Ciśnienie oleju
420 odpowiedzi na ten temat
#181 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 luty 2012 - 22:01
Ciśnienie oleju No ja też go leję i jest ok. Rozbierz jeszcze raz ten filtr, tam jest taki duży oring, może on się uszkodził, może się rozkręcił i przy składaniu musisz uważać na znaki, bo w przeciwnym razie nie będzie wyważony. Po rozgrzaniu silnika jak zagasisz, to powinno być go jeszcze słychać jak "brzęczy".
Ciśnienie oleju Dzisiaj, 06:05
#182 Share small20
small20
  • 12 postów
Napisany 22 luty 2012 - 22:15
Ciśnienie oleju Ok, dzięki za rady Mat :)
Jak z tym ruszę to będe jeszcze pewnie pytał :)
A wspomnę jeszcze, że miał podobno robiony kapitalny remont w 2009 roku
A czy złe złożenie filtra może mieć aż tak duży wpływ na ciśnienie??
Edytowany przez small20, 22 luty 2012 - 22:24.
#183 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 luty 2012 - 22:29
Ciśnienie oleju To raczej jak pierwszy raz rozbierałeś ten filtr, to mogłeś coś nie tak zrobić. :rolleyes: A i żadnego prania młotkiem jak by wirnik nie chciał się rozejść, bo potem będzie klinował na osi. ;)
#184 Share small20
small20
  • 12 postów
Napisany 22 luty 2012 - 22:40
Ciśnienie oleju i mówisz że złe poskladanie może tak bardzo wpływać na ciśnienie??
Wiesz, chce mieć jakąś nadzieje :)
#185 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 22 luty 2012 - 22:56
Ciśnienie oleju Rozkręcony, zbyt duży luz na tulejkach(ale tak szybko by się nie wytarł od wymiany oleju) powoduje że olej zamiast iść w silnik idzie gdzie ma lżej i wraca sobie do miski.
#186 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 luty 2012 - 22:58
Ciśnienie oleju No jeżeli by się rozkręcił, albo coś z uszczelnieniem, to zbyt dużo oleju może wracać z powrotem do miski.
Przyczyn spadku ciśnienia może być oczywiście więcej, ale od czegoś musimy zacząć, a że to się stało zaraz po wymianie oleju i czyszczeniu filtra dlatego się tego trzymamy - na razie :P trudno mi tak dokładnie określić bo przy tym nie byłem i tych objawów nie widziałem.
Kolega @mtracz myśli podobnie, to jest nas dwóch, to coś w tym chyba musi być. :lol:
Edytowany przez MAT912, 22 luty 2012 - 23:00.
#187 Share small20
small20
  • 12 postów
Napisany 22 luty 2012 - 23:02
Ciśnienie oleju Mam nadzieje, że to tylko to :)
#188 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 luty 2012 - 23:07
Ciśnienie oleju A jak ten stary olej spuściłeś to jakiś wyjątkowo gęsty nie był?
#189 Share GoodFarmer
GoodFarmer
  • 225 postów
  • Zainteresowania:Nowoczesne rolnictwo, technika rolnicza.
Napisany 22 luty 2012 - 23:09
Ciśnienie oleju Turdus to olej posiadający silne właściwości myjąco-dyspergujące i mógł oczyścić silnik z nagromadzonych osadów czyli go rozszczelnił. O ile remont był 3 lata temu to nie powinno mieć to takich drastycznych skutków ale jak już pare lat ciągnik pracował to inna sprawa. Trzeba uważać zalewając silnik olejem wyższej klasy niż pracował dotychczas.
#190 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 luty 2012 - 23:11
Ciśnienie oleju Tego bym aż tak nie brał pod uwagę,chyba że poprzedni właściciel coś kombinował z olejem.
Edytowany przez MAT912, 22 luty 2012 - 23:15.
#191 Share GoodFarmer
GoodFarmer
  • 225 postów
Napisany 22 luty 2012 - 23:22
Ciśnienie oleju Dziwne że po wymianie oleju tak nagle zaczeło się coś dziać i ciśnienie spada prawie do zera. Jakiś zawór bezpieczeństwa? Albo po prostu mial dolane jakiegos doktora
#192 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Ciśnienie oleju A o ile Turdus ma wyższa klasę od Superolu jeśli nawet na takim pracował ten ciągnik.
