Barenbrug    68
planuje zasiać mieszankę BG-12 i tu moje pytanie jaka odporność jest siewek na ewentualny przymrozek?? można już siać  czy lepiej czekać do maja?
Witam serdecznie,
Mieszankę BG-12 czyli 85% lucerny i 15% życic należy wysiewać w połowie kwietnia, gdyż lucerna jako roślina motylkowa wrażliwa jest na duże zmiany temperatur. Teraz pomimo tego, że w ciągu dnia jest już ciepło, to noce są nadal zimne - lucerna kiełkuje znacznie szybciej, gdy wierzchnia warstwa gleby ma już te 8st.C, a wilgoci jest na tyle by zasiew robiony w połowie kwietnia wyszedł, a w późniejszym czasie większe przymrozki nie są prognozowane.
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
Witam, zamierzam w połowie lub pod koniec kwietnia zasiać bg-6 oraz bg-11, dodatkowo chciałabym dorzucić bg-1 jako osłonę, ile kg/ha dorzucić bg-1 i ile najlepiej wysiewać bg-6 lub bg-11?
Witam serdecznie,
Z dodatkiem życic nie ma co przesadzać, wystarczy dorzucić z 5kg do 45kg normy wysiewu BG-6 czy BG-11.
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
Dziekuje za odpowiedz.
Juz jeden kawalek mamy zasiany ale jest to kupkowka z odrobina konczyny czerwonej do tego owies. Na innym kawalku musimy sie wstrzymac ze wzgledu za uniemozliwienie swobodnego wjazdu w polu z powody wolnego osuszania. Wiec jeszcze tydzien napewno trzeba czekac. Jak pani uwaza czy dodanie peluszki i wyki byloby blednym rozwiazaniem czy moze nie ?
Wydaje mi się, że nie ma co kombinować. To lepiej z 5kg dodatkowo życicy jeszcze dodać do tego co Pan planował - da ona mnóstwo cukrów (energii), a dzięki koniczynie będzie sporo białka. Dodatkowo także życica chroniła będzie koniczynę, zwłaszcza w początkowej fazie wzrostu, ponieważ kiełkuje znacznie szybciej i nabiera masy, co chroni motylka przed chwastami.
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
PATr    409
A jakie nawożenie Pani poleca w pierwszym roku? Co przed siew a co po pierwszym pokosie
ksiezopolanin    133
Dawka 25 kg na hektar bedzie odpowiednia ? A jezeli w czystym siewie sama konczyne to w jakiej dawce ja zasiac najlepiej? Przed pierwszym pokosem zawsze z 30 kg N a pozniej juz nic?  Potas tylko i mikro skladniki tylko pozniej? Duzo pytan dzisiaj ale korzystam z mozliwosci zdobycia informacji :)
Barenbrug    68
Witam serdecznie,
Czy mówimy o mieszance BG-6 albo BG-11?? Wszystko w dużej mierze zależy od zasobności gleby. Czy był np. wywożony obornik na jesień? Czy pH jest optymalne (5,8-6,2)? Teraz wydaje mi się, że mimo wszystko dobrze zainwestować w nawożenie przedsiewne wykorzystując wilgoć. Można nawet po 80kg/ha czystego składnika rzucić NPK, dość duża dawka azotu jak na koniczynę, natomiast nie będzie dla niej groźna na starcie, później wszystko zależy od zasobności gleby. Po każdym z pokosów należy dodać NK, by wzmocnić rośliny. Proszę również pamiętać o mikroskładnikach - bez nich makroelementy nie zostaną w pełni pobrane.
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
Witam serdecznie,
25kg czego? ;)
Koniczynę w dawce 15kg/ha w czystym składniku. Do tej koniczyny jak dorzuci Pan 5 max 10kg życicy wielokwiatowej w zupełności wystarczy - trawa ta ma być osłoną i dawać plon przede wszystkim w pierwszym roku. Zboże jest dość trudną rośliną osłonową, dlatego życica lepiej się tutaj sprawdzi.
Co do nawożenia - naprawdę warto robić badanie gleby, ale wstępnie możemy założyć co damy wczesną wiosną.
Jeśli będzie mix koniczyny z trawą to można z 60-70kg czystego składnika azotu rzucić, jak czysta koniczyna to z 40-50kg czystego składnika.
