Gość Profil usunięty
Tylko 169 czy jeszcze trzeba jakimś enterem zatwierdzić? :P Znasz jakieś inne funkcje?
sosek xu li    4
Teraz tak dobrze nie pamiętam ale chyba dawałem km/h kod 169 i przytrzymywałem jakiś guzik albo km/h albo te tryby a inne funkcje będę rozpracowywał na polu.
PronarekP5    67
a co to jest za rodzaj komputera datatronik ? za co jest odpowiedzialny ? gdzie sie znajduje?
FENDT PoweR i nie ma mocnych !
Daniel215    1
Panowie,który jest lepszy datatronic czy autotronic, z tego co obserwuje to chyba datatronic ,co???? <_<
I czy te ustawianie komputera który znajduje się na prawym słupku jest aż takie trudne????
sosek xu li    4
To proszę bardzo napisz krok po kroku jak zaprogramować komputer Autotronic. Jeżeli masz to w jednym palcu.
Daniel215    1
chłopie ja nie mówie że mam to w małym palcu <_< ja się pytam czy to jest takie trudne , bo nigdy nie miałem z tym doczynienia
sosek xu li    4
Dobra spoko tak zrozumiałem twoją wypowiedz. A co do komputera to trzeba wiedzieć co wciskać żeby go ustawić.
PronarekP5    67
wie ktoś?? i co sie w nim programuje? :)
at_horses    0
datatronic jest to komputer który pokazuje prędkość, obroty wałka i kilka innych funkcji w zależności od typu.
Autotronic jest to komputer sterujący napędem, blokadą, i chyba czymś jeszcze ale nie pamiętam, oba są od siebie niezależne
mf 3635... udany sprzet:)
zts12145 z turem.... porazka... ale jeszcze sie nie rozleciał do końca....
jak sie tak dalej bedzie sypał to trzeba bedzie zaprzac szkapy-nieroby do roboty:P
marko    0
też mam zamiar kupić ten ciągnik i chciałbym wiedzieć czy warto
marko    0
Napisano (edytowany)
Jeżeli nie był katowany to warto.
na co zwracać szczególnie uwage i jak poznać że z elektroniką jest wszystko w porządku
Edytowano przez mirasek
Arek    218
U sąsiada jak olej się rozgrzał to chodziło ciężko kierownica, były problemy w półbiegami i hydrauliką zewnętrzną to przyczyną była pompa, po wymontowaniu można ją było kręcić leciutko jednym palcem, dzisiaj zakłada nową.
Daniel215    1
czy może ktoś napisać coś wiecej na temat AUTOTRONIC-a ??? jak się obsługiwać, jakie ma funkcje i czy to, że wyłancza
napęd powyżej 14 km/h oraz blokade po podniesieniu tylnego tuza to prawda???
jeśli ktoś ma taki komputer lub wie coś na jego temat to prosze o odp... ;)
Robertsuw    0
mam pytanie na temat tego modelu mf-a ile biegów pod obciazeniem? z jakimi maszynami wspołpracuje jak spalanie i jak z czesciami?
--:::: ZETOR 8045 :::--
--:::: ZETOR 5211 :::--
--:::: RUSAK T-25 :::--
Musza wytrzymac
tomekxwz    0
posiadam mf 3125 datatronik i nie działa mi w nim komputer. problem jest taki iż na nic on nie reaguje aby się podświetla.próbowałem go zresetować i to tez na nic. proszę o pomoc.
Daniel215    1
Tego modelu tzn. 3125???
Ciągnik ma dwa rodzaje skrzyni, 16/16 oraz 32/32, pierwsza ma jeden wzmacniacz (chyba tzw."powershule"), druga to dynaschift- 4 półbiegi na każdym biegu, płynne przełanczanie bez sprzęgła... .
Części można dostać na składnicach części, czy to u handlarza, ewentualnie w części nowe zaopatrywać sie u dilera MF :) Ogólnie nie ma żadnego problemu z częściami i serwisem do tych maszyn... .
Moc jaką dysponuje to 125km, więc samemu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie jakie maszyny "uciągnie".
Spalanie BDB :)
Arek    218
Powershuttle to potoczna nazwa rewersu elektro-hydro a nie półbiegu.
Seria 30XX 31XX i 61XX jeszcze nie miała Powershuttle,co prawda seria 61XX 81XX ma już rewers elektrohydrauliczny ale przełączalny ze sprzęgłem.A pół bieg w tych seriach w wersji skrzyni 16/16 nazywa się POWER-SHIFT.Powershuttle ma już seria 42XX itd.
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa
Daniel215    1
Dlatego napisałem "chyba".. dokładnie chodziło mi o ten 2-stopniowy wzmacniacz... Taki jak w tych seriach 42**
"Kurczę" no żeby napisać/pomóc Robertsuw@ to wy mnie poprawiacie nieładnie ;)
tomekxwz    0
posiadam mf 3125 i po rozgrzaniu oleju gdy traktor dłużej pracuje ciężko się kręci kierownicą na wolnych obrotach. filtr był wymieniany.czy to wina oleju(mam w nim agrol)półbiegi są ok. pompa raczej też bo na wolnych obrotach 4 wywrot podnosi bez problemu.
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      http://www.traktorpedia.pl - dane techniczne ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych oraz ładowarek teleskopowych.
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      AgroDane - Dane techniczne maszyn rolniczych
      AgriDane - Specs of agricultural machinery
      AgriDaten – Technische daten von landmaschinen
      AgriSpec – Technische gegevens voor
      AgriDatos – Datos técnicos de maquinaria agrícola
      AgriDonnées – Données techniques des machines agricoles
      AgriDati – Dati tecnici per macchine agricole
      АгроДанные — Tехнические данные сельскохозяйственной машин
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
    • Przez Radosław142
      Witam. Kupiłem ciagnik na wiosnę. Jest on z 2008r ma teraz obecnie 6tys mth. Wszystko było okej przez dłuzszy czas. Szarpać zaczął przy pracy z ładowaczem, zrobiło się to nagle. Ciągnik szarpie jedynie do przodu ze sprzegłem jak i bez. Zaczeła się rowniez zapalać kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni ale to jedynie po dłuzszej pracy gdy sie olej rozgrzał. Kontrolka gasła gdy sie ciagnikiem zachamowało.
