Mf255fan
Olej w komorze sprzęgła
Mf255fan    9
Mam problem ponieważ strasznie mi idzie olej na sprzęgło, wiosną były wymienione wszystkie uszczelnienia na wałkach od skrzyni i uszczelniacz wału korbowego i dalej nic.Podobno jest jeszcze możliwość że idzie przez uszczelkę misy olejowej ale z silnika oleju praktycznie nic nie ubyło na prawie 250 mtg. Za to w skrzyni jest już poniżej min. Czy przy wymianie tych uszczelniaczy na wałkach od skrzyni może być coś nietypowego że mimo nowych dalej cieknie?
bandit1945    5
Olej jest spalony czy czysty taki jak ze sktzyni?
W tych modelach mf bardzo czesto cieknie z uszczelki pod misą ale zeby dibrze to uszczelnic i miec pewnosc ze nie bedzie cieklo to trzeba wywrocic silnik i wtedy wymienic uszczelke i zasylikonowac całą stope wełu tam gdzie dochodzi misa.
Jesli cieknie ze skrzyni to musiales cis zle zlozyc... moze wywazyles uszczelniacz albo z pod uszczelki leje
Mf255fan    9
Olej jest w miarę czysty (czyli prawdopodobnie skrzynia) I czy jest różnica którą stroną wbijać uszczelniacz? tzn tą płaską stroną czy drugą? Bo może być wytarty rowek ja nowe simeringi wkładałem tak samo jak były a jeśli by dać je odwrotnie to może by nie ciekło?
Tomasz78    1029
Wszystko zależy jaki uszczekniacz, nieraz trafisz na bubel i po jakimś czasie zaczyna cieknąc ,a i przy wymianie smaruj wałek olejem a nie na sucho ,unikniesz uszkodzeń,ap-ropo rowka to jeśli jest miejsce to go nie dobijaj do końca ,tylko to niesie ryzyko wypchnięcia.
johenek    5
Jak będziesz teraz wymieniał uszczelniacz to wyczyść dokładnie wałek, a następnie skróć sprężynę uszczelniacza powiedzmy 3-5mm i wtedy załóż ten uszczelniacz tylko musisz uważać przy zakładaniu bo będzie mocniej dociskany do wałka. Tak samo się działo w moim MF(jak jeszcze miałem) wymiany pomagały na jakieś 50mth i znów lał, dopiero jak mi mechanik starej daty podpowiedział abym skrócił sprężynę nowego uszczelniacza pomogło, ale dopiero za 4 razem(bo skracałem stopniowo sprężynę i pomogło jak skróciłem 1,5cm :) )
KPK Kumurun Team
pawel885    2279
Potwierdzam, szukaj w dobrych sklepach z łożyskami albo auto-moto, w sklepach typu grene czy agroma na pewno nie mają nic konkretnego
napisz jaki jest rowek pod uszczelniaczem zmierz średnicę wałka i rowka  może tylko zły montaż raczej nie ściskaj żadnych sprężynek jak koledzy dobrze radzą dobrej klasy simering takie zaciskanie sprężynek to było dobre 30lat temu gdzie rozbierało się co 100mtg bo robocizna nic nie kosztowała , acha takie coś jeszcze mało kto wie simering od zewnątrz loktajt i od wewnątrz smar nie na sucho i jeśli jest uskok na wałku to dorobić stożek żeby nie zwalało sprężynki i nie kaleczyło uszczelniacza musi być dobrze
mf25    13
Zeby nie robic tematu napisze tutaj , w moim mf 255 sprzeglo lapie juz przy samym koncu moze 0,5cm przed puszczeniem sprzegla trzeba wyregulowac sprzeglo czy tarcza juz sie ztarla i w dodatku biegi wchodza juz ciezko gdy traktor stoi w miejscu
michalwolas    0
witam
mam problem z wyciekiem na sprzęgło od strony skrzyni
wymieniałem już 4 razy uszczelniacz
ciekawostka jest taka ze olej nie leci gdy nie używam WOM
jak ciągnik całe dnie chodzi przy siewniku do warzyw lub opryskiwaczy to od razu widać olej
wyczytałem gdzieś ze może być obrócona tuleja wałka sprzęgłowego ?