Na start również fosfor i potas. Po pokosach potas, azot(ze względu przede wszystkim na trawę) i mikro jak np. siarka.
Po ostatnim pokosie warto dać też potas i fosfor- lepsze zimowanie i szybszy start na wiosnę.
Jak będzie dość sucho to nawóz dolistny całkiem dobrze się sprawdzi, zamiast granulatów.
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
PATr    409
Obornika nie było, ph jest w granicach 5 ale teraz już raczej za późno na wapno, mam zakupione bg-6 i bg-11 więc te mnie interesują
Barenbrug    68
Nie zaszkodzi 500kg/ha kredy nawozowej wysiać i zmieszać z glebą - koniczynie to pomoże bo w wierzchniej warstwie to pH mimo wszystko się podniesie, a o konkretniejszym wapnowaniu pomyślimy na jesieni;)
PATr    409
A jak rzucę kredę nawozową to nie będzie przeszkadzało z npk? bo z tego co pamiętam to min. miesiąc musi być odstępu pomiędzy nawożeniem cao a fosforem
Barenbrug    68
Najlepsze działanie ma wapno w odstępie 4-5 tygodni od nawożenia NPK, stąd było moje pytanie co do pH gleby. Na przyszłość, jeśli będzie robił Pan zasiew traw z roślinami motylkowymi jak koniczyna, a już zwłaszcza lucerną, to należy w drugiej połowie roku zrobić badanie gleby (znać poziom P,K,Mg, ale także odczynu gleby), tak aby móc wyrzucić wapno na jesień. Czas zimowy mimo wszystko zawsze obfituje w wodę - czy to deszcz czy śnieg, dzięki czemu wapno dobrze się rozpuści. Co do PK - jeśli gleba jest uboga to też lepiej jest wysiać nawóz w połowie marca (oczywiście o ile jest taka możliwość!), ponieważ mimo niższych temperatur zacznie się również powoli rozpuszczać. W tym przypadku jeśli nie było rozsiewanych nawozów wcześniej, to na pewno konieczne będzie wapnowanie jesienią, aby utrzymać koniczynę w runi.
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
ksiezopolanin    133
Gdy NPK  zostal zastosowany na wiosne i pozniej gnojowka to czy dobrym krokiem bedzie teraz jeszcze uzupelnienie pola mikro mysle tu najbardziej o siarce gdyz mysle ze jest jej za malo. Jaki najlepszy stosunek jest azotu do siarki? W zbozach jest to ok 7:1 rzepak chyba 5:1 a trawy? Jezeli oprsyk bylby teraz wskazany to jakie opryski najlepiej zastosowac?
Edytowano przez ksiezopolanin
Barenbrug    68
Wydaje mi się, że zasada co za dużo to nie zdrowo obowiązuje również na polu ;) Zależy ile dał Pan nawozu i gnojówki? Nie lepiej systematycznie dawać nawozy po kolejnych pokosach - roślina tego nadmiaru nie wykorzysta, a może on nawet hamować trawy. Przyjmuje się, że na 15kg wykorzystanego azotu potrzeba 1kg siarki. Dolistnie sprawdzi się siarczan magnezu, natomiast z konkretnymi firmami/przedstawicielami prosiłabym, abyście Państwo kontaktowali się osobiście.
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
Barenbrug    68
A mikro chyba nie bylo by tez zle, Azot w sumie na pierwszy pokos licze plus minus 90 kg N....
Może Pan pomyśleć o kizerycie (w związku z wysoką zawartością siarki), ale nie ma co przesadzać z nawożeniem.
ksiezopolanin    133
Czyli u nas to siarczan magnezu bylby odpowoiednikiem. Odrazu magnez by tez sie uzupelnil. Kiedy stosowac Nawozenie azotowe na trawy przed I pokosem ?
Barenbrug    68
Tak naprawdę można już teraz wjeżdżać z nawozem azotowym, co da efekt na pierwszy pokos. A kolejne nawożenie stosować kilka dni po pokosie, aby nawóz się rozpuścił, a zapach gnojowicy ulotnił.
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
soltys13    40
jakie mieszanki moge użyć na    łąke trwałą ktora jest  tak aby  nadawała się do wypasania koni   co mogę dosiać ??
