Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone]
292 odpowiedzi na ten temat
#161 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 02 luty 2012 - 19:20
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Odkręcają się bo kołki centrujące nie spełniają swojego zadania.
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Dzisiaj, 14:34
#162 Share kalipso156
kalipso156
  • 216 postów
Napisany 02 luty 2012 - 19:42
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] tak można tak zrobić jak się ma szpilki a ja mam przerobione na śruby chyba na 14 jak dobrze pamiętam... Z drugiej strony wkleiłem szpilki i jest super a z tej co są te śruby to wieczny problem... A o co chodzi z tymi kolkami?
#163 Share TBhog
TBhog
  • 97 postów
Napisany 16 kwiecień 2012 - 22:27
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Witam
Właśnie jestem po remoncie układu więc podzielę się uwagami, może się przyda.
1. 2 lata temu wymieniłem ślimak i ślimacznice i nic nie pomogło, kasa wyrzucona w błoto.
2. Aby zlikwidować luz na przekładki, tokarz dotoczył mi mimośrodową tulejkę która spowodowała przesunięcie o ok 2 mm ślimacznicy w stronę ślimaka. Zero luzów przy max wykręconej śrubie regulacyjnej. Koszt 25 zł.
3. Oś wahacza bardzo wybita wymieniona na nową, minimalny luz więc nie bawiłem się w wymianę tulejek.
4. Myślałem, że będą problemy z wybiciem stalowych tulei zwrotnicy - nic podobnego. Obspawałem pierwsze jedną od środka i wybiłem starą osią wahacza. Poszło jak po maśle. Nie bawiłem się w tuleje mosiężne. Miałem stary zapas stalowych więc je wbiłem. Niestety nowe zwrotnice mają w tych tulejach luz. Nadspawałem stare tokarz przetoczył , zero luzów-25 zł.
5. Drążek podłużny miał luz na przegubie pod kabiną. Niestety zerwany gwint nakrętki, którą dokręca kielich (cyba tak się to nazywa). I znów z pomocą przyszedł stary zapas. Miałem nowy drążek. ok 10 cm krótszy i nieco cieńszy ale pasuje.
No to tyle. Mam nadzieję, że pojeździ kolejne 30 lat :). Tym razem bez luzu 3/4 kierownicy.
Edytowany przez TBhog, 16 kwiecień 2012 - 22:32.
Traktor :), Bóg, Honor, Ojczyzna, Górale, Linux
#164 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 17 kwiecień 2012 - 18:37
Każde połączenie zwolnica- pochwa, pochwa -skrzynia ma po dwa kołki centrujące, które to maja ustalić położenie elementów względem siebie i zabezpieczyć przed przesuwaniem, same szpilki i śruby nie utrzymają i elementy zaczną się przesuwać, a śruby odkręcać.
#165 Share piotr697
piotr697
  • 49 postów
  • Zainteresowania:Quady SYM200
Napisany 22 kwiecień 2012 - 10:17
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Połączenie zwojnica-pochwa ma cztery kołki fi 16.
#166 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 10:26
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] I śruby 14mm chyba.
#167 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 21:04
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Jakie 4 kołki? Jedna zwolnica z pochwą ma 2 kołki.
Jakie 14mm? Szpilki M12.
Edit:
A tak w ogóle to piszemy trochę nie na temat.
Edytowany przez mtracz, 22 kwiecień 2012 - 21:08.
#168 Share kcwi
kcwi
  • 20 postów
Napisany 28 sierpień 2012 - 08:52
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Mam prośbę czy może mi ktoś wytłumaczyć krok po kroku jak ustawić zbieżność we władku, chodzi mi jak to zrobić technicznie, czy jest dużo roboty i w jako sposób się do tego zabrać.
#169 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 28 sierpień 2012 - 10:45
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Zanim zaczniesz regulować zbieżność to pokasuj luzy na drążkach kierowniczych i wyreguluj luzy łożysk w piastach przednich kół. Ustaw koła na wprost, i w połowie wysokości kół zmierz odległości po wewnętrznej stronie felg z przodu i z tyłu kół. Pomiaru dokonuj na tej części felgi(nie na rancie) do której przylega stopka opony. Jeśli miejscowo felga ma jakaś deformację, to ustaw tak koło by pomiar pominął ten fragment felgi. Danych zbieżności dla tego ciągnika nie pamiętam, w każdym razie z przodu ma być mniej niż. z tyłu. Regulacji dokonujesz skręcając lub rozkręcając drążek poprzeczny po uprzednim poluzowaniu kontry.
Edytowany przez zorzyk2, 28 sierpień 2012 - 11:04.
#170 Share kcwi
kcwi
  • 20 postów
Napisany 28 sierpień 2012 - 11:20
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Dzięki zorzyk2 za odpowiedź, sorki za pytania ale mam jeszcze kilka, z tego co zrozumiałem to aby ustawić zbieżność nie trzeba nic robić oprócz poluzowania kontr na na drążku poprzecznym i go w dany sposób obracać, pytam bo robię to pierwszy raz, czy śróba na łączeniu przy drążku ma tu jakieś znaczenie czy nic tam nie grzebać?
