Ciśnienie oleju
420 odpowiedzi na ten temat
#341 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 26 październik 2014 - 21:59
Ciśnienie oleju
Głupoty piszesz, nie wiesz o co chodzi to się nie wypowiadaj.
Ja przed wymianą filtra odśrodkowego,'bąka' w 1224 miałem na wolnych 1-1,5 bara, na ciepłym, a  na obrotach max 5 bar. po wymianie na puszkowe ciśnienie na wolnych wzrosło do 2,5 minimum obr,  a max to 10 bar przekraczało, musiałem ściągać miskę i zakładać nowy nowy zawór ciśnienia, bo filtry rozwalało.
Jak miałeś na bąku takie ciśnienie to po co zmieniałeś na puszkowe a co do zaworu to ktoś musiał przy nim grzebać że się nie otwierał przy 5. :P
Ciśnienie oleju Dzisiaj, 23:45
#342 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 26 październik 2014 - 22:03
Ciśnienie oleju
A nie słyszałeś o takim czymś jak luz na bąku i rozrobione otwory dysz.W nie jednym ursusie c 340 zmieniałem bąka na puszkowe i chodziły kilaka lat.U sąsiada w c 385 i zetorze 8011 zmieniałem z 10 lat temu i pracują oba te ciągniki na areale 80 ha i śmigają.W zetorze robiłem mu 2 lata temu remont góry (głowica i tuleje tłoki korby i wymiana panewek tylko na nowe) i trzyma koło 4 na rozgrzanym a przed zmianą filtra miał max 2 ale weryfikacja bąka kwalifikowała do wymiany.Bąk jest lepszym filtrem oleju od puszkowych tylko ich dostępność.
Dysze można zmienić bez problemu, a luz na wirniku gdyby był wyczuwalny gołą ręką to wtedy można by obarczać winą filtr, jednak @ekwador postawił trafną diagnozę, reszta to jest doraźne zatykanie wybitej szyby dyktą.
Edytowany przez KORSARZ1, 26 październik 2014 - 22:04.
#343 Share ekwador
ekwador
  • 58 postów
Napisany 26 październik 2014 - 22:07
Ciśnienie oleju
a może przyczyną od początku była niesprawność tegoż zaworu  :blink:
Nastały kolejne zmiany na Agrofoto
Najwyraźniej został wprowadzony nowy model rządów, mod przekracza normy społeczne, a Admin daje ciche przyzwolenie nie reagując na to.
Terror  nową wizytówką forum
#344 Share tomek73
tomek73
  • 7796 postów
Napisany 26 październik 2014 - 22:10
Ciśnienie oleju
Po pierwsze to nie szukałem dlaczego mam niskie ciśnienie, bo raczej nie było niskie, bo te 1 było poniżej 500 obrotów, więc obroty  nie dopuszczalne dla silnika.
Po drugie przyczyna niskiego ciśnienia  znalazła się sama przypadkiem, filtr bąk jest  do niczego  jeśli chodzi o utrzymanie dobrego ciśnienia.
Przyczyną nie mógł być zawór, bo po założeniu puszek ciśnienie wzrosło do ponad 10, to chyba logiczne.
balcerek zmieniłem bo miałem po prostu ochotę i tyle, z czystej ciekawości.
Efekt mnie trochę zszokował, nowy zawór znowu otwierał się przy 4 barach, musiałem znowu ściągać miskę i podkładać podkładki, bo to za niskie ciśnienie, powinno być około 5 bar.
W tym roku też do 3 letniego NH założyłem sobie LPG, bo miałem ochotę z czystej ciekawości.
#345 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Ciśnienie oleju
Wszyscy tak są za tymi filtrami puszkowymi, weźcie rozbierzcie taki filtr po wymianie i zobaczcie co się znajduje w nim, a co w bąku, to zobaczycie który lepiej filtruje.
 Chyba żartujesz z tym utrzymaniem dobrego ciśnienia na bąku.
Po założeniu filtrów puszkowych ciśnienie normalnie aż tak nie wzrasta do 10at. więc co jak nie zawór?
Edytowany przez KORSARZ1, 26 październik 2014 - 22:14.
#346 Share tomek73
tomek73
  • 7796 postów
Napisany 26 październik 2014 - 22:13
Ciśnienie oleju
Co do filtrowania to zgadzam się w 100%, niestety do ciśnienia nie.
#347 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 26 październik 2014 - 22:17
Ciśnienie oleju
To był filtr wadliwy, bo w dobrym ciśnienie jest super.
#348 Share ekwador
ekwador
  • 58 postów
Napisany 26 październik 2014 - 22:20
Ciśnienie oleju
Filtr typu bąk nie ma za zadanie utrzymania jednakowego ciśnienia ;) i nie jest on pełnoprzepływowym ponieważ część oleju jest mu potrzebna do wprawienia się w ruch obrotowy i trafia z powrotem do misy. Te straty były z całą pewnością brane pod uwagę przez producenta silnika
Zawór jak ma  pokiereszowaną przylgnię lub jak ma tendencję do zawieszania to będzie przepuszczał olej, podobnie w przypadku rys w pompie olejowej.
Przyczyn można jeszcze kilka wymienić
Edytowany przez ekwador, 26 październik 2014 - 22:22.
