił, dlatego obstawiliśmy zawór, dziwne że nowy zawór trzyma tak niskie ciśnienie. Grunt że działa ;)
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#384 Share dawid199303
dawid199303
  • 143 postów
Napisany 27 marzec 2015 - 19:38
Ciśnienie oleju cześć, przy zimnym silniku ciśnienie mam 4atm w Ursusie 912 po rozgrzaniu na wolnych obrotach ok 0.5. znajomy mi mówił żebym pompę sprawdził. ale jak ja sprawdzić? mi się wydaje ze remont silnika trzeba zrobić . a Wy co sądzicie?
#385 Share LOST
LOST
  • 208 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo oczywiście i wszystkie jego odmiany
Napisany 28 marzec 2015 - 00:06
Ciśnienie oleju
Sprzawdź panewy, bo może pompa jest dobra, ale są za duże luzy i nie nadąża pompować tak dużej ilości oleju.
KPK Kumurun Team - Główny Sekretarz
#386 Share nunu85
nunu85
  • 1164 postów
Napisany 28 marzec 2015 - 17:53
Ciśnienie oleju
co to dla ciebie znaczy wolne obroty?
jesli po pełnym rozgrzaniu na 1500 obrotów masz te 2,5 bara, a na ~800obr jest przynajmniej z pół, to jeszcze silnik ma szanse pracowac 1000-2000 motogodzin bez remontu i ja bym nic nie ruszał, dopóki nie zrobi sie jakas kumulacja i nie trzeba bedzie rozbierac silnika np zeby wymienic uszczelke pod głowica, gumy pod tulejami czy cos podobnego.
#387 Share dawid199303
dawid199303
  • 143 postów
Napisany 29 marzec 2015 - 11:54
Ciśnienie oleju
na rozgrzanym silniku 1500 obr to trzyma do 1.5 bara to za mało, teraz tak roboty on nie będzie miał do lata to spokojnie można go rozebrać, lepiej zapobieć niż później leczyc ;)
#388 Share nunu85
nunu85
  • 1164 postów
Napisany 29 marzec 2015 - 12:01
Ciśnienie oleju
1,5 to juz słabo
zeby dostac sie do pompy to i tak musisz zdjac miske.
co ci wówczas szkodzi odkrecic stopy korbowodów i sprawdzic panewki korbowodowe? to dodatkowe kilka minut roboty a duzo powie.
ozesz takze zajrzec do panewek głównych.
#389 Share zgrywus223
zgrywus223
  • 81 postów
    Mechanika
    Elektryka
Napisany 29 marzec 2015 - 18:33
Ciśnienie oleju
W instrukcji jest napisane minimum 0.8 bara  przy obrotach 2200, a  o wolnych obrotach nic nie piszą więc ja bym zrobił remont za jakiś czas, gdy nie będzie roboty np. w zimie. Zatrzeć, na pewno go od razu nie zatrzesz.
#390 Share nightmare
nightmare
  • 927 postów
Napisany 29 marzec 2015 - 20:04
Ciśnienie oleju zalac lepszym olejem i sezon można przerobić, a zima zajrzeć do silnika.
#391 Share nunu85
nunu85
  • 1164 postów
Napisany 29 marzec 2015 - 21:03
Ciśnienie oleju
zajrzenie do silnika to nie jest robota na miesiac czy dwa.
jak dasz sobie czas, to w ciagu pół dnia mozesz zdjac miske, poodkrecac korbowody i sprawdzic jak to wyglada. i w razie potrzeby ozna dac wał do  szlifu zanim sie powaznie uszkodzi.
tym bardziej, jesli traktor nie robi przy opryskiwaczu czy rozsiewaczu nawozu, to wiosna jest nawet lepsza pora niz zima, bo nie marzniesz i przyjemniej sie grzebie.
nie ukrywajmy, 1,5 bra po rozgrzaniu na wysokich obrotach to juz cusów nie ma i tak czy owak, silnik rozebrac bedzie trzeba.
#392 Share nightmare
nightmare
  • 927 postów
Napisany 30 marzec 2015 - 07:37
Ciśnienie oleju wie ktoś może ile oleju wchodzi do silnika u-904 ?
#393 Share nunu85
nunu85
  • 1164 postów
Napisany 30 marzec 2015 - 12:41
Ciśnienie oleju
koło 10l
jak kupisz dwie banki 5l to z pewnoscia wystarczy i bedzie nawet dosc blisko max.
Edytowany przez nunu85, 30 marzec 2015 - 12:43.
#394 Share kornikm
kornikm
  • 19 postów
Napisany 05 styczeń 2016 - 07:58
Ciśnienie oleju
Witam Panowie.
Mam wielki problem w mojej 902. Zrobiłem kapitalny remont silnika(tłoki, tuleje, szlif wału, panewki) i po złożeniu silnik bez problemów odpalił, ale nie ma ciśnienia oleju. Olej wypływa z rurki do manometru ,ale można go zatrzymać palcem. Dodam, że została wymieniona pompa oleju i zawór i dalej nic. Filtr oleju to bąk.
Gdzie szukać przyczyny problemu?
Z góry dzięki za odpowiedź.
#395 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 05 styczeń 2016 - 08:15
Ciśnienie oleju
Może nie odpowiedniej średnicy panewki do średnicy wału.
#396 Share marekfarmer
marekfarmer
    Marekfarmer
  • 1004 postów
  • Zainteresowania:Bydło mięsne
Napisany 05 styczeń 2016 - 08:17
Ciśnienie oleju może gdzieś jest przeciek jakaś rurka nie dokrecona
Jeśli zgadzasz się z moim postem to strzałkę w górę wciśnij to nic nie kosztuje a mnie motywuje
#397 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 06 styczeń 2016 - 12:24
Ciśnienie oleju
Dobre jaja :D  - albo coś dławi przepływ oleju, albo gdzieś się olej leje jak z dziurawej cysterny- np: przez brak którejś zaślepki.   Ta pompa naprawdę sporo oleju daje i ma duży zapas wydajności, ograniczany  zaworem  przelewowym- przeciek   musi być kosmiczny, żeby w układzie było 0 ciśnienia, albo zawór straszna tandeta.
Nie zatykałeś kanałów magistrali szmatami- coby kawałek szmatki mógł zostać i np: wpasować się  w chłodniczkę oleju?
#398 Share nunu85
nunu85
  • 1164 postów
Napisany 08 styczeń 2016 - 16:44
Ciśnienie oleju
Dobrze przykręciłeś smoka?
na nową szczelna uszczelke?
Nie jest gdzies pękniety smok?
bo równie dobrze pompa moze zamiast oleju zasysac powietrze i wówczas równiez bedzie cisnienie 0.
#399 Share kornikm
kornikm
  • 19 postów
Napisany 14 styczeń 2016 - 22:59
Ciśnienie oleju
Dzięki Panowie za podpowiedzi wszystko było sprawdzone to co mówicie i wszystko było w porządku a dalej nie było ciśnienia ale problem już został rozwiązany. Problem leżał w filtrze, wymieniłem podstawkę na te dwa wymienne i wszystko od strzała zagrało :) Ciśnienie na zimnym to 4atm z hakiem a na ciepłym ponad 3,5atm, Jak Uważacie dobre jest takie ciśnienie?
#400 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 16 styczeń 2016 - 12:01
Ciśnienie oleju
Zależy przy jakich obrotach na ciepłym silniku.
Podobne tematy ursus 912 ciśnienie wymiana oleju olej
