Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone]
292 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Mentos223
Mentos223
  • 126 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motocross,motoryzacja :)
Napisany 05 kwiecień 2011 - 19:26
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Raczej łożysko ale jeszcze kolumny nie rozebrałeś?? mi by nie dało czekać tylko bym rozdarł i zobaczył :D :D :D :D
Polska moc :)
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Dzisiaj, 13:46
#62 Share Mcfarmeros
Mcfarmeros
  • 83 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo i wszystko z tym związane , wędkarstwo,motoryzacja .'' KOBITKI''!!!
Napisany 05 kwiecień 2011 - 20:22
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] no ja tez mam problemy z kierą tuleje we zwrotnicach wymienione w przekładni cały środek a luzy są dalej chociaż reguluje tą śrubą to luz i tak jest a jak podczepie poznaniaka albo rotacyjną to osrać sie idzie bo jak jade szybciej to koła latają w obie strony że mało się nie rozleci. Miałem robić wspomaganie ale czasu teraz nie mam
#63 Share Buszmen11
Buszmen11
  • 297 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, wędkarstwo, kobitki:)
Napisany 05 kwiecień 2011 - 20:23
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] kolego kuba12345 odepnij drążek od kolumny i wtedy zobaczysz jak się kręci sama kierownica. jak się będzie zacinać to wina kolumny a jak nie to sworzeń. co do luzów to raczej nie da się tego usunąć na stałe, bo z czasem powrócą. remontować kolumny raczej nie polecam, bo z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że szybko dostanie luzów. lepiej kupić nową lub zrobić wspomaganie
#64 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 05 kwiecień 2011 - 21:08
Na sworzniach nie masz luzów? Sprawdź zbieżność i luzy łożysk w kołach.
Edytowany przez zorzyk2, 05 kwiecień 2011 - 21:09.
#65 Share czarek6
czarek6
  • 275 postów
  • Zainteresowania:Technika rolnicza , stare maszyny
Napisany 06 kwiecień 2011 - 09:43
A z tym to chyba wiec co jest nie tak bo miałem tak samo u siebie tylko ze to brat robił jak mnie nie było jak jechałem po asfalcie i przy prwnej predkości koła zaczynały latać samoczynnie a jak sie zwalniało to przestawały dzisiaj sie spytam co on zrobił z tym bo teraz jest git ale kieruje sie bardzo cieżko przez te pare lat to nawet można sobie niezłą ciłe w rekach wybrobic jak papaj
zawsze postaram sie jakoś pomuc.......
I nie bądźcie oporni na moje argumenty :)
#66 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 06 kwiecień 2011 - 16:30
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Czarek napisz jak to brat na prawił bo mnie już to denerwuje zapnę mu coś cięższego to mi ręce urywa i chcę o na dniach zrobić ale nie wiem od czego zacząć.
Odkręciłem te 4 śruby na klucz 17 co trzymają kolumnę ale nie wiem jak ją wyjąć może ktoś powie jak to zrobić? :(
#67 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 06 kwiecień 2011 - 16:59
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] kolumne wyciągasz całą kompeltną razem z podstawą przekładnią inaczej nie wyjdzie. Po wyciagnięciu poprzecznego wałka dopiero wyjdzie. O własnie chyba że wałek poprzeczny wyciągniesz to wtedy wyjdzie
Mój Wladimirec podbija świat
#68 Share czarek6
czarek6
  • 275 postów
Napisany 06 kwiecień 2011 - 20:27
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] ok własnie sie ptałem i trzeba wymienić tuleje tam gdzie sie obracają czopy czy co tam albo sa za dużo natawotowane wtedy też bedą latać ale brat mówił ze stare to nie chciały wyleść a nowe to przy wkładaniu sie popleszyły takie gówno teraz robią no i jeszcze zbierzność ustaw
#69 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 07 kwiecień 2011 - 07:50
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Te tuleje wymieniłem i nic nie dało. :(
#70 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 2887 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 07 kwiecień 2011 - 11:05
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Czytałem na innym forum że aby lżej się kręciło to skracają ramię od kolumny o 6 cm. Ucinają i potem spawają.
#71 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 07 kwiecień 2011 - 13:37
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Czesiu rozebrałem kolumnę tak jak pisałeś z przystawką.Po zdjęciu kolumny z przystawki okazało się że łożysko na kolumnie na samym dole przed ślimakiem chodzi mi góra dół i czy tak powinni chodzić czy to tylko u mnie?
#72 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 kwiecień 2011 - 15:49
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Ślimak nie powinien mieć możliwości przemieszczania się - osiowego, bo to generuje luz na kierownicy i na nic dociskanie tej rolki do ślimaka.
#73 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 07 kwiecień 2011 - 18:18
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Czy to łożysko musie mieć luz góra,dół czy ni bo u mnie ma luz z 2-4 cm?
Łożysko.
#74 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 kwiecień 2011 - 20:54
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] To chyba stożkowe łożysko. W żadnym wypadku nie powinno być takiego luzu. Te dwa łożyska(górne i dolne) powinny utrzymywać ślimak w stałym położeniu, a ich napięcie powinno umożliwiać lekki obrót kierownicą.
#75 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 07 kwiecień 2011 - 21:06
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Oczywiście że nie może mieć luzu musi być sztywno ale z drugiej strony tak żeby szło kręcić. Ale łożyskoto łozysko raczej zbyt mocne skręcenie nie powinno dać się odczuć
#76 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 08 kwiecień 2011 - 11:21
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Ale na odcinku po który porusza się to łożysko wałek jest na dole węższy a u góry szerzy tak że jak jest w góry to nie lata na boki a jak się zsunie to ma luz i lata na boki. :(
Czesiu doradź co z tym zrobić. :unsure:
#77 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 08 kwiecień 2011 - 11:40
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Tu nie chodzi o latanie na boki, a luz wzdłuż osi ślimaka. Z rysunku w książce napraw wygląda, że jedną część łożyska stanowi ten stożek na ślimaku, a łożysko jest w postaci pierścienia zewnętrznego i wałków. Czy dolne i górne łożysko w korpusie jest osadzone bez luzów? Powinieneś dosunąć łożyska do stożków ślimaka przekładni i zlikwidować luz. Zdalnie nie jestem w stanie ocenić przyczyny tak dużego luzu, może jakieś fotki by pomogły.
#78 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 08 kwiecień 2011 - 12:07
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Na razie kolumny nie mam w domu jak będę miał to zrobię jak ni nie wymyślę.
#79 Share Mcfarmeros
Mcfarmeros
  • 83 postów
Napisany 09 kwiecień 2011 - 10:42
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] dziki kolego za podpoeiedż zobaczymy te luzy na łożyskach bo tuleje mam wymienione staro nie chciały wyjść a nowych nie szło wbic musiałem je po wbiciu rozwiertakiem potraktować
#80 Share akadaka
akadaka
  • Validating
  • 105 postów
Napisany 10 kwiecień 2011 - 12:36
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Co do zacinania się kierownicy to miałem raz w polu przypadek, że poluzowały mi się kontry na kole kierownicy i ta dolna zacisnęła się do kolumny i tak został ze skręconymi kołami :lol:. Trzeba było 3 km naparzać do domu po klucz bo nie miałem takiego dużego ze sobą.
Podobne tematy wladimirec leje olej kolumny kierowniczej t-25 układ kierownicy układ kierowniczy układ kierowniczy c360
