Deutz Fahr Agrotron 6.05
32 odpowiedzi na ten temat
#21 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 209 postów
  • Zainteresowania:niezależny serwis grupy same deutz fahr ;naprawa elektroniki diagnostyka i kalibracje urządzeniami oryginalnymi naprawa silników, skrzyń biegów TTV ZF
    TEL 509500422
Napisany 31 marzec 2017 - 08:43
manetka, kable, czujnik, centralka
bez dokładnego zmierzenia i podłączenia eds nic nie da się dokładnie powiedzieć bo mogą być jaszcze inne błędy
stało się to w jaki sposób coś było robione? nagle? z czasem się pogłębiało??
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Deutz-Fahr Agrotron M 620 Profiline
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Deutz-Fahr
  • 152000.00 PLN
  • 12 lis 2017
Deutz Fahr Agrotron x720
  • 205000.00 PLN
  • 29 wrz 2017
Deutz agro star 6.38
  • 59000.00 PLN
  • 27 wrz 2017
Deutz Fahr Agrotron 6.05 Dzisiaj, 17:24
#22 Share rafal2005
rafal2005
  • 33 postów
Napisany 03 kwiecień 2017 - 13:41
Stało się to już jakiś czas temu, chyba po prostu podczas przełączenia rewersu nagle się pojawiło. Weryfikowałem czujnik ( ten bliżej tylnego mostu po prawej stronie skrzyni pod ciągnikiem, nie pamiętam nazwy ) Serwis Deutrz w cedrach,  powiedzieli że tam prawdopodonie jest problem . Sprawdziłem zgodnie  instrukcją napraw znaleziona w internecie do tego ciągnika w której dokładnie jest opisane jakie połączenia trzeba sprawdzić. Zerknę na manetkę może faktycznie ona powoduje problem.
Jeżeli to nie będzie to wtedy trzeba będzie podpiąć się do ciągnika.
#23 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 209 postów
    TEL 509500422
Napisany 04 kwiecień 2017 - 09:08
i jak z dźwignią?
#24 Share rafal2005
rafal2005
  • 33 postów
Napisany 07 maj 2017 - 16:49
Witam, niestety wcześniej nie miałem czasu zająć się tematem - wiadomo wiosna to gorący okres. Rozebrałem manetkę, oprócz kabli które są przylutowane do samego przełącznika który działa w manetce był ułamany jeden z dwóch kabli który wchodzi w samą dźwignię , zlutowałem kabel, przy okazji sprawdziłem wnętrze samego przełącznika ( część mechaniczną , plastikowa w której tak naprawdę następuje przełączanie obwodów była raczej nierozbieralna). Gdybym miał jakiś schemat jak powinno działać przełączanie to mógłbym, sprawdzić obwody na wyjściach z manetki ( niestety takiego nie posiadam). Złożyłem wszystko z powrotem i błąd nadal występuje. Być może błąd powstał właśnie wtedy gdy ten kabel się ułamał i dotknął gdzieś co spowodowało jakieś zwarcie. Z informacji zawartej w instrukcji napraw ciągnik zachowuje się tak jak by przechodził w tryb Limp-Home.
Edytowany przez rafal2005, 07 maj 2017 - 16:53.
#25 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 209 postów
    TEL 509500422
Napisany 08 maj 2017 - 08:03
rozumiem ze nadal wyskakuje błąd 47? z opisu wnioskuje ze masz okrągłą manetkę z przyciskiem?
#26 Share rafal2005
rafal2005
  • 33 postów
Napisany 09 maj 2017 - 10:58
Tak błąd  47 nadal występuje, posiadam okrągłą manetkę. Kwestia przycisku wygląda tak że nie ma jako takiego pojedynczego guzika na końcu manetki tylko cała górna część się wciska. Na kablach o których wcześniej wspominałem (wychodzących z dźwigni) po wciśnięciu manetki robi się obwód.
Edytowany przez rafal2005, 09 maj 2017 - 11:00.
#27 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 209 postów
    TEL 509500422
Napisany 09 maj 2017 - 14:26
trzeba dokładnie przejrzeć sterownik i kable co z czujnikiem z tyłu?
Edytowany przez piotrbm_211320, 09 maj 2017 - 14:27.
#28 Share rafal2005
rafal2005
  • 33 postów
Napisany 10 maj 2017 - 07:48
O którym sterowniku mówisz? Jeżeli chodzi o czujniki (te przed tylnym mostem patrząc od przodu ciągnika po lewej) to pamiętam że bezpośrednio po wystąpieniu błędu sprawdzałem połączenia pomiędzy każdym czujnikiem a centralką sterującą skrzynią i przerwy nie było . Natomiast nie wiem jak sprawdzić sam czujnik a wymiana czujnika  skoro nie wiadomo czy jest uszkodzony raczej nie ma sensu.
Edytowany przez rafal2005, 10 maj 2017 - 07:49.
#29 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 209 postów
    TEL 509500422
Napisany 10 maj 2017 - 14:09
sterownik czyli centralka od skrzyni a jak sprawdzić czujnik nic prostszego oscyloskopem :)
#30 Share rafal2005
rafal2005
  • 33 postów
Napisany 11 maj 2017 - 07:17
Przejże jeszcze raz połączenia, czujnik może oddam do kogoś - w instrukcji są informacje jaki powinien być sygnał. Upewniam się - czujnik do sprawdzenia to ten bliżej tylnego mostu , bo są tam dwa identyczne ( jeden trochę dalej oddalony).
#31 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 209 postów
    TEL 509500422
Napisany 11 maj 2017 - 08:14
powiem to tak jak ja bym to zrobił podpinam EDS i patrze w parametry i prędkości obrotów na wejściu i wyjściu skrzyni problem dotyczy czujnika na wyjściu wiec jak nie masz oscyloskopu i tabelki do obliczania prędkości to nic nie zrobisz jak nie masz EDS-u tez nic nie zrobisz jak oddasz to "JAKIEMUŚ" mechanikowi co nie ma doświadczenia pojęcia jak działa ta skrzynia to naprawa będzie wyglądała typu "znalazła kura ziarno :)" czyli wymieniamy aż trafimy może być problem związany ze sprzęgłami w skrzyni i będą się ślizgać i tez ten problem będzie się pojawiał bo centralka będzie oczekiwać danej prędkości a jej nie będzie wiec może inny czujnik w ogóle nie związany z tym być uszkodzony i będzie zafałszowywać prace tego co mam błąd ...
skąd jesteś?
#32 Share rafal2005
rafal2005
  • 33 postów
Napisany 11 maj 2017 - 20:01
Pomorskie, okolice Kartuz.
#33 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 209 postów
    TEL 509500422
Napisany 12 maj 2017 - 08:20
troszkę daleko szukaj kogoś z EDS  ale raczej serwis ci zostaje
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy deutz agrotron problem hydraulika