michalwolas    0
oczywiście że są dwa uszczelniacze
tak jak pisałem wcześniej wymieniałem już kilka razy i zawsze 2 bo nie wiedziałem który puszcza
Cz wałki nie mają luzów po odjechaniu silnikiem od strony skrzyni , a może masz coś pękniete lub problem z odlewem miałem podobny przypadek i okazało się  że wżer był w odlewie obudowie ,po zlokalizowaniu wywierciłem dziórkę zrobiłem gwint wkręciłem śrubkę i po sprawie
choć wątpię że masz podobny problem
Mf255fan    9
Właśnie zabrałem sie za ten wyciek i tak na wałkach sprzęgłowych nie czuć żadnego rowka w miejscu uszczelniacza ale wałek główny w skrzyni miał wyraźny luz więc zostały wymienione łożyska na nim ale luz nadal jest wyczuwalny(czy jest tak we wszystkich?) do niego właśnie wchodzi wałek sprzęgłowy od napędu a brak jego osiowości może naciskać na uszczelniacz i znowu będzie ciekło.
volvo1150    8
może być nie wiem jak masz w mf 255 ja kiedyś w 590 miał luz w skrzyni 2 łożysko poszło tam w środku bo to od komory sprzęgła było wymienione i też olej dawał na sprzęgło ale w mf w skrzyni jest luz bo się pompa tłucze to wada kiedyś nawet na gwarancje ludzie dawali i usunąć nie mogli ten typ  tak ma duży ten luz ??? może w skrzyni łożysko wyleciało albo jest na wykończeniu wałek masz prosty nie ma bicia ???
volvo1150    8
bo wałek już jest wytarty jak ma delikatny luz to z 5 lat pochodzi  i znowu uszczelniacz wyleci zależy ile nim robisz godzin ja tak miałem na wałku wom co w pompę końcówka wchodzi była wytarta wymieniłem łożysko i to samo było chciałem kupić końcówkę to nie było to dałem do zakładu na spawali stoczyli do wymiaru 5 rok chodzi a był taki luz że nie mogłem wałka włączyć jak był podczepiony siewnik czy opryskiwacz a na pusto było ok 5 lat śmiga bez problemu
Kolego a nie ma w środku łożyska igiełkowego lub tulejki z brązu takie rzeczy często występują jako  poprawa osiowości w normalnych ciągnikach tylko władek ma to wyjątkowo sp.......ne.
    • Przez huard
      Witam panowie chciałem się dowiedzieć czy ktoś zwiększał moc w MF 5460 posiadam takiego z 2008rok oryginał ma 115 chciałbym zwiększyć na 125 czy się da? Jakie koszty, i czy trzeba w nim wyciągać pompę?
    • Przez center
      Witam wszystkich mam problem związany z wyciekiem oleju z prawej zwolnicy z mojego MF255, po pracy gdy został umyty i stał w garażu olej wyciekł ze zwolnicy na świeżutko umytą felgę trudno powiedzieć czy jest to między uszczelką czy na wałku trudno tam teraz zajrzeć dokładnie. Ale chcę się spytać czy to ktoś rozbierał może? jest to bardzo skomplikowane żeby wymienić same uszczelniacze? pozdrawiam
    • Przez slavo666
      Od jakiś dwóch lat sporadycznie pojawiają się głuche stuki z okolic silnika przy pracy pod duzym obciazeniem  ponad 2000 obr.  Czasami ustaną same po chwili jak zmniejszę obroty a czasami muszę zagasić silnik. Obstawiałem na początku panewke ale po takim czasie to już by waliło cały czas poza tym nie widzę spadku cianienia oleju. A poza stukami nie ma żadnych innych objawów. Jakieś propozycje?
      Uprzedzam stuki zależne są od obrotow a nie od predkosci jazdy. Zawsze swój początek mają od przeciążenia ( np podjazd pod górkę z ładunkiem)
    • Przez luki08
      Witam zastanawiam się nad zakupem agregatu do mojego ferdka i tu pytanie czy użytkuje ktoś podobny agregat i mógłby się podzielić opinią.  Pole i tak uprawiałbym wstępnie  agregatem na wąskim zębie z podwojnym wałkiem strunowym a ten byłby do ostatniego przejazdu z siewnikiem
       Ten agregat nie ma hydropaka ale jest lekki około 250 kg i "krótki " myślę że jak z przodu dorzuce 100kg powinno się dać tym pracować.
      Będę wdzięczny za każdą poradę.
    • Przez Dabek321
      Witam ostatnio często Massey nie chcę wogule ruszyć ni nic wchodzą dwa biegi, 1 i 3 wtedy rewers ani nic nie reaguje massey nie chce ruszyć trzeba odczekać jakiś czas żeby to minęło dość długo. Czy ktoś miał podobny problem?
