Ciśnienie oleju
420 odpowiedzi na ten temat
#301 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1416 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 09 luty 2014 - 13:48
Ciśnienie oleju oleju silnikowego, oleju w skrzyni biegów????
Czy możecie precyzować swoje pytania???
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
Ciśnienie oleju Dzisiaj, 05:32
#302 Share robson79
robson79
  • 155 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, maszyny rolnicze, mechanika
Napisany 09 luty 2014 - 13:53
Ciśnienie oleju Do silnika masz zegar a od skrzyni jest czujnik pod podłogą
#303 Share Tuning221
Tuning221
  • 18 postów
Napisany 09 luty 2014 - 13:56
Ciśnienie oleju cisnienia oleju silnikowego
#304 Share robson79
robson79
  • 155 postów
Napisany 09 luty 2014 - 14:06
Ciśnienie oleju Nie ma czujnika masz zegar ten po lewej a co chcesz kupić 1014 i sprawdzić ciśnienie?
#305 Share nightmare
nightmare
  • 927 postów
Napisany 10 luty 2014 - 17:34
Ciśnienie oleju kupiłem dziś nowy zegar od ciśnienia oleju, po odpaleniu pozalal ciśnienie na 6, czyli tak samo co stary, chociaż stary ostatniego dnia pokazywal do 7 poczym padl. 37 zl nowy zegar,
#306 Share nunu85
nunu85
  • 1164 postów
Napisany 10 luty 2014 - 18:46
Ciśnienie oleju jak masz po odpaleniu 6, a po rozgrzaniu na wysokich obrotach minimum 3, to silnik zdrowy (przynajmniej wał i panewki, a to juz dużo znaczy)
Na niskich ma byc przynajmniej 1, ale jak na takich bardzo niskich (tak, ze ma sie wrazenie, iż silnik ledwo co i zgaśnie) bedzie 0, to też wielkiej tragedii nie ma.
ważne, zeby było to 1 na takich obrotach, na jakich pozwalasz traktorowi pracować a luzie, a nie tych zupełnie minimalnych, na których i tak traktora nie zostawiasz.
#307 Share nightmare
nightmare
  • 927 postów
Napisany 10 luty 2014 - 20:24
Ciśnienie oleju mam ciągnik ok 2 tygodnie i nie wiem jeszcze jakie jest, ale na starym zegarze pokazywalo 6 na zimnym, jezdzilem max godzine ale bez zadnego obciążenia, schodzilo do poniżej 5, oststniego dnia na zimnym zegar pokazal prawie 7 po czym przestal dzialac, poprzedni wlasciciel mowil ze na rozgrzanym ma 4, a czy tak będzie to się okaze w ciężkiej robocie, wydaje mi się ze silnik wporzadku, nie zauwazylem na razie ubytkow oleju, nie kopci, czas pokaze jak jest.
#308 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 10 luty 2014 - 20:30
Ciśnienie oleju NA zimnym 0.9 jest to prawidłowe ciśnienie.
Siema :)
#309 Share nightmare
nightmare
  • 927 postów
Napisany 10 luty 2014 - 21:01
Ciśnienie oleju chyba minimalne cisnienie
Edytowany przez nightmare, 12 sierpień 2014 - 20:37.
#310 Share Tuning221
Tuning221
  • 18 postów
Napisany 11 luty 2014 - 16:06
Ciśnienie oleju kupilem ursusa 1014 i czytalem gdzies ze jest jedna kontrolka od ladowania a druga od smarowania ale ta od smarowania nie swieci wcale i szukalem czujnika
#311 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 11 luty 2014 - 17:42
Ciśnienie oleju Tam nie ma kontrolki ciśnienia oleju silnika, tylko kontrolka ciśnienia w skrzyni.
Siema :)
#312 Share norbitoja
norbitoja
  • 87 postów
  • Zainteresowania:Zapraszam na moj YT: https://www.youtube.com/watch?v=4CufaWLRiLc
Napisany 14 wrzesień 2014 - 11:54
Ciśnienie oleju
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie oleju w silniku Ursusa 1224 Trubo
Zauważyłem ze w moim ursusie ciśnienie spada, po zapaleniu silnika jest 3,5 a po jakiś 2 godzinach pracy ciągnika spada 2,5-1.5 na dużych oborotach, natomiast na małych obrotach po 2 godzinach pracy nawet czasem do 0 spadnie albo 0.5. Czego to może być przyczyna? I jakie powinno być prawidłowe? Proszę o pomoc!
#313 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 12:21
Ciśnienie oleju
Jaki masz filtr oleju?Bąk czy papierowe?
Siema :)
#314 Share norbitoja
norbitoja
  • 87 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 13:30
Ciśnienie oleju
bąk, czyszczony był. A może być to wina oleju? Ponieważ tata mi mowił ze olej leżał w sklepie 3 lata na magazynie i nie zauważył i wlał ten olej czy to może byc jego wina? Olej nowy ale 3 letni.
#315 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6290 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 13:36
Ciśnienie oleju
jak duży przebieg to może bąk się zużył, czasem wystarczy dysze nowe wstawić. Gorzej jak ma już luz na osi.
Poza filtrem mogą robić problem takie rzeczy jak zawór przy pompie lub sama pompa.
Pytanie ile motogodzin temu był zrobiony remont, czy wymieniano olej na czas i czy nie był przegrzany.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#316 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 14:06
Ciśnienie oleju
Jeżeli na wolnych obrotach nie ma ciśnienia a po dodaniu gazu jest znaczy że trzeba wymienić dysze w filtrze oleju tak jak pisze Nikita.
Jak olej jest zamknięty w bańce to nic mu się nie stanie przez te trzy lata.
Siema :)
#317 Share boku27
boku27
  • 557 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 15:01
Ciśnienie oleju
Oprócz bąka może być już pompa zjechana . U znajomego tak było ciśnienie moment spadało po zmianie pompy 5 i spada do 4-4,5 atm. ;)
#318 Share zenek_19
zenek_19
  • 385 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 22:43
Ciśnienie oleju
a jakie bylo cisnienie przed wymiana?najlepiej baka zmien na filtry a ile mtg ma ten ursusik?
#319 Share norbitoja
norbitoja
  • 87 postów
Napisany 18 wrzesień 2014 - 20:52
Ciśnienie oleju
Remont silnika był jakieś 10 lat temu, to motogodzin przez ten czas gdzies z 5 tyś zrobił jak nie wiecej.
#320 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6290 postów
Napisany 20 wrzesień 2014 - 14:24
Ciśnienie oleju
i pewnie 10 lat temu nikt do bąka nie zaglądał?
Zawór przy kapitalce wtedy przy remoncie wymienialiście?
Kiedy była pompa wymieniana i na jaką?
                                                              Sir A C. Clarke
Podobne tematy ursus 912 ciśnienie wymiana oleju olej
