deluss
Jaki akumulator do Ursusa C-360
niebieski    31
A co za różnica czy są dwie szóstki czy jedna dwunastka, sprawdź w jakim stanie jest akumulator, czy nie padnięty, wyczyść klemy i dokręć, sprawdź poziom ładowania, może regulator nawala, naciągnięcie paska warto sprawdzić, albo rozrusznik ma wytarte tulejki lub szczotki. Też mam jedną dwunastkę i nie ma z tego powodu żadnych problemów.
aresss    6
Dokładnie, Ja mam w c360 , t25 , w u914! wszędzie przerobione na dwunastki i nie ma problemu.Więc na pewno nie w tym rzecz że jest jedna dwunastka.
Pozdrawiam! :)
AgroKolo    3
akumulator kupiłem w sierpniu 12v 120 ah rozrusznik był remontowany w tamtym roku i działa bez zarzutów, ładowanie sprawdzałem i jest dobre. Dzieki za propozycje sprzwdzenia nadzciągnięcia paska.
Przedchwilą sprawdziłem naprężenie paska i jest dosyć dobre więc nadal nie wiem w czym problem.
Edytowano przez AgroKolo
withanight    1108
Tez chciałem zapytać co by dały dwie 6 jak zapewne instalacja nie działa albo aku do niczego. Również mam 12 i nie ma problemów.
Take me Away !...
akmaly    709
Instalacja musi być sprawna nie zależnie czy masz 2x6V czy 1x12V.
Co daje dwie 6-tki - pojemność i prąd rozruchowy.
12V w skrzynkę fabryczną to ok 120Ah czyli prąd rozruchowy ok 800A.
2 x 6V gdzie jedna ma ok 160Ah i prąd rozruchowy ok 900A
SipmaZ224    81
Podaj wartość napięcia ładowania przy włączonych odbiornikach jakich używasz w nocy i wszystko będzie jasne.
lukbold    1054
pewno założył kilka halogenów pod prądnice i tyle w temacie. nie ma ładowania bo niby z czego. od 20lat mam jeden akumulator w 360-3p i pali w każdych warunkach z prądnicą
ale bez świeczek na kabinie
Przemek2203    11
Ja również mam 12V i nie narzekam. Alternator założę jak mi padnie prądownica ale kiedy to będzie nie wiem
AgroKolo    3
Po pierwsze nie ma prądnicy tylko alternator. Po drugie mam tylko jeden halogen roboczy z tyłu i światła "szosowe".
jacek3773    230
przede wszystkim sprawdzić stan połączeń  przewodów , następnie  jakie jest ładowanie, bo gasnąca kontrolka nie zawsze oznacza że ładuje, aku. też może być już do niczego
Kas    155
Piotrek1986    2
u mnie teżmam 12 stke 120ah tyle ze nie w skrzynce tylko z przodu przy kabinie jest przyspawana podstawka na niego. jest wygoda z dostępem do aku no i bardzo krótki przewód do rozrusznika.  mam halogeny na kabinie przód 2x100wat i tył 3x55 wat , przy włączonych halogenach plus swiatła drogowe i pozycyjne w ciągniku pryskałem 2ha porzeczki i na koniec moge wyłączyc i odpalić 60-siątke bez problemu.        sprawdz tak jak wyżej instalacje . czestym problemem jest stacyjka, takrze przewód od alternatora powinien byc w miare gruby zeby nie robił za opornik.
Kas    155
Tak właśnie jak kolega pisze. Miałem tak w polu astrze szczotki,diody,łożyska, regulator napięcia a i tak nie ładował . Po prostu skończył się alternator!
pepe2    13
U mnie jeden akumulator jest już chyba 8 lat , od dwóch lat dopiero alternator a tak to z prądnicą współpracował i było ok.
AgroKolo    3
A jakie masz napięcie lądowania sprawdzałeś?
Nie bo nie jestem w posiadaniu amperowmierza
jacek3773    230
jest minusowo na dworze  więc kup flaszkę i zaproś kumatego  w elektr. na pewno rozwiąże się problem :D
kris91    2996
Ja bym radził sprawdzić wszystkie połączenia czy nie mają luzu i czy żarówka od ładowania nie jest przepalona. Albo szczotki alternatora już się zużyły  :mellow:
a i sprawdź poziom elektrolitu
Edytowano przez kris91
balcerek1    92
Ładowanie sprawdza się pod też  obciążeniem czyli na światłach na wolnych obrotach i zwiększaniu obrotów również z podpiętą przyczepą
AgroKolo    3
Da sie zrobić  ^^
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez farmer78lbl
      witam szukam tylny most z dokumentami na c 360 c355 4011 z wojewodztwa lubelskiego w rozsadnej cenie
    • Przez Jontek
      Pilnie kupię do TURa do c 4011, C360 łyżkę, wysięgnik, hydraulikę. Mocowanie mam własne. Do 100 km od 63 - 500.
      Cena jak najniższa.
    • Przez Ziomal20084
      Sprzedam nowy, kompletny, gotowy do montażu akumulator gazowy do ładowaczy John Deere, montowany w ramę. cena 1500zl do negocjacji.