#349 Share dareq1994
dareq1994
  • 134 postów
Napisany 27 październik 2014 - 18:06
Ciśnienie oleju
też tak kiedyś miałem ale wymieniłem pompe i chodzi idealnie :)
#350 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 październik 2014 - 16:09
Ciśnienie oleju silnik mial dwa lata temu robiony remont i był tam włoŻony nowy wał. Jestem jego posiadaczem od tygodnia i zastanawiam się czemu takie nikiel bo był y właściciel mówi że po remoncie zrobił 100 mth max
#351 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 październik 2014 - 19:03
Ciśnienie oleju
dwa lata temu miał robiony remont silnika i był wkładany nowy wał np .Po remoncie 100 mth max ma zrobione więc co jest ?
#352 Share LukaszP
LukaszP
  • 315 postów
Napisany 02 listopad 2014 - 16:43
Ciśnienie oleju
Zdemontuj filtr odsrodkowy i zobacz czy nie rozkrecil sie w srodku. W mojej 912 jakis domorosly mechanik zerwal gwint. Filtr rozkrecil sie podczas pracy cisnienie na wolnych obrotach spadlo do zera. Po tym zajsciu wyrzucilem dziada w cholere i zamontowalem filtry puszkowe. Cisnienie wrocilo na 3 atm na cieplym na wolnych obrotach i na 6 podczas pracy. Nie bez powodu w nowszych Ursusach montowano filtry puszkowe.
Bykom - Stop! Poprawna pisownia i ortografia w Internecie. Dbajmy o język ojczysty.
Kupię prawą pokrywę deski rozdzielczej do Ursusa C385 i pochodnych.
#353 Share AndrzejMikulewicz
AndrzejMikulewicz
  • 153 postów
Napisany 02 listopad 2014 - 17:20
Ciśnienie oleju jak ktoś ma 10 podczas pracy to napewno ma podłożony 1gr pod zaworem :)
Andree94444
#354 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 05 listopad 2014 - 08:37
Ciśnienie oleju
Mam takie pytanie otóż oglądałem ciągnik 912 i zapaliłem to cisnienie 3,5 maksymalnie 4 na wysokich obrotach ,a na obrotach minimalnych czyli takich jak tylko udało się najniżej zejsc też 3 -3.5 ,czyli niby dobrze ,ale gdy tylko zgasiłem ciągnik ciśnienie w ułamku sekundy 0 ,czy tak powinno być ,czy ktoś coś wykombinował żeby po odpaleniu tak było? ,dodam że mam mtz i tam po zgaszeniu chwilę trwa zanim ciśnienie spadnie na zegarze do 0
#355 Share xUrsus912x
xUrsus912x
  • 29 postów
Napisany 09 listopad 2014 - 17:22
Ciśnienie oleju
U mnie w ursusie 902 mam 5 na niskich obrotach a na 1400 6 cisnienia
Moze masz zegar zjeba**  albo silnik do remontu jak dla mnie to za małe
#356 Share zgrywus223
zgrywus223
  • 81 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
    Mechanika
    Elektryka
Napisany 10 listopad 2014 - 18:48
Ciśnienie oleju
W ursusach i zetorach ciężkiej serii ciśnienie zawsze szybko spada po zatrzymaniu silnika, mam tak też u siebie w zetorze z 4 po zatrzymaniu robi się momentalnie  0, miałem też MTZa i tam tak jak mówisz ciśnienie spadało powoli. Zależy to od konstrukcji silnika i magistrali olejowej.W  c 330 też ciśnienie wolno spada.
#357 Share lukaskurp
lukaskurp
  • 204 postów
Napisany 14 listopad 2014 - 21:14
Ciśnienie oleju
panowie ale niskie obroty to pojęcie względne. w 30 można tak aby zgasł ale tu troche za długa magistrala olejowa. moim zdaniem niskie to 1000RPM i poniżej 1 bara nigdy nie spada, filtr odśrodkowy.
#358 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 15 listopad 2014 - 17:09
Ciśnienie oleju Jeśli zawór jest dobry to ciśnienie obojętnie na jakim filtrze nie może wzrastać poza granice wyznaczoną przez zawór czyli coś około 5 -5.5.Co do remontu to pewien jesteś że był zakładany 100 mth nowy wał?.Druga sprawa jeśli już był nowy wał to zależy też co to za produkcja była
#359 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 listopad 2014 - 20:52
Ciśnienie oleju
Witam .Mam ursusa 385. Ciągnik teraz na zimnym silniku trzyma 3 a nawet przy max obrotach 4 ath ale jesli ciagnik pojdzie w orke to trzyma słabe dwa a na obrotach jałowych ledwo 1 a czasem nawet 0 .Co jest grane ? Filtr typu bąk po zgaszeniu ciągnika slychac jak jeszcze chwilke chodzi ?
#360 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 20 listopad 2014 - 21:03
Ciśnienie oleju
Sprawdź filtr czy nie ma luzu na osi.Jak ma luzy to wymień na puszkowe ale wcześniej podepnij inny zegar aby było pewne że ma takie ciśnienie.
Podobne tematy ursus 912 ciśnienie wymiana oleju olej