ChiquitaB    754
a jak ma się wytrzymałość siewek lucerny na przymrozki? Lepiej zasiać teraz i gdy powiedzmy w maju przyjdzie przymrozek czy czekać do konca kwietnia i siewki będą malutkie cąłkiem?
Barenbrug    68
Witam serdecznie,
Na stanowisko, gdzie miałyby wypasać się konie warto wysiać mieszankę Horse Master - ma ona w 50% życice, które są konieczne przy podsiewie (zwłaszcza wiosennym). Dodatkowym atutem jest to, że mieszanka ma na tyle zróżnicowany skład przez co doskonale zadarnia łąkę m.in. dzięki obecności kostrzewy czerwonej, która poradzi sobie z bardzo niskim przygryzaniem przez konie.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej http://www.barenbrug.pl/konie/o-horse-master/produkt
http://www.barenbrug.pl/konie/py%C2%ADtan%C2%ADia-%C2%ADi-o%C2%ADdpo%C2%ADwie%C2%ADdzi
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
Witam serdecznie,
Z wysiewem lucerny warto poczekać aż temperatura gleby w wierzchnich warstwach osiągnie te 8-10st. C, tak aby kiełkowanie jej było znacznie szybsze. Dlatego lepiej wysiewać lucernę od drugiej połowy kwietnia do połowy maja - ten czas (oczywiście w zależności od warunków atmosferycznych) jest najbardziej optymalny. Wilgoci w tym roku na wiosnę raczej wystarczy, a prognozy pogody napawają optymizmem i nie ma sygnałów aby temperatury nocne miały być niższe niż 0st C w kolejnych tygodniach.
Ogromną rolę odgrywa tu nawożenie i odczyn gleby - pH powyżej 6,00 - komfortowe warunki pomagają młodym siewkom przetrwać nawet niższe temperatury.
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
ksiezopolanin    133
Witam mam pytanie odnosnie nawozenia po I pokosie. Czy zastosowanie mikroelementow w nawozeniu dolistnym mialo by sens? Do tego siarczan magnezu siedmiowodny. W jakiej kolejnosci najlepiej bylo by to zastosowac, bo na laki planowane jest zastosowanie gnojowki, nawozów azotowych oraz potasowych?
Barenbrug    68
Witam serdecznie,
Wszystko zależy od tego jak zasobna jest gleba, jakiej jest klasy, ale także jakie gatunki traw są dominujące. Nawożenie dolistne jest jak najbardziej wskazane - daje szybszy efekt, niż granulaty. Natomiast w zależności od tego jakie gatunki traw dominują w runi, jaka jest wysokość pokosu i jego termin, to w takim czasie trawa 'odbije' po ścięciu. Wtedy właśnie, gdy już nabierze trochę masy zielonej należy ją dokarmić mikro, aby jej powierzchnia była możliwie jak największa. Co do stosowania gnojówki - to dobrze jest ją lać kilka dni po pokosie, aby mieć pewność, że jej zapach uleci do kolejnego pokosu, a bydło będzie chętnie ją pobierało. Nawozy organiczne (zwłaszcza gnojówka, gnojowica) dobrze jest stosować od wczesnej wiosny do czasu, gdy tak naprawdę pozwala pogoda - czyli uzależniamy wszystko od opadów deszczu. Nie ma sensu lać gnojowicy w upalne dni, gdy od długiego czasu nie pada, wtedy jest duże ryzyko popalenia traw i gorszy rozkład gnojówki/gnojowicy (zapach), poza tym po lipcu łatwiej nam ustalić konkretna dawkę nawozu w formie granulatu, ponieważ łatwo możemy przeliczyć sobie ile azotu chcemy użyć. Zbyt późne podawanie azotu i jego zbyt duże dawki w okresie jesiennym mogą spowodować, że w momencie gdy temperatura gwałtownie spadnie trawy zbyt mocno zareagują, gdyż ich okres wegetacyjny i produkcja masy zielonej nadal będzie trwała. Dobrze pomyśleć o zastosowaniu nawozów dolistnych właśnie w okresie lipca-sierpnia, ponieważ trawy będą znacznie łatwiej pobierać substancje pokarmowe. Sama gnojówka zwykle jest na tyle bogata w NPK i mikro, że dodatkowe nawozy stosowane łącznie nie są konieczne. Ewentualnie możemy wzbogacić nawożenie na gruntach lżejszych, bardziej mineralnych, gdzie są one znacznie bardziej przepuszczalne niż łąki torfowe, natomiast najlepiej ustalać plan nawożenia wg zaleceń, po uprzednim przebadaniu zasobności gleby. Warto również pomyśleć o podaniu fosforu i potasu po ostatnim pokosie, tak by były one znacznie szybciej dostępne dla roślin wczesna wiosną i lepiej przezimowały.
