Zwrotnice - smarowanie
57 odpowiedzi na ten temat
#21 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1807 postów
Napisany 11 grudzień 2015 - 21:05
Na pewno 10cm? Gdzie ten schemat?
Zwrotnice - smarowanie Dzisiaj, 16:58
#22 Share lukbold
lukbold
  • 2796 postów
Napisany 11 grudzień 2015 - 22:50
ja się kiedyś bawił i próbował taki zaschniety smar WD40 rozrzedzic albo beznyzną rozpuścic... nawet poszło
#23 Share andrewk
andrewk
  • 412 postów
  • Zainteresowania:.
    III---------------III
    ŻELAZO
Napisany 12 grudzień 2015 - 07:52
Dokładnie drut wchodzi gdzieś ok 10 cm w głąb.
Zapomniałem wrzucić ten schemat, już jest.
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" -_-
#24 Share sznajdik
sznajdik
  • 1217 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 12 grudzień 2015 - 12:01
10cm?!!!! to chyba ci się ktoś tam przewiercił przez wszystko co możliwe bo mu smar nie szedł i dalej nie idzie. 10mm to bym zrozumiał ale nie cm z punktu  technicznego nie możliwe
#25 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1807 postów
Napisany 12 grudzień 2015 - 12:07
Na schemacie są kalamitki poz.23 dół i góra. Pytanie od jakiego modelu ten schemat 61xx czy 30xx. Może są ułamane i nie widać miejsca gdzie powinny być. Trzeba to dokładnie obejrzeć(myślę o sobie).
Co do sworznia centralnego to ja mam kalamitki w obudowach zewnętrznych a nie w sworzniu. W obudowach są tuleje mosiężne i gdy tuleja się przekręci to zamyka otwór i smar nie wejdzie, dlatego pisałem że można nawiercić nowy otworek w tulei. Tylko te 10 cm mi nie pasuje. Mój to MF3065
#26 Share andrewk
andrewk
  • 412 postów
  • Zainteresowania:.
    ŻELAZO
Napisany 12 grudzień 2015 - 13:58
Ten schemat jest od modelu 6150. I jak widać powinna być na górze ale u mnie nie ma. Mam tylko tą na dole. Tak sobie myślę, że projektując model 3000 w ogóle nie dali tam smarowniczek, później jak wchodził następca 6100 to dodali na dole bo tam najczęściej łożyska się sypią, a w serii 6200 mamy już komplet góra/dół.
Zastanawia fakt tych podkładek czy oby na pewno na dole ich nie ma, bo może być tak jak i z kalamitkami, schemat swoje, rzeczywistość swoje. Myślałem, że nawet może ktoś dekle wymienił ale na dole gdzie mam smarowniczki to jest wyfrezowane zarówno i w deklu i troszkę zahaczone o samą obudowę łożyska więc lekki znak by był a tu wszystko na gładko.
Co do smarowania osi to mam tylko dwie kalamitki te z instrukcji obsługi od modelu 61XX i po wykręceniu ich tak jak pisałem drut wchodzi na głębokość 10cm. No nic kiedyś spróbuję dobrze ten kanał wyczyścić ze smaru aby ocenić co się tam dzieje.
Załączone miniaturki
#27 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1807 postów
Napisany 12 grudzień 2015 - 14:30
Seria 61xx już ma inny typ osi {DANA czy jakoś tak) w serii 30xx wspornik i tuleje wyglądają tak; http://allegro.pl/tu...5333884383.html na końcu rysunek. Z Twojego rysunku wynika że kalamitki idą nad osią, może wystarczy podlewarować za wspornik żeby oś dostała luzu na górze to smar wejdzie.
Podkładki dystansowe wystarczą tylko z jednej strony (góra) żeby skasować luz na łożyskach stożkowych. To jest normalne i raczej nigdzie nie stosuje się dwustronnie podkładek dystansowych do kasowania luzu. To zbyteczna komplikacja.
Edytowany przez ptaszyna, 12 grudzień 2015 - 14:35.
#28 Share andrewk
andrewk
  • 412 postów
  • Zainteresowania:.
    ŻELAZO
Napisany 12 grudzień 2015 - 15:48
Ok, z tymi podkładkami trochę teraz mi rozjaśniłeś. Co do kalamitki to sprawdziłem jeszcze raz i otwór jest wyfrezowany tylko w tym deklu. Wcześniej pisząc, że trochę haczy o obudowę myliłem się. W wolnej chwili spróbuję sposobu, który opisujesz jeżeli chodzi o oś.
#29 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1807 postów
Napisany 17 grudzień 2015 - 22:13
Stożkowe. Pewnie dolne zardzewiało, tak jak u mnie, a górne jak nowe chociaż nie było kalapitek .
Rozebrałem zwrotnicę i jest dokładnie jak napisałeś.
Mam pytanko, na czopach są rowki w których powinny chyba być oryngi. Na schemacie od @andrewk są to chyba pozycje 11 i 24. Wie ktoś jakie wymiary tych oringów są?
