hubertuss    4653
W 4200 pod licznikiem lub lewym panelem deski rozdzielczej na 100 %. Miam ten model z rewersem eh i miałem ze zwykłym. Więc popatrzę i jak by co napiszę jaki jest.
Polecam kalibracje wrzuconą przez karolas123, niedawno w końcu sam wykonałem ją u siebie i nie ma już żadnego szarpania przy ruszaniu itp. postępowałem jak napisano w tym pdf. reakcje ciągnika były takie jak napisano.
>MF 6280 >< MTZ 82 >< Ursus C360 >< Ursus C330 >< Bizon Z056
mariusfm    2
Witam wszystkich
Wielkie dzięki dla kolegi karolas123 bardzo dobry opis kawał dobrej i żetelnej roboty wszystko poszło jak po sznurku .Filmik w YouTube o kalibracji to nic innego jak ustawianie temperatury pod kalibracje a gdzie tam do kalibracji
U mnie trochę tak jakby pomogło szarpał strasznie teraz lepiej lecz wylągł się następny problem na ciepłym silniku zaczela się swiecic kontrolka z trybikiem i dwoma kroplami plus czerwony trujkąt. Brakuje ciśnienia oleju w skrzyni Chyba wina pompy hydrauliczne tak podejrzewam jeśli macie jakieś sugestie dotyczące tego objawu proszę dajcie znac
damiano12332    61
Witam, mam problem z szarpaniem w MF 6270, czy ktoś posiada kalibracje do tego modelu bo nie mogę otworzyć pliku pdf który wrzucił karolas123 ?
BIMAPL    1
Piszę z prośbą o ponowne udostępnienie treści tłumaczenia kalibracja power Shuttle Massey Ferugson Serii 6200. Tłumaczenie zostało umieszczone 23 stycznia 2016 w pliku pdf niestety nie można już go pobrać.
Poniżej zamieszczam link do postu
http://www.agrofoto.pl/forum/topic/86707-kalibracja-rewersu-6270-6280-6290/
pdf.gif  Kalibracja Power Shuttle Massey Ferguson Serii 6200.pdf
Jeśli to możliwe to proszę o szybko odpowiedz.
rafik1808    12
Piszę z prośbą o ponowne udostępnienie treści tłumaczenia kalibracja power Shuttle Massey Ferugson Serii 6200. Plik znów nie działa.
Z góry dziękuję.
Master93    0
Witam . Również zwracam się z prośbą  o podesłanie tłumaczenia kalibracji Shuttle Massey Ferugson Serii 6200.
Mateusz2424    17
Witam. Mógłby ktoś wrzucić procedurę kalibracji bo żadnej nie można pobrać ani otworzyć . Z góry dziękuję.
witch    2
podeśle ktoś działajacy link tej kalibracji ponieważ jest taki bład
ENDURAK91    22
Ta kalibracja z tych linków podesłanych przez karolas123 zadziała w moim Mf 6475 dynashift.
witch    2
mógłbyś wrzucić załacznik z tą kalibracja co karolas123 wrzucił ,bo mi nie działa bardzo proszę o pomoc !
plati    105
Odświeżyć ktoś ten link z kalibracja?
Z góry dziękuję
ronald123    0
Dnia 4.11.2015 o 20:19, karolas123 napisał:
Jak by były problemy jezykowe, to daj znać, pomogę. Dla autotronic 2 chyba nie ma procedury kalibracji? Wiec sprawdz czy masz autotronic3 (guziuk od automatycznej zmiany półbiegów i guzik od napedu i blokady z prawej).
Edit nie wiem dlaczego tak dziwnie pododawało, ale kolejność jest w nazwach plików.
Potrzebuję procedurę kalibracji dla autotronic 4 lub 5. karolas123 czy masz może do nich dostęp lub mógłbyś podać gdzie można ją znaleźć w takiej formie jak podałeś powyżej dla autotronic 3? Jeśli ktoś inny wie gdzie można ją znaleźć lub ją posiada bardzo proszę o pomoc
Edytowano przez ronald123
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      http://www.traktorpedia.pl - dane techniczne ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych oraz ładowarek teleskopowych.
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      AgroDane - Dane techniczne maszyn rolniczych
      AgriDane - Specs of agricultural machinery
      AgriDaten – Technische daten von landmaschinen
      AgriSpec – Technische gegevens voor
      AgriDatos – Datos técnicos de maquinaria agrícola
      AgriDonnées – Données techniques des machines agricoles
      AgriDati – Dati tecnici per macchine agricole
      АгроДанные — Tехнические данные сельскохозяйственной машин
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
    • Przez Radosław142
      Witam. Kupiłem ciagnik na wiosnę. Jest on z 2008r ma teraz obecnie 6tys mth. Wszystko było okej przez dłuzszy czas. Szarpać zaczął przy pracy z ładowaczem, zrobiło się to nagle. Ciągnik szarpie jedynie do przodu ze sprzegłem jak i bez. Zaczeła się rowniez zapalać kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni ale to jedynie po dłuzszej pracy gdy sie olej rozgrzał. Kontrolka gasła gdy sie ciagnikiem zachamowało.
