Massey ferguson problem z 4 biegiem
6 odpowiedzi na ten temat
#1 Share bolos51
bolos51
  • 80 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja, robienie zdjęć i kręcenie filmów.
Napisany 12 październik 2015 - 18:17
Jechałem ostatnio w pole z rozrzutnikiem i pod górę zredukowałem z 4 biegu na 3, później chciałem wbić 4 i 4 nie chciała wejść tzn dżwignia od biegów była w dobrym położeniu a biegu nie bylo, musiałem powbijać inne biegi żeby póżniej 4 weszła, problem z 4 się powtarza i nie raz jak się jedzie jest wszystko ok a za chwilę nie ma biegu, nie raz jak się wbije na postoju czwórkę jest ok i jak się wybije i chce się ją wbić z powrotem to znowu ciągnik nie jedzie. Jak ktoś miał podobny problem to proszę o pomoc.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey-Ferguson 255
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 21500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 6150
  • 58000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 5445
  • 73000.00 PLN
  • 17 mar 2017
Massey ferguson problem z 4 biegiem Dzisiaj, 20:33
#2 Share andrewk
andrewk
  • 371 postów
  • Zainteresowania:.
    III---------------III
    ŻELAZO
Napisany 12 październik 2015 - 18:31
Sprawdź stan wybieraka pod ciągnikiem. Czy nie poluzowała się śrubka co go łączy z trzpieniem wychodzącym z skrzyni. Najlepiej wyjmij go i sprawdź stan plastikowych tulejek w kształcie kuli. Są 2szt, na górze i na dole. Jeżeli wszystko ok, trzeba się dobrać do środka, odkręcając dekiel i sprawdzić co tam się dzieje.
PS. Gdybyś chciał jakiś schemat to służę pomocą.
Edytowany przez andrewk, 12 październik 2015 - 18:32.
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" -_-
#3 Share bolos51
bolos51
  • 80 postów
Napisany 12 październik 2015 - 18:42
Tzn tutaj z prawej strony sprawdzałem i wszystko było ok, zauważyłem że jest luz na tym trzpieniu co wchodzi do skrzyni i lekko się tam leje olej, z resztą biegów jest wszystko okej, więc to raczej nie popuszczona śrubka albo pęknięte kulki, nawet te kulki wyciągałem ostanio jak sprawdzałem i były dobre, a jeszcze dodam że jak wbije tą 4 i ciągnik nie jedzie i jak się próbuje lekko dobić bieg to zaczyna coś tak lekko zgrzytać.
Edytowany przez bolos51, 12 październik 2015 - 18:48.
#4 Share andrewk
andrewk
  • 371 postów
  • Zainteresowania:.
    ŻELAZO
Napisany 13 październik 2015 - 08:05
Massey ferguson problem z 4 biegiem Bez zdjecia dekla nic nie wskorasz.
Edytowany przez andrewk, 13 październik 2015 - 08:07.
#5 Share bolos51
bolos51
  • 80 postów
Napisany 30 październik 2015 - 06:13
Massey ferguson problem z 4 biegiem Problem jest o tyle dziwny że raz jest 4 bieg a raz nie, jeśli się przebija z 3 biegu na 4 w odpowiedni sposób to wtedy zaskoczy i jest ok ale przeważnie słychać tylko zgrzyt i ciągnik nie jedzie
#6 Share andrewk
andrewk
  • 371 postów
  • Zainteresowania:.
    ŻELAZO
Napisany 30 październik 2015 - 07:40
Massey ferguson problem z 4 biegiem Nikt nic Ci nie wywrozy bez zdjecia dekla.
#7 Share Variotechnic
Variotechnic
  • 100 postów
  • Zainteresowania:Sklep z cześcimi i olejami do MF, FENDT
    Serwis skrzyń biegów i naprawa Ciągników Fendt i MF
Napisany 31 październik 2015 - 20:14
Massey ferguson problem z 4 biegiem W deklu jest wymienna tulejka, jesli Ci leci olej to ją wymień, zwróć uwagę czy wałek wybieraka się nie wyrobił. Tak jak kolega wyżej pisał bez zdjecia dekla niczego się nie dowiesz... prawdopodobnie poleciał Ci hamulec synhronizatora, ale nie ma co wróżyć tylko sprawdzić i będzie wszystko wiadomo
