Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone]
292 odpowiedzi na ten temat
#81 Share czarek6
czarek6
  • 275 postów
  • Zainteresowania:Technika rolnicza , stare maszyny
Napisany 10 kwiecień 2011 - 17:36
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] no musisz sam pokombinować ja za to sie u siebie nie biore szkoda mi kasy na części narazie dobiłem tlenu w koła i zdjołem obciążenie jest znośnie a luzy małe
Ale kontaktuj sie jak ci tam poszło z tą robotą jestem ciekaw
a tuleje u mnie to za h*ja nie chciały wyjść nowe to sie popleszyły trochę jak były wbijane
zawsze postaram sie jakoś pomuc.......
I nie bądźcie oporni na moje argumenty :)
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Dzisiaj, 21:33
#82 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 10 kwiecień 2011 - 17:59
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Jutro składam to zobaczę czy coś się polepszyło.A tuleje przed włożeniem było włożyć do zamrażarki i było by ok przynajmniej ja tak u siebie robiłem.
#83 Share turus0
turus0
  • 52 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 18:57
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] 3 dni temu robiłem remont mojemu ruskiemu.Wał pękł wieć musiałem wstawić nowy. Przy okazji wymieniłem tarczę sprzęglową.Wczoraj stał docierał się a dzisiaj zacząłem trochę jeździć i zauważyłem że tak na połowie obrotów kolumna i kierownica wpadają w ogromne drgania.Czym to może być spowodowane?
#84 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 19:00
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Koła lataj szybko w prawo i lewo?Po prostu gdzieś nie dokręciłeś dokładnie śruby lub wąsa i tak latają,przynajmniej u mnie tak było.
#85 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1460 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 19:01
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Dokładnie jak przedmówca twierdzi. Posprawdzaj wszystko czy dobrze dokręcone. Być moze są gdzieś luży i dlatego telepie
#86 Share turus0
turus0
  • 52 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 19:19
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] z tym jest ok. ale dzieje sie tak również jak traktor stoi nie tylko jak jedzie
#87 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 19:22
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Może jest gdzieś nie dokręcona i wpada w rezonans?
#88 Share turus0
turus0
  • 52 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 19:44
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] sprawdziłem wszystkie nakrętki przy kolumnie i wszystko jest ok. Co za piorun?
#89 Share stas1506
stas1506
  • 31 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 19:49
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Ja myślę że to źle zamontowane przeciwwagi w bloku,mogą być źle wywarzone,lub źle ustawione na rozrządzie,i będzie trzęsło.
#90 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 21 czerwiec 2011 - 20:00
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Albo kupiłeś taki wał wyważany na oko :D Jakiej on jest produkcji?
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#91 Share turus0
turus0
  • 52 postów
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] ale byłem przy tym jak mechanik to składał i znaki dobrze były ustawione na trybach i przciwwagi też dobrze tylko ten wałek od przeciwwagi ścisło był
#92 Share stas1506
stas1506
  • 31 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 20:08
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Może obruciło tulejki w bloku.
Bo na 100% te drgania są od tego wałka,słyszałem że można go wyrzucić i nic się nie dzieje.
#93 Share DarekD
DarekD
  • 657 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 20:09
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] a pompy wtryskowej nie przestawiłeś ,przypadkiem ? docisk sprzęgła włożyłeś do koła zamachowego w te same otwory ?
Edytowany przez DarekD, 21 czerwiec 2011 - 20:11.
nowy
#94 Share yahooo777
yahooo777
  • V.I.P.
  • rank
  • 857 postów
  • Zainteresowania:Kompleksowe usługi dekarskie- wykonawstwo konstrukcji i pokryć dachowych, podbitki, mycie dachów, renowacje, przebudowy, odbudowy-potrzebujesz porady bądź wykonawcy?Zapraszam;)
Napisany 21 czerwiec 2011 - 20:36
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Właśnie-koło zamachowe może być przyczyną tych drgań
KPK Kumurun Team. Jeżeli podoba Ci się mój post, był w czymś pomocny-możesz to nagrodzić punktem reputacji, nie obrażę się xP
#95 Share andrzej2207
andrzej2207
  • 13 postów
Napisany 22 czerwiec 2011 - 07:07
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Tego typu zjawisko może być powodowane wieloma czynnikami i w zasadzie od Ciebie zależy, jak szybko je znajdziesz. Powodem może być przede wszystkim wał korbowy i stan jego ułożyskowania - nie szukałeś powodu pęknięcia i być może nie oddałeś bloku do osiowania, a to już pierwszy i zasadniczy błąd ponieważ wał pęka zwykle z powodów odkształceń po osiowych, z powodu zbyt dużego luzu łożysk lub zbyt małego, spowodowanego zacieraniem się panewek i wału. Oba te zjawiska klasyfikują blok do sprawdzenia jego osi. Luz zaworów i ustawienie rozrządu to w zasadzie podstawa - drżenie może być powodowane złą gospodarką paliwa i powietrza. Ja stawiam na jeden z tych czynników i życzę Ci powodzenia.
#96 Share koper88
koper88
  • 25 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 23 czerwiec 2011 - 13:14
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] U mnie miałem to samo. Trzęsło całym ciągnikiem niezależnie od obrotów a w środkowym przedziale najbardziej.Przyczyną okazał się wadliwy wał produkcji bodajże indyjskiej. Był niewyważony, przeciwwagi miał ulane razem z wałem tak jak w samochodach i dodatkowo jego wykorbienia nie były rozsunięte o równe 180 stopni co skutkowało wibracjami. Został kupiony za 450 zł a ,,oryginał'' kosztował ponad 600 więc chciałem zaoszczędzić a wyszło tak że po roku użytkowania musiałem kupić ten ,,bardziej oryginalny'' i 2 dni roboty dołożyć :/
#97 Share robbson
robbson
  • 12 postów
Napisany 22 październik 2011 - 19:46
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] czy dostępne są części zamienne do kolumny i remontować czy kupić nowa?
#98 Share bartek1992
bartek1992
  • 372 postów
  • Zainteresowania:ciągniki rolnicze
Napisany 22 październik 2011 - 20:05
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] a od jakiego ciagnika chcesz remontować kolumne ?
Sprzęt rolniczy Zetor 7211 -U-R-S-U-S- C-360 Władymirec T25A2+tur
Massey Ferguson 186 Anna Z-644
Hesston 5540
#99 Share robbson
robbson
  • 12 postów
Napisany 22 październik 2011 - 21:27
od władimiriec
#100 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 23 październik 2011 - 11:30
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] są dostępne ale chyba lepiej by założyć wspomaganie w podobnych kosztach wyjdzie a wspomaganie będzie lepsze
Mój Wladimirec podbija świat
Podobne tematy wladimirec leje olej kolumny kierowniczej t-25 układ kierownicy układ kierowniczy układ kierowniczy c360