#171 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 28 sierpień 2012 - 12:07
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Ta śruba, domniemam, że to zmiana rozstawu kół. Rozsuwasz koła, to musisz i drążek rozsunąć.
#172 Share mireek111
mireek111
  • 72 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,pszczelarstwo, inne....
Napisany 02 wrzesień 2012 - 11:26
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] witam , mam zuzytą kierownice i czy kierownica oc np c-360 będzie pasować na frezy do t-25 czy od innego ciągnika i jakiego?
#173 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 04 wrzesień 2012 - 23:36
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Od MTZ podobno pasuje...
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#174 Share t25aaa
t25aaa
  • 192 postów
Napisany 22 grudzień 2012 - 19:27
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] sory ze troche odkopam temata ale chciałem wam napisac ze jeśli macie ciągle powracające luzy na drązkach (wzdłuznym i poprzecznym) na głowiczkach to polecam je wywalic w pi.... i kupic całe drązki z głowiczkami od c 360 pasują idealnie. Ktos pewnie napisze ze w 60 sa walcowe sworznie w głowiczkach a w t25 storzkowe i czy to bedzie pasowac..- to odrazu odpowiadam ze pasuja idealnie nie trzeba nic podkładac tylko włozyc w miejsce starych i dobrze dokręcić. W c 360 głowiczki(przeguby) sa zrobione solidnie rzadko tam sie robia luzy czyli spokoj na wieki :) ja juz rok mam spokoj z luzami aha wymieniajac poprzeczny w T25 trzeba brać któtszy od c 360 najlepiej zmierzcie sobie przed zakupem pozdrawiam
#175 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
Napisany 27 grudzień 2012 - 01:02
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Co jak, co, ale jeśli chodzi o drążki, to nie ma problemu, bo zawsze można sobie dokręcić, nawet w polu, bo to nietrudne, a komplet do regeneracji końcówek jest tak tani, że nie opłaca się kupować drążków od innego ciągnika.
Niech mi lepiej ktoś powie czy do łożysk w kołach lać olej, czy kłaść smar, bo w starej instrukcji było napisane, że olej, ale nie jestem pewien...
KPK Kumurun Team
#176 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 27 grudzień 2012 - 17:51
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] A co Ci pasuje. Ja mam olej.
Jak wszystko szczelne to olej.
Jak ktoś chce może kłaść smar. Tylko więcej zachodu bo trzeba dekielek odkręcać, a olej korkiem szybko się wlewa, no i dotrze on wszędzie w łożyskach. Chcąc dobrze nałożyć smaru trzeba by było zdejmować piastę i kłaść go bezpośrednio na łożyska bo inaczej to nie ma sensu.
Można zrobić miksturę i smar z olejem zaaplikować. :)
#177 Share t25aaa
t25aaa
  • 192 postów
Napisany 27 grudzień 2012 - 19:29
yhm dokrecanie głowiczek co tydzien naprawde super sprawa chyba jak nie ma co robic to moze i tak. Nowe przeguby kupywałem to po 2 tyg luzy i latajace na boki koła. poruszaj swoimi dzis i za tydzien i zobaczysz... Nowy polski drązek z dwoma przegubami to tylko 90 zł gdzie jeden ruski gowniany przegub 60 zł kosztuje i psuje sie po tyg i te plasktikowe zestawy naprawcze dla mnie to dno.. Mam tez 3P juz 19 lat i ma orginalny porzeczny drążek i zadnego luzu od nowosci nie to co w rusakach.
#178 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
Napisany 01 styczeń 2013 - 01:05
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] t25aaa: U mnie w 3P była wymieniana jedynie końcówka z przodu podłużnego drążka, bo była już od nowości wadliwa. Tak to 1984 rok i ani razu nie był robiony układ.
Nie wypowiem się nawet na temat jakości współczesnych części...
mtracz: Co nie pasuje? Wiem, że olej. Tylko zadałem pytanie, a Twoja kwestia tutaj to była tylko odpowiedź na nie...
Faktycznie jak kiedyś korek wykręciłem, to jakaś mazista czarna substancja poleciała pod ciśnieniem, co jak olej ze smarem. Do czasu remontu nic nie ruszam przy tym ciągniku.
Dziękuję za odpowiedzi :)
KPK Kumurun Team
#179 Share t25aaa
t25aaa
  • 192 postów
Napisany 06 styczeń 2013 - 18:54
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Polskie drążki są spoko mam juz 7 mcy załozony i zadnego luzu wreszcie nie lataja koła jak chcą. A do piast to leje też olej. Pytanie do was macie orginalne czopy kół przednich i sworznie zwrotnic? bo jak nie to sie pewnie wam rwą jak reksio szynke..:)
#180 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
Napisany 06 styczeń 2013 - 23:44
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Ja jeszcze nic nie robiłem przy czopach, ani zwrotnicach. Oryginalne są niezniszczalne.
KPK Kumurun Team
Podobne tematy wladimirec leje olej kolumny kierowniczej t-25 układ kierownicy układ kierowniczy układ kierowniczy c360
