Ciśnienie oleju
420 odpowiedzi na ten temat
#241 Share ppoki
ppoki
  • 16 postów
Napisany 16 październik 2013 - 21:55
Ciśnienie oleju u mnie na zimnym silniku na wolnych jest jakieś 5 atm, po lekkim dodaniu gazu 6 i tak do wysokich obrotów sie utrzymuje, a na ciepłym to ma ze 3 atm na wolnych i z 5 na wysokich. To chyba w miare te ciśnienie mam :D
Ciśnienie oleju Dzisiaj, 15:29
#242 Share dzarjan8111
dzarjan8111
  • 259 postów
Napisany 18 październik 2013 - 18:58
Ciśnienie oleju U mnie też jakiś czas temu pojawiły sie silne wibracje, odkręciłem miske sprawdziłem czy na korbowodach wszystko ok i nadal to samo było. Naszczęśćie same ustały po paru godzinach i znikneły bezpowrotnie. U kumpla na kabine silne drgania przenosiła kierownica bo zatarła sie w miejscu gdzie jest teleskopowy drążek (pod pulpitem), czytałem tez ze moga przenosic drgania ze skrzyni, pionowe wodziki od wom, zajaca albo gazu jesli sie zatra w kolumnie. Zeby wrócic do tematu, w moim 8111 turbo na gorącym na wolnych 2 a po dodaniu gazu 4.
#243 Share XaWi
XaWi
  • 72 postów
Napisany 23 październik 2013 - 21:19
Ciśnienie oleju Witam w moim ursusie na zimny cisnienie na wolnych obrotach jest okolo 3 na wysokich 5 lecz gdy sie rozgrzeje cisnienie na wysokich obrotach spada do 3 i mniej nieraz na tłokach nie ma luzu czy to zawór jakis czy pompa olejowa puszcza
#244 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 październik 2013 - 21:24
Ciśnienie oleju Na jakich tłokach nie ma luzu, co mają tłoki do tego? Jakie masz ciśnienie na obrotach jałowych, Możliwe ze jest już wał do remontu, lub masz fatalny olej.
#245 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 24 październik 2013 - 07:37
Ciśnienie oleju ile masz ciśnienia na wolnych po rozgrzaniu?
Siema :)
#246 Share nunu85
nunu85
  • 1165 postów
Napisany 24 październik 2013 - 15:38
Ciśnienie oleju Przy w pełni rozgrzanym silniku ciśnienie 3 bary na wysokich obrotach jest bardzo przyzwoite. (a jeśłi jeżdzisz na jakimś badziewym superolu sae 30, to wręcz bardzo dobre)
Jeśłi na jałowych nie spada do zera, tylko trzyma przynajmniej z pół bara (a najlepiej koło 1), to wsio masz ok.
Luzy na tłokach (jakkolwiek byś to rozumiał) nie mają żadnego wpływu na ciśnienie oleju.
Tu liczy sie wał, panewki i pompa. Nic wiecej.
#247 Share DJhaku
DJhaku
  • 28 postów
Napisany 17 listopad 2013 - 12:46
Ciśnienie oleju a takie pytanie o pompę podnośnika.
Podnosi bardzo dobrze, ale opuszcza strasznie wolno, czy to może być wina oleju?
#248 Share damianbudzyn
damianbudzyn
  • 145 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i wszystko z nim związane :)
Napisany 17 listopad 2013 - 14:00
Ciśnienie oleju Na rozgrzanym silniku i pełen gaz ciśnienie 3 atm a na wolnych obrotach ma 1 atm .
#249 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 listopad 2013 - 14:38
Ciśnienie oleju To jeszcze może być śmiało
Może być zawór pod siedzeniem zbyt słabo odkręcony, o ile jest tam takowy.
#250 Share DJhaku
DJhaku
  • 28 postów
Napisany 17 listopad 2013 - 14:40
Ciśnienie oleju jest ale było już wszystko z tym zaworem kombinowane i dalej nic
więc sam już nie wiem co to może być
#251 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 listopad 2013 - 14:43
Ciśnienie oleju Albo coś jednak w tej kostce od tego zaworu, albo coś w rozdzielaczu, innej opcji nie ma, gdzieś tłumi spływ.
#252 Share adrianJD8330
adrianJD8330
  • 129 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 19:45
Ciśnienie oleju Witam tak jak w temacie. Co to może być za przyczyna uszczelka pod głowicą została wymieniona i dalej idą bąbelki do chłodnicy <_< podczas cięższych prac woda w chłodnicy wylatuje tak jak by sie gotowała.
Co to za przyczyna?
#253 Share rosolinnio
rosolinnio
  • 100 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 19:56
Ciśnienie oleju Pęknięta tuleja w silniku, głowica może być tego przyczyna.
Edytowany przez rosolinnio, 01 styczeń 2014 - 23:14.
#254 Share leszekd
leszekd
  • 827 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 20:29
Ciśnienie oleju Pęknięta głowica na bank.
#255 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 21:00
Ciśnienie oleju Pęknięta głowica :)
Siema :)
#256 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 21:46
Ciśnienie oleju A masz założony termostat.Jak nie masz to ostatni gar od kabiny się gotuję i też będzie wywalać wodę.
#257 Share Jonek132
Jonek132
  • 138 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo :D
Napisany 01 styczeń 2014 - 21:50
Ciśnienie oleju to zależy czy na zimnym też idą czy nie. bo termostat na zimnym jest raczej zamknięty i on nie może być powodem niedomagania. chyba że jest uszkodzony i jest zamkięty obieg, bądź przepuszcza tylko trochę. U mnie w 1014 wysiadł termostat i po tależowaniu ok 2,5 ha cały płyn się zagotował i wygoniło nadmiarem...
#258 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 21:58
Ciśnienie oleju Jak jest termostat i po odpaleniu zaraz wywala płyn czy wodę to walnięta głowica ale jak nie ma termostatu to po odpaleniu woda nie pracuję miedzy blokiem a pompą tylko miedzy chłodnicą a pompą co powoduję też wywalanie wody z chłodnicy.
#259 Share Jonek132
Jonek132
  • 138 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 23:12
Ciśnienie oleju no zgadza sie, to pytanie do autora tematu czy ma termostat, ja tego nie wiem :D
i drugie pytanie z ką te bąbelki? może uszczelka pod głowicą albo głowica cała...
#260 Share adrianJD8330
adrianJD8330
  • 129 postów
Napisany 04 styczeń 2014 - 11:53
Ciśnienie oleju A wiec tak termostatu nie ma. Głowica raczej cała jest, Juz nie wiem co to może być za przyczyna. Gdy założyłem termostat problem ustał ale znowu zaślepek na głowicy wylatuje woda <_<
Co tuleja ma z tym wspólnego? Kompresja szła by wtedy w olej <_<
Podobne tematy ursus 912 ciśnienie wymiana oleju olej
