johenek
Welger RP220 Master - nie podnosi podłogi ani podbieraka
johenek    5
Mam problem z prasą RP220 z sterownikiem Balercontrol III, mianowicie nie można podnieść podbieraka ani podłogi. Zaraz po sprowadzeniu także to nie działało ale po kilkukrotnych próbach zaczęło wszystko działać. Sprasowałem nią około 100 balotów i nic się nie działo, po sezonie prasa została wyczyszczona i postawiona pod chmurką(niestety właściciel sprzętu nie ma wiat na maszyny) i wszystko do końca działało tak jak powinno. Ostatnio przyjechał klient obejrzeć tą prasę a tu lipa bo opuścić się dało ale podnieść niestety już nie mimo podczepienia ciągnika o dużej wydajności hydrauliki. Po włączeniu hydrauliki w ciągniku puchną aż węże ale nie działa ani podłoga ani podbierak :( Gdy odkręciłem węża od siłownika od podłogi i włączyłem podnoszenie to zwęża ledwo co leciał olej. Sprawdziłem i wyczyściłem styki przy elektrozaworach przy rozdzielaczu ale nic nie pomogło :(
Tak mi się jeszcze przypomniało że jak włączę podnoszenie podłogi to podłoga delikatnie się podniesie około 2cm i dalej nie idzie
PS: Może ja źle podłączam węże, bo konserwuje i naprawiam około 40 pras w okolicy i mogło mi się już coś pomieszać.
KPK Kumurun Team
zetores    16
Podlaczasz hydraulike prez euro czy przez przejsciowke ze zwyklych na euro? Czy gdy weze puchna przy ciagniku puchna tez przy podbieraku gdy chces go podnies?
Edytowano przez zetores
Zetor 7540
Zetor 5320
Ursus C330-M
johenek    5
podłączam normalnie szybkozłączkami Euro, puchnie tylko jeden wąż ten na który jest podawane ciśnieni i żaden inny
KPK Kumurun Team
kubaguzik    321
mogłeś nie tak podłączyć. pewnie na tym wężu jest zawór zwrotny (kierunkowy)
Nie zezwalam na umieszczanie moich zdjęć na różnego rodzaju blogach lub galeriach i używania w celach komercyjnych bez mojej zgody! Wszelkie prawa zastrzeżone!
johenek    5
podłączałem na rużne sposoby i nie ma różnicy, jutro sprawdzę co się dzieje na wyłączonym sterowniku i wam napiszę
KPK Kumurun Team
zetores    16
1) dochodzi napiecie do elektrozaworu?
Nie)- sprawdz sterownik, kable, i bezpieczniki, przekazniki w sterowniku.
Tak)- 2) slychac pykniecie przy elektrozaworze?
Nie) 3 sprawdz styki, i przejscie- robisz tak( podlaczas pod jedno wejscie kabel plusowy. Pod.
, drugie : probowke i z drugim koncem minus) tak jak lampki w choince
, 4. swieci?:
, nie: uszkodzona cewka elektrozaworu
, tak. Zle podlaczone węze lub zaciety zawor
Ps. Najlepuej miec miernik uniwersalny. Wszystko pod obciazeniem elektrycznym
Zetor 7540
Zetor 5320
Ursus C330-M
johenek    5
wszystko to już sprawdzałem i wszędzie dochodzi prąd tak jak powinien, słychać jak cewki działają. Myślę że to bardziej usterka mechaniczna bo za pierwszym razem nie zaczęło to działać od razu tylko stopniowo na początek zaczęła podnosić się podłoga jakieś 10cm później co próba to coraz więcej aż w końcu działała jak powinna natomiast podbierak zaczął działać gdy podłoga zaczęła działać.
