Wymiana akumulatora na mniejszy w Ursus c330
57 odpowiedzi na ten temat
#21 Share nunu85
nunu85
  • 1187 postów
Napisany 05 grudzień 2015 - 21:22
Witam mam zamiar wymienić w ursusie c330 dwa akumulatory ( 2 x 6v 160ah centry chodza średnio 6-7 lat )  na jeden 12v 120 ah rozruchu 870A .
Kolego, bez najniejszych obaw będzie działało.
Nawet przy -20
Sam swego czasu wsadziłem do c385 jedną sztuke 12v 120Ah 1000A i przez 3 lata do czasu zanim ją sprzedałem nie było problemów.
(z tym, ze ona w zimie nie jeździła zbyt często). Niemiej tak do -5 odpalała dobrze.
Co wiecej ten akumulator, to był jakis najtańszy z allegro ( autocraft czy coś podobnego)
także ciapek... dam sobie rękę obciąć, ze będzie na tym aq palił jak dziki.
Wymiana akumulatora na mniejszy w Ursus c330 Dzisiaj, 00:11
#22 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2416 postów
Napisany 05 grudzień 2015 - 21:33
Eksploatacja to podstawa
#23 Share Milosz27
Milosz27
  • 464 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika i hodowla.
Napisany 05 grudzień 2015 - 21:55
Nie jak jest rozładowany a jak rozładowywany, tego tester Ci nie powie - jeden lubi słuchać godzinami radia przy zgaszonym silniku przy remontach w garażu i przy nieudanej próbie odpalenia podłącza mocny prostownik aż światło we wsi przygasa, drugi do 30-tki z prądnicą założy 6 halogenów a trzeci ma fabryczny akumulator i alternator i używa odbiorników z głową i powie że akumulator za 300zł wytrzymał mu dłużej jak tamtym z najwyższej pułki
Dokladnie jak piszesz uzytkowanie z glowa bezcenne. Najbardziej rozwalil mnie filmik na yt jak gosc chwalil sie ze, kupil urzadzenie rozruchowe i pokazywal chyba tez na 30stce jak sie uzywa to wlaczyl ten rozruch powiada powiada i dopiero odpala to ile ako ma trzymac jak dostanie pare takich strzalow to szlag je trafi czy bedzie centra bosch czy najtanszy no name.
Kupie Jonh Deere 6400, 6410, 6506, 6600, 6610.
#24 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 06 grudzień 2015 - 08:44
Ale ja nie mierzę napięcia mierniczkiem z biedronki... Mam trochę bardziej zaawansowane przyrządy... Poza tym nikt normalny nie ocenia stanu akumulatora kiedy jest on rozładowany. Zawsze musi mieć oznaki pełnego naładowania i dopiero wtedy przystępuje się do pomiarów. Dlatego nie interesuje mnie jak kto go używa. Po prostu stwierdzam stan obecny i jak długo jeszcze będzie w miarę sensownie działał.
#25 Share ansu
ansu
  • 1152 postów
Napisany 22 grudzień 2015 - 18:49
Od kiedy mam C330 mam jeden akumulator 12V obecnie od kilku lat 70Aha i wszystko OK. Sprawny układ ładowania  i długo posłuży.
#26 Share Sadek
Sadek
  • 4271 postów
Napisany 22 grudzień 2015 - 23:08
Nie wiem co było na filmiku, ale ja swój podłączam pod akumulator w opcji rozruch i dopiero po wciśnięciu startera zaczyna działać rozruch (więc nic to nie szkodzi akumulatorowi)..
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#27 Share Milosz27
Milosz27
  • 464 postów
Napisany 22 grudzień 2015 - 23:29
Jak masz taka opcje to jest ok ale tamten nie mial bo bylo ewidentnie slychac jak pracuje to jak akumulator dostanie taki strzal to dlugo nie ma prawa sluzyc
#28 Share zmechanizowany
zmechanizowany
  • 56 postów
Napisany 15 styczeń 2016 - 19:15
Trochę historii by wam się przydało.Wczasach gdy projektowano i prdukowano c 330 jak również inne pojazdy w naszej szerokości geograficznej panowały nieco inne zimy i inaczej wyglądało rolnictwo.Jak przychodził do pracy taki pracownik PGR-u czy SKR-u  w czasie gdy w zimie -25 stpniC nie było niczym dziwnym i trzeba było uruchomić traktor i wyjechać na drogi czy gdzieś indziej to by mu prądu zabrakło bo na 70Ah to by go nie odpalił. Dziś gdy technologia popchnęła nasz kraj do przodu ,stosuje się nowsze rozwiązania,i urządzenia rozruchowe ,panują też mniej mrożne zimy zasadnym zdaje się zastosowanie mniejszego akumulatora,ale bez przesady.
