Agromaster
Pronar 82A nie kreci tylko cyka i nic
MrCzesio123    3
Raczej na pewno nie pomogą. Wszyscy tutaj piszący próbują jakoś pomóc, ale to da się zrobić tylko jak się wie jak jest zbudowany ten przełącznik, jak się zna zasadę jego działania i przede wszystkim jak się go ma przed oczami. Dlatego całe to pisanie jest tylko nabijaniem postów, Bo równie dobrze przyczyna może być w akumulatorach lub rozruszniku, a objaw będzie taki sam.
Piszesz że problem może być też w rozruszniku łatwo zobaczyć  odpalić na krótko prostownik albo coś innego pod rozrusznik i jak pójdzie to rozrusznik ok.
dobrze pisze seweryn20 schemat bardzo prosty, sprawdzić po kolei a jak nie masz pojęcia to  oddaj komuś kto się  na tym zna i po sprawie .
    • Przez ciachoxtx
      Witam , tata orał pole i chcąc wyjechać z bruzdy traktor nagle zablokował tzn. może ruszyć ciut do przodu ciut do tyłu i blokuje takie aby centymetry 10 % obrotu koła skrzynia biegi wchodzą bez zarzutu co może być przyczyną ?
    • Przez Pawel1985
      Jaki olej do wspomagania układu kierowniczego
    • Przez User988
      Czy wiecie może gdzie dostane taki fartuch błotnika do tego modelu pronara?
      Szukałem na różnych stronach ale nie moge znaleźć odpowiednika.
      Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Przez Kuba08102003
      Witam mam problem z przednim napędem w pronarze 1025a, napęd na tył po załączeniu działa i wszystko jest okejo a gdy włączę napęd tylko na przód i ruszę do przodu lub do tylu automatycznie napęd przestaje działać i rozłącza kontrolkę która sygnalizuje działanie napędu
    • Przez Dziki88
      Witam na forum mam pytanie czy miał ktoś problem ze trzeszczącym sprzęgłem przy ruszaniu w pronarze zefir 85 ?
      ruszam z h1 bez niczego i tak trzeszczy jakby tarcza się skończyła  a jest założona nowa
      dzięki za odp😊
