Case 5120 problem po remoncie
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Share piotro210
piotro210
  • 10 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 20:49
Witam, temat bardziej dal mechaników. Spotkałem się z następującym problemem, a mianowicie w moim ciągniku case 5120 z biegiem czasu silnik się wysłużył. Żeby podratować tanim kosztęm zainwestowałem no w nowe pierścienie, wszystko fajnie ale po zmontowaniu najprawdopodobniej pompy oleju nie mogę obrócić wałem korbowym, dochodzi do pewnego momentu i koniec. Czy pompa musi być w jakimś konkretnym położeniu? Pytam o napęd.
Oczywiście motor już złożony zalany olejem itd.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Kombajn zbożowy Case CF 60
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Case IH
  • 180000.00 PLN
  • 25 cze 2017
Case 5120 problem po remoncie Dzisiaj, 12:04
#2 Share Onerif
Onerif
  • 48 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 20:57
Case 5120 problem po remoncie a próbowałeś odpalić go ?
#3 Share iron
iron
  • 1559 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 22:11
Case 5120 problem po remoncie chmmm .ja zawsze jak składam silnik to wałem kręcę żeby uniknąć takich niespodzianek bez ściągnięcia miski nie obejdzie sie , może to głupie ale czy korbowod któryś nie został obrócony ? ciężko tak coś doradzić nie będąc na miejscu
#4 Share piotro210
piotro210
  • 10 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 22:23
nie nie, już zdjełem miskę, tak jak przypuszczałem. Pompa oleju zderzała się z korbowodem(zanim była założona pompa starałem się o niczym nie zapomnieć) tylko też pytanie jak to ustawić czy są jakieś znaki ponieważ ta pompa też chyba wyrównoważa silnik
#5 Share iron
iron
  • 1559 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 22:34
Case 5120 problem po remoncie tu ci nie pomogę bo nie rozbieralem takuego silnika ale może user mariusz(zdun)ci pomoże bo on dużo różnych ciągników robi.
#6 Share tomek73
tomek73
  • 8276 postów
Napisany 03 grudzień 2015 - 08:48
Bo pewnie masz jednostkę wyważającą, Są one w  MF nawet 4512  i niektórych 912  w wersjach exportowych.
Znaki sa na kołach rozrządu, i raczej bez rozbierania rozrządu nie obejdzie się.  Musisz to idealnie ustawić.
#7 Share piotro210
piotro210
  • 10 postów
Napisany 03 grudzień 2015 - 10:00
nie nie, z rozrządem nie ma to nic wspólnego, są jakieś znaki ale są jakieś słabo i nie wiem czy one są autentyczne
#8 Share jareckijacek
jareckijacek
  • 94 postów
Napisany 06 grudzień 2015 - 17:05
Na kołach powinny być znaki na jednym kole jedna kropka lub kreska, na drugim dwie kropki lub kreski. Koła należy tak ustawić aby koła zazębiły się w miejscu spotkania trzech kropek to tak w skrócie.
#9 Share tomek73
tomek73
  • 8276 postów
Napisany 06 grudzień 2015 - 21:21
Powinny być znaki, a jaki jest napęd?
#10 Share piotro210
piotro210
  • 10 postów
Napisany 06 grudzień 2015 - 22:01
Tak, są punkty na tych kółkach. Ale w pierwszej kolejności należy ustawić rozrząd na znaki, później dopiero znaki na tych kółkach i tak zamontować (tylko na tej jednostce są dwie możliwości ustawienia). Za 3 czopem głównym jest taki wieniec do napędu. Ale udało się bez problemu odpalił i jest ok.
  Tak powinny być i były ale to raczej nic dziwnego, ale od tak nie można ich ustawić. Najpierw trzeba ustawić rozrząd na znaki i poźniej dopiero wkładać jednostkę ustawioną na jedne ze znaków (są dwie możliwości)
Edytowany przez piotro210, 06 grudzień 2015 - 22:05.
#11 Share piotr1994
piotr1994
  • 8 postów
Napisany 13 grudzień 2015 - 19:34
a szlif walu robiłes
bo jak robiłes szlif to móg ci wału niedoszlifowac ja tak kiedys miałem
#12 Share dziubak5
dziubak5
  • 6 postów
Napisany 29 grudzień 2015 - 23:23
witam, na które znaki należy ustawić mechanizm wyważający (z tych dwóch opcji)? obciążnikami z dół?
czy prawidłowe jest ustawienie 1 i 4 tłok GMP mechanizm wyważający obciążnikami w dół?
#13 Share piotro210
piotro210
  • 10 postów
Napisany 05 styczeń 2016 - 22:22
jeśli znaki są ustawione na kołach rozrządu to 1 tłok w GMP. po czym ustaw na jadną parę znaków ( raczej na dole) i przyłap na 2 śruby. jeśli uda ci się obrócić wałem to jest poprawnie. Tylko jest to dość odpowiedzialne żeby wszystko dobrze ustawić, jeśli ktoś nie zna się zbyt dużo na mechanice to nie polecam.
Podobne tematy case 5120 cummins