Edytowany przez zmechanizowany, 15 styczeń 2016 - 19:24.
#29 Share ansu
ansu
  • 1152 postów
Napisany 15 styczeń 2016 - 20:22
Trochę historii by wam się przydało.Wczasach gdy projektowano i prdukowano c 330 .......
... o jakim prądzie rozruchowym były wtedy akumulatory 6V165Aha?? Pewnie mniejszym niż współczesne 70Aha
#30 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 styczeń 2016 - 20:46
Takim samym jak teraz. Kiedyś było 900A i teraz też. A przy odpalaniu na mrozie żaden akumulator 12V nie dorówna 2x6V...
#31 Share Milosz27
Milosz27
  • 464 postów
Napisany 15 styczeń 2016 - 22:20
Wymiana akumulatora na mniejszy w Ursus c330 Jak by montowali fabrycznie alternatory to tez bylo by inaczej ale jak byla pradnica a ciagnik co chwile gaszony odpalany to mniejsze aku by nie dalo rady w koncu ale znowu zeby pradnica te krowy naladowala to tez pol dnia trzeba bylo jezdzic. Teraz mamy inne czasy i kazdy kto dba i chce miec sprawny ciagnik w mrozy to stosuje jakies wspomagacze np. grzalke plynu i nikt sobie nie robi pod gore i nie wystawia na 25stopniowy mroz jak ma do tego warunki wiec stosowanie takich akumulatorow jest nie ekonomiczne moim zdaniem.
#32 Share zmechanizowany
zmechanizowany
  • 56 postów
Napisany 16 styczeń 2016 - 18:47
Jak masz w miarę  garaż i potrzebujesz ciągnik w zimie to sobie to zorganizujesz aby go uruchomić.Ale jak ktoś jest zwolennikiem fabrycznych rozwiązań to nikt mu tego nikt nie zabrania.Ale jak ktoś np.używa, dajmy na to bizona tylko latem ,to po co zakłdać  2x170Ah jak mu do rozruchu wystarczy w zupełności 2x120Ah.
#33 Share ansu
ansu
  • 1152 postów
Napisany 16 styczeń 2016 - 21:44
Jakoś C330 na akumulatorze 70Aha pali mi w zimie bez problemów no chyba że paliwo .. W ubiegłym roku kupiłem do bizona kolejne 100Aha nie widzę potrzeby większych. W samochodzie osobowym mam największy jaki się zmieścił bo używam eberspacher jako ogrzewanie postojowe.
Jaki prąd pobiera sprawny rozrusznik w C330 ??
#34 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 16 styczeń 2016 - 22:28
Do 110 A na biegu jałowym i do 1350 A przy pełnym zahamowaniu.
#35 Share ansu
ansu
  • 1152 postów
Napisany 16 styczeń 2016 - 23:56
,,,,, a podczas normalnego uruchamiania sprawnego silnika sprawnym rozrusznikiem??
Sam bym zmierzył ale dysponuję sprzętem 600A
#36 Share zmechanizowany
zmechanizowany
  • 56 postów
Napisany 17 styczeń 2016 - 13:17
Te 70Ah w c-330 to trochę  mało przy -25.Jak ci nie odpali za pierwszym razem to drugiej szansy miał nie będziesz.Ja mam założony jeden12V x125Ah i jest ok.z tym że trzydziestki w zimie używam bardzo rzadko,Co innego przy kombajnie gdzie uruchomienie silnika w upalne dni nie stwarza żadnych kłopotów[rzadki olej,ciepłe paliwo].
Edytowany przez zmechanizowany, 17 styczeń 2016 - 13:25.
#37 Share DarekD
DarekD
  • 735 postów
Napisany 17 styczeń 2016 - 14:10
Możesz rozwinąć ,dlaczego  ??
nowy
#38 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 styczeń 2016 - 14:28
Bo ma większą rezystancję wewnętrzną.
#39 Share ansu
ansu
  • 1152 postów
Napisany 17 styczeń 2016 - 16:43
Niby dlaczego bo w dwóch skrzynkach?
#40 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 styczeń 2016 - 17:54
12V ma większą rezystancję wewnętrzną, dlatego nie dorówna 2x6V.
Podobne tematy ursus akumulator