Jak dla mnie właściwości myjąco-dyspergujące to raczej wpłynęły by na pojawienie się przecieków na zewnątrz.
Ale na spadek ciśnienia? To chyba jak by odkleił się syf i zatkał kanał olejowy, ale raczej nie tak szybko.
A no właśnie miałem wcześniej się spytać jak rzadki jest stary olej.
#193 Share small20
small20
  • 12 postów
Napisany 22 luty 2012 - 23:25
Ciśnienie oleju to było prawie rok temu więc nie pamiętam za bardzo już, ale nie był tak gęsty, żeby jakoś galaretowaty
mam nadzieję, że nie było nic do niego dolewane
A jakieś inne objawy zużytego silnika??
traktor chodzi dobrze, nie kopci
#194 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 22 luty 2012 - 23:51
Ciśnienie oleju Popsuty zegar ciśnienia.
Pompa lub zawór redukcyjny jak już pisałem.
Więcej opcji nie widzę na razie.
Edit:
Pisząc pompa miałem na myśli jej okolice czyli uszkodzony smok i pęknięte poluzowane przewody od pompy.
Edytowany przez mtracz, 22 luty 2012 - 23:54.
#195 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 23 luty 2012 - 08:41
Ciśnienie oleju obecnie nic nie robiłem nim ani przy nim :P
#196 Share Dawid18
Dawid18
  • userphoto
  • 479 postów
Napisany 23 luty 2012 - 11:12
Ciśnienie oleju Ja myślę że to okolice pompy od smarowania silnika.
U mojego kuzyna też silnik tak zgubił ciśnienie ale wtedy padła mu pompa. Ursus 1234
Mam naimię Dawid i nteresują mnie maszyny rolnicze ukończyłem technikum rolnicze. Pozdrawiam wszystkich rolników
#197 Share small20
small20
  • 12 postów
Napisany 24 luty 2012 - 11:33
Ciśnienie oleju Dzięki Panowie za odpowiedzi :)
Myślę, że wiosną wrócimy do tematu ;)
Pozdrawiam :)
#198 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 08 marzec 2012 - 11:48
Ciśnienie oleju Nie ma sensu zbytnio panikować z tym ciśnieniem ;) W moim c385 (z 87roku) jest nadal oryginalny wał, który nigdy nie widział szlifu, oraz oryginalne korbowody :) Dostał 10 lat temu już trzeci komplet nowych panewek i nadal chodzi ;) Ale ma dołożone podkładek po zaworek na pompie ile się dało ;) Efekt: na zimnym silniku przy 1000obr/min ma 6,5atm, na wysokich rozsadza filtr.... Ale jak się rozgrzeje (80-90' na kotle) spada do 0,5 przy 1000obr/min i niecałych 3 przy 2200 ;) Krótko mówiąc- masakra. Ale mimo takiego stanu rzeczy dostaje regularnie w palnik w polu i nic mu nie jest ;) Mało tego- prace w transporcie w stylu gaz opór i tak przez cały czas 40km w jedną stronę również nie robią na nim wrażenia.
Sytuacja niemal identyczna w moim c1201- na zimnym 6,5 na wolnych obrotach, na rozgrzanym 2,5 na wysokich, na niskich 0. Chodzi tak już z 15lat...
#199 Share jarecki82
jarecki82
  • 152 postów
  • Zainteresowania:Siatkówka,boks,muzyka,film
Napisany 13 czerwiec 2012 - 21:14
Ciśnienie oleju Od jakiegoś czasu zauważyłem niepokojący objaw.
Po odpaleniu rano 1014 dopiero po około 3 sekundach podnosi się wskaźnik ciśnienia oleju.
Wskakuje na 5 atm i potem jest ok, ale wcześniej takiej sytuacji nie było.
Wymieniliśmy olej na nowy Falko i żadnej poprawy. Filtr odśrodkowy wuczyszczony.
Tak to wygląda jakby przez te pierwsze kilka sekund nie miał w ogóle smarowania!!!
#200 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1632 postów
Napisany 13 czerwiec 2012 - 21:50
Ciśnienie oleju U mnie jest dokładnie tak samo.Olej FALKO jest rzadszy (co nie znaczy że gorszy)od np;Superolu CC i przy gorącym sil. ścieka dokładnie z kanałów dlatego na drugi dzień potrzeba chwili aby ciśnienie wzrosło.
Podobne tematy ursus 912 ciśnienie wymiana oleju olej
