Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone]
292 odpowiedzi na ten temat
#261 Share plapla123
plapla123
  • 495 postów
Napisany 13 styczeń 2016 - 17:41
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Wykręciłem śrubę regulacyjną do końca i luz na wałku wychodzącym z kolumny zniknął .Czy muszę się szykować do regeneracji kolumny z powodu braku regulacji na wkręcie.
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Dzisiaj, 11:41
#262 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 14 styczeń 2016 - 11:36
Tylko nie kręci się za ciężko kierownicą albo coś w przekładni nie chrupie.Jak nie to dobrze pojeździsz parę lat.Ja w swoim robiłem z 25 lat temu bo był luz w POMie z nim walczyli i tak był luz.mieli wymieniać na nową i jakoś nie doszło do skutku ale za to dali wszystkie graty do środka rozebrałem wymieniłem ślimacznice łożyska rolkę na wałku uszczelniłem i łapłem elektrodom łożysko rolkowe do obudowy bo ono było przyczyną całej zabawy bo wychodziło z obudowy i do dzisiejszego dnia mam z przekładnią spokój.
#263 Share plapla123
plapla123
  • 495 postów
Napisany 14 styczeń 2016 - 18:04
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Dzisiaj sprzedawca w sklepie mówił ze są w sprzedaży kolumny kierownicze od c-360 z podstawą dostosowaną do t-25 w cenie ok.900zł trochę drogo ale może warto zainwestować i mieć spokój.
#264 Share peter779
peter779
  • 63 postów
Napisany 21 luty 2016 - 15:13
witam przeglądałem ostatnia allegro i napotkałem sie na taki bajer tylko jestem ciekaw czy on coś pomorze w lżejszym kręceniu kierownicą? możne ktoś z wasz ma już coś takiego. http://allegro.pl/ws...5530831495.html
"Zarośnięte olchą pola dawnej wsi
Kto je orał kto je zasiał
Nie pamięta nikt"
#265 Share slawek99
slawek99
  • 148 postów
Napisany 21 luty 2016 - 16:26
PROMOCJA!!!
Przedmiotem aukcji jest specjalne ramię do układu kierowniczego do ciągnika T-25A Władymirec. Ramię ma inne wymiary niż to które jest przy ciągniku. Po założeniu tego ramienia kierownicą kręci się jak na wspomaganiu. Sprawdź komentarze- 100% zadowolonych klientów którzy zakupili ramię. GWARANTOWANE ZADOWOLENIE!!!
Trochę bajeru w opisie jest, PROMOCJA  :D , Ja mam u siebie od dawna, sprawuje się dobrze, dużo lżej się kręci  ale zapomnij o porównaniu do wspomagania. Fakt, że trzeba dwa razy więcej machać kierownicą, jednak po czasie zapominasz o tym. Ogólnie polecam, ja płaciłem 56 zł. Bez promocji  :P  :P
Edytowany przez slawek99, 21 luty 2016 - 16:29.
#266 Share Lobuz
Lobuz
  • 22 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, mechanika, technika i wiele innych
Napisany 23 luty 2016 - 21:22
czy ktoś wie czy są w sprzedaży  ograniczniki skrętu, ewentualnie z czego można by wykonać takie ograniczniki?
#267 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 23 luty 2016 - 21:25
Odpowiednio wygiety   gruby płaskownik przyspawac
#268 Share plapla123
plapla123
  • 495 postów
Napisany 13 marzec 2016 - 17:51
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Co może być przyczyną wycieku oleju z pod wkręta regulacji w kolumnie kierownicy i czy można naprawić to bez demontażu kolumny.