#30 Share hemi
hemi
  • 396 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Elektromechanika
Napisany 17 grudzień 2015 - 22:52
Dla serii 6100, 11 to oring 3.53x57.15 mm. Natomiast 24 to specjalny uszczelniacz
https://www.google.p...iw=1366&bih=658
Taki uszczelniacz może być też "u góry"  jak jest fabryczna kalamitka.
#31 Share szymonl
szymonl
  • 49 postów
Napisany 17 grudzień 2015 - 22:55
W zależności od numeru seryjnego albo mają tam oringi albo specjalne uszczelnienia, oczywiście odpowiednio droższe.
Jeśli masz oring to jego dokładny wymiar to 3,53x57,15 ale coś zbliżonego też da radę.
Naprawa ciągników, maszyn rolniczych i maszyn budowlanych.
Naprawy wszystkich podzespołów, wszystkich marek.
Tulejowanie, usługi wytaczarką przenośną.
Dojazd do klienta, śląsk. 504-387-253
#32 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1807 postów
Napisany 17 grudzień 2015 - 23:21
Ok. dzięki za info.  Model to 3065 i po rowku wnioskuję że powinien być oring. Dodatkowo przewiercę otworki i założę kalamitki w deklach dolnych bo to prosta sprawa jest. Smarowanie chociaż raz w roku dolnego łożyska będzie najlepszym zabezpieczeniem przed korozją.
#33 Share andrewk
andrewk
  • 412 postów
  • Zainteresowania:.
    ŻELAZO
Napisany 18 grudzień 2015 - 15:02
Póki co nie było czasu się głębiej zaznajomić z tematem luzów :) Ale doszedł kolejny.... Jest jeszcze luz między zwolnicą, a zwrotnicą. Patrzyłem w katalogu i idą tam łożyska takiego samego rodzaju jak w zwrotnicach czyli aby skasować tam luz też chyba można użyć podkładki ( w katalogu brak o tym mowy ) ? Nie wiem dokładnie jak to jest skonstruowane bo nigdy nie miałem z takim czymś styczności. Luz zaznaczyłem w dodanym pliku na czerwono.
W galerii widziałem, że element nr 39 jest przykręcany śrubami, w podanym schemacie nic takiego nie mam.
Gdyby, ktoś udzielił kilku wskazówek to byłbym happy :D
Edytowany przez andrewk, 18 grudzień 2015 - 20:12.
#34 Share sznajdik
sznajdik
  • 1217 postów
Napisany 18 grudzień 2015 - 20:27
Zgadza się odkręcasz 6 śrub właśnie tego elementu i zdejmujesz ciągnąc za element 32 i wszystko schodzi tyle że nie koniecznie lekko bo jest osadzony na kołkach ustalających. Tylko mówię o serii30 bo rysunek chyba nie jest od serii 30 nie jestem pewien
#35 Share andrewk
andrewk
  • 412 postów
  • Zainteresowania:.
    ŻELAZO
Napisany 18 grudzień 2015 - 20:59
Zwrotnice - smarowanie Wlasnie schemat od 6150, takiego masseya posiadam. Fajnie by bylo gdyby ktos sie odezwal od tej serii. Lozyska trzeba wymieniac czy mozna wyregulowac ?
#36 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1807 postów
Napisany 18 grudzień 2015 - 22:06
Na pewno trzeba odkręcić pokrywę nr. 42 ile wyjdzie części przy okazji nie wiem , powinna się ukazać nakrętka koronowa nr.18. Nią się kasuje luzy na łożyskach. Nie ma podkładki zabezpieczającej, to śrubę blokuje się przez wgięcie specjalnej wargi (na śrubie) w rowek w obudowie
#37 Share hemi
hemi
  • 396 postów
Napisany 18 grudzień 2015 - 22:14
Dokładnie tak się to kasuje, wychodzi  wspornik satelit . Ale żeby ją przekręcić musiałem sobie zrobić klucz z kawałka rury. Ta nakrętka powinna być dociągnięta momentem 450nm.
#38 Share andrewk
andrewk
  • 412 postów
  • Zainteresowania:.
    ŻELAZO
Napisany 19 grudzień 2015 - 07:56
Są dwa łożyska zwolnicy pod nr 37, czyli rozumiem, że luz jest na łożysku wewnętrznym i tą nakrętką dociągam. Hemi, mógłbyś podać numery, które idą do demontażu aby dostać się do tej nakrętki ?
#39 Share hemi
hemi
  • 396 postów
Napisany 19 grudzień 2015 - 08:44
Śruby 43 i pokrywa 42, ewentualnie zębatkę 28, tylko zaznacz ją jak była założona.
#40 Share andrewk
andrewk
  • 412 postów
  • Zainteresowania:.
    ŻELAZO
Napisany 19 grudzień 2015 - 09:47
Zwrotnice - smarowanie Dzieki
