fendt 716 błąd 4.1.A5 ciągnik nie jedzie
18 odpowiedzi na ten temat
#1 Share zukasz
zukasz
  • 65 postów
Napisany 28 październik 2015 - 20:52
Podczas jazdy wystąpił błąd 4.1.A5
ciągnik nie jedzie, nie można wybrać kierunku jazdy,
w trybie awaryjnym jedzie
brak reakcji yoysticka na funkcje jazdy,
hydraulika z poziomu yoysticka działa
podświetlenie yoysticka działa
jak ma ktoś coś do powiedzenia to śmiało
ma ktoś schematy do serii 700
mam do 900 ale się różnią
fendt 716 błąd 4.1.A5 ciągnik nie jedzie Dzisiaj, 18:34
#2 Share szaman1
szaman1
  • 349 postów
Napisany 28 październik 2015 - 21:34
najprawdopodobniej awaria skrzyni i blokuje
#3 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 925 postów
Napisany 28 październik 2015 - 21:37
zacznij od najprostszych spraw olej filtry itd
#4 Share zbozowy
zbozowy
  • 343 postów
Napisany 29 październik 2015 - 21:36
4.1.A5 A009 Transmission control
unit
Initial reference (=zero
position) could not be
reached during ignition
'ON'
Continuation in
emergency mode
possible
 Twoja skrzynie nie widzi położenia neutralnego nastawnika skrzyni biegów. filtry i olej raczej nie pomogą na wiele. bardziej bym obstawiał uszkodzony nastawnik po prawej stronie pod kabiną albo czujnik
Edytowany przez zbozowy, 29 październik 2015 - 21:38.
Naprawy maszyn budowlanych VOLVO u klienta (mechanika, elektryka, dpf, ad-blue).
Obsługa klimatyzacji w każdym sprzęcie u klienta.
#5 Share Variotechnic
Variotechnic
  • 99 postów
  • Zainteresowania:Sklep z cześcimi i olejami do MF, FENDT
    Serwis skrzyń biegów i naprawa Ciągników Fendt i MF
Napisany 29 październik 2015 - 21:45
fendt 716 błąd 4.1.A5 ciągnik nie jedzie Nie utopiłeś gdzieś ciągnika? Świecą Ci się kontrolka od zakresów skrzyni?
#6 Share adrian1978
adrian1978
  • 128 postów
Napisany 30 październik 2015 - 08:48
1. Zrób kalibracje skrzyni.
2. Jak nie przechodzi kalibracja odnajdziesz przy tym dane co może być uszkodzone.
3. Podczas kalibracji patrz na nastawnik czy wykonuje jakiś ruch.
4. Kable , wtyki... itp
5. Możliwe uszkodzenie nastawnika = duży wydatek.
#7 Share globus512
globus512
  • 784 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, piłka nożna, siatkówka, F1.
Napisany 30 październik 2015 - 10:20
Nie straszcie kolegi. Na 100 % padł ci czujnik liczenia obrotów skrzyni vario. Dzieje się tak, że ciągnik się rozpędza i przy jakiejś prędkości  się zablokuje i jak zgasisz i zapalisz wszystko działa ale przy pronownym rozpędzaniu problem powraca ? Padł ci dokładnie ten czujnik http://agromer.pl/og...2,p6925,pl.html. Miałem to samo w lipcu. Pozdrawiam i mam nadzieje że pomogłem.
#8 Share adrian1978
adrian1978
  • 128 postów
Napisany 30 październik 2015 - 10:39
Niema takiej opcji aby padł ten czujnik. Nr błędu i objawy wskazują całkiem inną przyczynę. To co wskazujesz to Drehzahlsensor Hydrostat Summierungswelle.
#9 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 925 postów
Napisany 30 październik 2015 - 16:17
z tym czujnikiem obrotów to nieraz tylko nazbiera opiłków ze skrzyni i też jest problem może niepotrzebnie wymieniałes
#10 Share adrian1978
adrian1978
  • 128 postów
Napisany 30 październik 2015 - 19:32
No akurat tu nie trzeba się tego obawiać to czujnik halla. Nie jest indukcyjny i nie zbiera opiłków. Zresztą opiłki w vario to koniec skrzyni.