KPK Kumurun Team
zetores    16
A nie masz czasem silownika dwustronnego? Byc moze w jedna strone sie cos blokuje na weze.a po drugie
Jak masz wylaczony elktromagnes na rozdzielaczu to powinno co innego zadzialac. Wiec moze powrot nie dziala
Zetor 7540
Zetor 5320
Ursus C330-M
johenek    5
zgadza się siłowniki od podłogi są dwustronnego działania... Dziś podpiąłem tak jak mówiłeś bez podłączonego komputera, nic się nie dzieje :(
Już mi ręce opadają bo są kupcy na tą prasę a ja nie wiem jak naprawić ten złom :(
KPK Kumurun Team
zetores    16
Proponowal bym ci narysowac sobie schemat hydrauliki. Najlepiej sie naprawia jak sie wie co do czego sluzy i jakie ma dzialania, czyli poznac prawie kazdy szczegol hydrauliki. Porob nam moze zdj i przedstaw to jak ze schematem.
Jest jeszcze jeden sposob. Klucz w lape i odkrec przed zaworem tam gdzie sie blokuje i po. Chodzi o to abys sprawdzil co ci nie przepuszcza oleju.
Uwaga!!! Niechci nie przychodzi na mysl calkowite blokowanie oleju gołą reką ani dotykania strumienia. Znam przypadki jak niektorym olej weszedl pod skóre.. A z nią pewnie dalej do krwi... Noi oczywiscie okulary ochronne..
Poprostu sprawdz gdzie masz duze cisnienie a po jakim zaworze nie masz wgl. Wystarczy tylko lekko popuscic
Zetor 7540
Zetor 5320
Ursus C330-M
wloczykij    1
Kolego i jak poradziłeś sobie z tym problemem? Mam wersję profi, i o ile podbierak podnosi ładnie to po przęłączeniu w panelu na elektrozawór podłoga rusza się w zakresie 1-2cm i dalej nie idze, zawór działa, miernikiem nie sprawdzałem, ale w samodiagnostyce nie wykrywa żadnych błędów w zaworach, olej idzie - czuć że węże puchną, zawór zwrotny na weżu też otwarty. Może ta podłoga jest jakoś zapieczona bądź jest tam jakiś sworzeń zabezpieczający? Jak ona u was działa ? po prostu ustawiacie zawór podłogi w panelu i już działa czy są jakieś warunki aby to mogło zadziałać?
zetores    16
porusza się tylko 2 cm bo wąż puchnie. ogólnie jak będziecie coś robili na siłe to coś uszkodzićie. nie idzie? to odpuście męczenie hydrauliki
Zetor 7540
Zetor 5320
Ursus C330-M
    • Przez Maciek1091
      Jak powinien wyglądać mechanizm liczenia bel w prasie welger rp220?
    • Przez jastrzab7
      Od roku posiadam prasę welger RP 320 rocznik 2004. Mam w niej owijanie siatką. Zauważyłem, że jak prasuję słomę to baloty wychodzą większe aniżeli 150cm (nawe 180cm), a jest to prasa stałokomorowa i nie powinno być takiego zajścia. Przy prasowaniu siana wyszły idealnie 150cm - siano nie sprężynuje tak jak słoma. Co możecie mi Panowie podac jako przyczynę takiej zwiększonej średnicy balota? Wiadomo, że jest to efekt rozprężenia słomy po wypuszczeniu balota z komory, ale dlaczego tak się dzieje? Czyżby siatka którą owijany jest balot jest zbyt mało naciągnięta? - sprawdzałem hamulec przy mechaniźmie owijania siatką i jest wyregulowany prawidłowo. Siatki daję w 80% maksymalnego możliwego ustawienia, a więc to wychodzi że owija około 3 razy.
    • Przez przemek262001
      Witam. Nie dawno kupiłem prase claas variant 380 i dzis ją podzczepiłem i mam problem z otworzeniem komory a jak ją otworze to nie moge zamknać.Cos jest w niej zepsutego czy co ?
    • Przez Artur92
      Witam! Pilnie potrzebuje nr katalogu WSPORNIK do prasy Welger RP200. Bo straszne jest wytarty pod spodem .. i gdzie to mozna kupić na necie nie ma . ;/? albo ktoś ma katalog i instrukcja niech mi wysle na email : artur.safian@o2.pl
    • Przez adrianoo93
      Mam na sprzedaż prasę welger bl rp 220. w 100% sprawna małe zapotrzebowanie mocy owijanie automatyczne sznurkiem farba oryginalna nie malowana, cena 13000zł do negocjacji.
      Woj. Łódzkie