#269 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 13 marzec 2016 - 18:46
Tam jest nieprzelotowa nakretka a pod nia podkładka  aluminiowa  pełniaca dwie funkcje uszczelnia  i ma zabek do zabezpieczenia nakretki (nie myl z ta pod spodem)
#270 Share plapla123
plapla123
  • 495 postów
Napisany 13 marzec 2016 - 20:25
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] To znaczy ze wystarczy dokręcić mocniej tą nakrętkę żeby docisnęła podkładkę i po wino pomóc? a czy nie ma w kolumnie od strony tej nakrętki jakiegoś uszczelniacza.Jeszcze jedno pytanie jak byś mógł odpowiedzieć czy przyczyną tego wycieku może być to że wykręciłem do oporu tą śrubę co jest pod nakrętką żeby zlikwidować luz na wałku wychodzącym z kolumny.
#271 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 13 marzec 2016 - 20:30
Jak wykreciłes całkiem to może byc tak ze ta aluminiowa podkładka jest za cienka (zmiez czy  nakretka nie  opiera sie tylna czescia)
#272 Share plapla123
plapla123
  • 495 postów
Napisany 13 marzec 2016 - 21:07
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] Wykręciłem tą śrubę myślałem że pomoże mi bo gdy przednie koło wpadnie w nie równość to zaczynają one szaleć ze muszę zatrzymać ciągnik żeby się uspokoiły na końcówkach luzu nie widać zbieżność też dobra jedynie co na tym wałku jest trochę luz a najdziwniejsze jest to że mam to prawie od nowości a ciągnik był kupiony fabrycznie nowy.Co Ty myślisz o tym problemie.
#273 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 13 marzec 2016 - 21:24
trzeba wyciagnac podkładke spod kolumny ( tej rury) go moze slimak ma luz na łozyskach
da sie to sprawdzic  w ten spoeób ze trzeba odkrecic dekielek łozyska pod sama kierownica i  sprawdzic czy cały wałek sie nie przemieszcza góra dól   jeżeli sie przemieszcza to trzeba zdemontowac kierownice
na dole u tej dury odkrecic 4 sruby i wyciagnac ja do góry  zsuwajac z wałka kierownicy    na dole powinny byc podkładki   usun jedna i poskładaj  spowrotem
pozatym sprawdz jeszcze zbierznosc
#274 Share grzegorzchylak
grzegorzchylak
  • 23 postów
Napisany 13 maj 2016 - 07:57
Układ kierowniczy w Władimircu T25 [Połączone] W moim t25 mam luzy na zwrotnicach. Jakie części muszę kupić aby to naprawić? Na jedną stronę potrzebuję : sworzeń zwrotnicy, tulejkę i co więcej?
Edytowany przez grzegorzchylak, 13 maj 2016 - 07:58.
#275 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 15 maj 2016 - 17:50
dwie tulejki
#276 Share grzes_farmer
grzes_farmer
  • 51 postów
Napisany 28 maj 2016 - 17:24
Panowie które tulejki zwrotnic wybrać stalowe czy mosiężne? Mosiężne trochę droższe ale czy wytrzymają dłużej?
#277 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1374 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 13 czerwiec 2016 - 07:38
Nie polecam kupować z allegro. szajs. Lepiej dorobić u tokarza.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#278 Share grzes_farmer
grzes_farmer
  • 51 postów
Napisany 13 czerwiec 2016 - 12:10
Tokarz może zrobić z tego samego materiału co są w sprzedaży,więc nic się nie zyska.A skasuje więcej jak w sklepie.
Ale z które mogą być lepsze stalowe czy mosiężne?
#279 Share Mikua
Mikua
  • 241 postów
Napisany 15 czerwiec 2016 - 15:59
Szybkie pytanie, jakiej długości jest siłownik do wspomagania? od bizona od skrętu nada sie?
#280 Share grzes_farmer
grzes_farmer
  • 51 postów
Napisany 15 czerwiec 2016 - 16:11
Nie wiem jaki skok ma ten od bizona ale u siebie mam o skoku 200mm.Nowy kosztuje około 190 zł.
A z tego co pamiętam jak robiłem wspomaganie żeby było idealnie to powinien mieć  około 185 mm.Ale takiego raczej nie znajdziesz.
Podobne tematy wladimirec leje olej kolumny kierowniczej t-25 układ kierownicy układ kierowniczy układ kierowniczy c360