#11 Share zukasz
zukasz
  • 65 postów
Napisany 30 październik 2015 - 19:58
Elektryka sprawdzona prądy są ok, sygnał dochodzi do sterownika i wraca do nastawnika,
10 sekund po włączeniu zapłonu odcina sygnał do nastawnika i włącza tryb awaryjny.
Czujnik nastawnika, na jakiej zasadzie on działa, jakiego typu to czujnik ?
W instrukcji nie ma o nim wzmianki, nie mam katalogu części.
Czy nastawnik jest połączony z hydrauliką zewnętrzną ?
#12 Share adrian1978
adrian1978
  • 128 postów
Napisany 30 październik 2015 - 20:09
Co masz na myśli "sygnał" ?
Do - od nastawnika dochodzi - wychodzi  sygnał can bus sygnał referencyjny v/r , zasilanie,  masy.
Jak chce się aby działało dalej to lepiej na krótko nic nie łączyć bo to naprawdę droga zabawka.
I nastawnik nie jest nigdzie zasilany hydrauliką. To całkowicie elektryczne urządzenie. Typowy siłownik elektryczny sterowany po linii CAN.
Edytowany przez adrian1978, 30 październik 2015 - 20:11.
#13 Share globus512
globus512
  • 784 postów
Napisany 30 październik 2015 - 20:38
Od skrzyni i jazdy są 3 czujniki. Może padł ci ten za zbiornikiem, wtedy trzeba ściągać koło i zbiornik paliwa, ale na bank jest t o czujnik.
#14 Share zukasz
zukasz
  • 65 postów
Napisany 30 październik 2015 - 21:17
nic nie podłączam na krótko
od nastawnika idzie masa,
dwa kable do sterownika ,
pierwszym idzie 5V, drugim wraca 12V do nastawnika
trzeci kabel do bezpiecznika nr 43
czwarty kabel kończy się obok sterownika skrzyni
mając na myśli połączenie z hydrauliką chodziło mi o to czy ma wspólność z olejem z hydrauliki.
#15 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 925 postów
Napisany 30 październik 2015 - 21:20
nie wiem czy do końca bedę miał racie ale jak jednym idzie 5v to sterowanie jest raczej od 0do 5v
#16 Share adrian1978
adrian1978
  • 128 postów
Napisany 30 październik 2015 - 22:00
Zajmuje się tym na co dzień i nie ma tam żadnego sterowania 0-5V. Jak już pisałem co i jak. A może jednak tych czujników na skrzyni jednak jest więcej co najmniej 7 i co może mamy sprawdzać każdy bo ktoś tak miał ? Błąd wskazuje możliwy problem w danej części maszyny i tyle. Tam szukamy a nie pod bakiem bo to czujnik zakresu 1-2 i nie ma z tym nic wspólnego. Nastawnik jest sterowany cyfrową informacją kierowaną do niego z ramką informacji  jak się ma wychylić i tyle.
To co mierzysz i masz 5V oznacza napięcie referencyjne przy ośce skręconej w prawo. W lewo 2.4V.
#17 Share zukasz
zukasz
  • 65 postów
Napisany 30 październik 2015 - 22:50
Dobra, juz chyba wiem o co chodzi, 5V powinien miec jak jedzie do przodu 2.4V jak jedzie do tylu, na neutralu powinien miec 0, a on ma na neutralu 5V, pewnie oska nastawnika sie zablokowala i caly czas pokazuje jazde do przodu i wywala tryb awaryjny. To musi byc to. No chyba ze silniczek sie zepsuł.
#18 Share adrian1978
adrian1978
  • 128 postów
Napisany 10 listopad 2015 - 21:49
I jak problem rozwiązany ?
#19 Share zukasz
zukasz
  • 65 postów
Napisany 12 listopad 2015 - 21:04
dziala, kostka przy nastawniku nie laczyla dobrze, raz laczylo, raz nie
