new_profil_luki21
Woda zalewa komorę cylindra
luki1082    0
chodzi mi o tą wstępną komore wirową w głowicy.
Czy ją doszczelnia się jakoś ? podkładką miedzianą?
bo u mnie wydaje się jakaś lużna
Możesz mieć luźną. Ja też tak miałem ale jak dawałem główkę do roboty to mi koleś wyciągną komorę napunktował i wbił na nowo.
KPK KUMURUN TEAM
Uziu92    7850
jaa oring dawałem bo bez oringu olej nawalał, z oringiem sucho i nic się nie działo, tylko nie moze byc nie wiadomo jak gruby, głowica ładnie dociśnie, bez oringu za chwoilke znów będzie wyciek, nie raz gowice zwalałem :D
robert983    38
Silnik został złożony wszystkie orygi nowe , na razie pracował dwie godziny mało ale jest ok;-)
ale w przyszłości będę szukał nowego bloku
robert983    38
Panowie jakiego bloku szukać , starego czy kupić nowy?
Cena nowego 2200 z kawałkiem, znowu poszłam mi woda do oleju , teraz nie będę się bawił z lepienie tylko zrobię jak trzeba, ale tak z drugiej strony nie miał się kiedy popsuć :-(
Na same żniwa ...
LTZ55a    118
Ja bym wziął ogólnie używany, bo tańszy, ale nie ma wtedy żadnej gwarancji.
Mi dziś siadło c330, rotacyjna i MTZ nie da rady kręcić rozrusznikiem, więc nie jesteś sam.
Sprzedam części silnika MTZ 50/550 oraz katalog części MTZ50/550.
traktor11    131
Raczej brać nowy blok za 2200 to dobra cena tylko pytanie jakij firmy ? Bo duże teraz jest bubli na rynku i trzeba uważać na to by nie robić nominalmego zaraz miałem taki przypadek blok trzeba było zieźć na osowanie .
Może kolego by to http://allegro.pl/nowy-silnik-ursus-c-360-wal-blok-tlok-i6887199624.html  bo za blok orginał to tak wołają ponad 3000 tyś
traktor11    131
Kurde sory chyba jeszcze po wczorajszym mnie trzyma to nie w tym tymacie
ale gafa  :(  Sory jeszcze raz
robert983    38
Dokładnie , blok do mtz D240
Wiem kto ma stary blok , to znaczy długo leży ale ciągnik był w miarę młody , poszedł na części,
może taki kupić i dać na osiowanie i planowanie,wtedy byłby Oki na 100%
azzadek    22
Wiem że odgrzewam temat, ale problem wciąż aktualny. Pojawiła mi się woda w kolektorze, oleju i na tłokach. Na 99% pęknięta tuleja bo 3 miesiące temu miałem dokładnie takie same objawy i tuleja miała pęknięcie poprzeczne tuż przy kołnierzu. W lipcu głowica poszła do sprawdzenia, wszystko ok, wymiana wszystkich tulei na nowe, nowa uszczelka i śruby do głowicy. Ciągnik ma teraz lekką pracę. W żniwa transport a teraz opryski i siewy. Dlaczego pękła tuleja po 3 miesiącach?
Dodam że w lutym wymieniana  była pompa wtryskowa na nową, zamiennik. Mniejsza jest i ma gaszenie z linki a nie gazem z kabiny. Może ona coś mieszać w silniku? Dawka paliwa czy coś? Nie mam zielonego pojęcia co może być a nie widzi mi się co 3 miesiące rozbierać i wymieniać tuleje.....
LTZ55a    118
@azzadek jakie to zestawy? U siebie mam wymienione już 7, słownie siedem zestawów. Za każdym razem co innego na innym cylindrze. Myślę, że krzywy blok nie spowoduje pęknięcia tulei.
azzadek    22
Zestawy? W sensie jakie tuleje? Ostatnio sprzedał tuleje Złotecki? czy coś podobnego, polskie zamienniki, a przedostatnio czyli wrzesień miałem tuleje firmy MM3. Pierścienie nie polskie bo na opakowaniu cyrylica. Teraz jeszcze nie rozbierałem silnika więc nie wiem czy na 100% to tuleja, ale raczej samo wydmuchanie uszczelki nie spowodowało by że waliło by wodę w kolektor i olej. Spaliny miałem wszędzie zarówno w chłodnicy jak i dymiło z korka wlewu oleju ;/
LTZ55a    118
Pisałem już niejednokrotnie, mam zestawy naprawcze ukraińskie "zavod dvigatel" i już wymieniałem 7 sztuk, bo albo tuleja albo sworzeń albo tłok, albo wszystko na raz siadło. U ciebie objawy jakby faktycznie tuleja pękła. Rozbieraj, oglądaj, analizuj.  Butelka Nerwosolu i MTZ da się lubić.
azzadek    22
Głowica zdjęta. Nie widzę nigdzie na tulejach pęknięcia, jedynie uszczelka była wypalona pomiędzy 2 i 3 tuleją. Podejrzenia padają na niedokręconą głowicę ale raczej wątpię w to. Sam w lipcu dokręcałem ją na 180N wg kolejności od środka.
szzone    398
Głowicę planowałeś? Jeśli nie to problem po jakimś czasie prawdopodobnie powróci.
azzadek    22
Planowana, rok temu we wrześniu i teraz też. Nowa uszczelka założona, poskręcany i na razie działa, ale zrobiłem nim tylko objazd po polach nic więcej.
azzadek    22
Nie wiem, chyba nic nie mówił, nie odbierałem jej osobiście. Po wrześniowym remoncie ciągnik działał do kwietnia - pęknięta poprzecznie tuleja. Potem remont w lipcu i pochodził do września tego roku - wydmuchana uszczelka. Zobaczymy teraz bo robote będzie miał dopiero na wiosnę, nawozy i siewy jare
MF675ursus    1430
Trochę głupota z twojej strony, że oddałeś tylko głowicę to planowania bez sprawdzenia bloku, mając pękające tuleje i wydmuchaną uszczelkę średnio co pół roku
azzadek    22
Blok sprawdzałem samemu liniałem plus latarka i szczelinomierz. Może to nie zbyt dokładne ale nie musiałem zdejmować bloku. Jeżeli znów coś wydmucha albo pęknie to wtedy blok jedzie do sprawdzenia. Dałem mu po prostu ostatnią szansę, bo jak nie głowica ani uszczelka ani dokręcanie to musi być blok.
    • Przez kordzio14
      Cześć. Mam problem z Wladimircem.
      Wyskakuje pierwszy i drugi bieg. Po wrzuceniu biegu i puszczaniu sprzęgła od razu wyskakuje. Nie zdążę nawet puścić pedału sprzęgła. Nie da sie ruszyć ciągnikiem. Ruszę z miejsca tylko wtedy, gdy przytrzymam dźwignie biegów, żeby nie odskoczyła.
      Gdzie można szukać rozwiązania problemu?
    • Przez ilovemtz
    • Przez molwiak
      Posiadam MTZ 82 87rok  z silnikiem D 240
      Niestety MTZ jest już dojechany przez życie o chciałbym go poprawić
      Pierwsze pytanie to czy regenerować aktualny silnik(wtedy zakładam turbo)
      Zakupić silnik D 243 i z nim działać, również turbo
      Czy zakupić poprostu D 260
      Ewentualnie dołożyć tur
    • Przez Karolek132
      Witam mam problem z belarusem wtryski nowe pompa po zrobieniu a na zimnym ciężko odpalić. Czy pampę przestawić o ząbek
    • Przez ZeTuR_7011
      Witam może ma ktoś na zbyciu taki katalog???