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
Od tego roku sieję usługowo trawy głównie jako podsiew, często są to nasiona barenburg. Rozstaw w siewniku mam 15 cm. W samym podsiewie ja i moi usługobiorcy nie mają wątpliwości czy oby rozstaw nie jest za duży. Jednak zdarzyło mi się siać także w czystym siewie. Ale wtedy mamy dużo wątpliwości czy 15 cm nie jest zbyt dużym rozstawem. Jak do tego właściciel gatunku się odnosi? Jakie konkretnie są zalecenia co do siewu traw barenburg?
PATr    409
Siewniki vredo mają pomiędzy talerzami 7,5 cm wiec do takiego optimum trzeba dążyć, ja osobiście sieję co 9,4 cm ale kiedyś siałem na 12,5 to w czystym siewie jednak były spore odstępy ale chwasty mimo wszystko się nie pojawiały
Barenbrug    68
Gęstość siewu, szczególnie przy zakładaniu nowego żytku zielonego na uprawionej glebie, wpływa na prawidłowy rozwój runi łąkowej. Należy pamiętać, że w wolnych przestrzeniach między rzędami szybko rozwijają się chwasty. Więcej wolnej przestrzeni to większa presja chwastów, które stanowią konkurencję dla młodych siewek traw. Dla mieszanek traw pastewnych optymalny rozstaw rzędów przy siewie to 10-12cm. Oczywiście siewniki, jakimi pracujemy w polskich gospodarstwach mają różne układy i odległości między redlicami. Przy większych rozstawach (15cm i więcej) korzystne będzie zastosowanie siewu krzyżowego. Dla optymalnego zagęszczenia najlepiej siać raz w poprzek pola, a następnie wzdłuż.
Pozdrawiam,
Mateusz Nogaj
yage    2
Jeszcze przed skoszeniem lucerna zaczęła mi żółknąć. Czego może jej brakować? Dodam że drugi rok użytkowania i na bardzo słabej glebie
    • Przez kamil100691
      Posiadam pierwiastkę rasy montbeliarde wycielona z miesiąc temu dziś rano spuscila z siebie prawie całe mleko jak przyszedłem leciało z 4strzykow zostalo może z 2litry...wcześniej dawala może z 11 na udoj wieczorem to samo leci cienkim strzykiem ale z wszystkich 4 😏 może ktoś miał coś podobnego lub zna na to jakiś patent
    • Przez hazel
      Witam  jako iż jestem młodym rolnikiem chciałbym się was trochę poradzić. Planuję nawożenie azotowe na pszenzyto ozime myślałem żeby na pierwszą dawkę poszla saletra a około miesiąc później podać mocznik dolistnie co myślicie o takim nawożeniu ma ono sens.  Czy lepiej mocznik podać posypowo czy podać azot w 3 dawkach czy w 2
    • Przez Tomson5120
      Lucerna czy Koniczyna najlepsza dla bydla mlecznego? Ktora z roslin poradzi sobie z suszą? Posiadam 3 i 4 klase gleby.
    • Przez grzeskw75
      Witam, sprzedam 3 jednostki kukurydzy Pioneer po 80 tys. nasion .
        1 jednostka P8400- 600 zł
         1 jednostka P8134- 600 zł
          1 jednostka PR39H32- 400 zł
        06-420 Gołymin pow.Ciechanów  tel.691-980-674
    • Przez gesy
      Sprzedam sianokiszonke 120x120.pierwszy pokos ,45szt.w cenie 90zł sztuka.oraz 25szt 2pokos w cenie 70 zł sztuka.załadunek w cenie.mogę wystawić fakturę VAT.cena do uzgodnienia.okolice Łukowa.21-421. Tel 510609558
