Barenbrug    68
Mam zamiar posiać komonicę na V i VI klasie, ph 6,04, fosfor średnio, potas wysoko, magnez wysoko, w 2015r. była tam kukurydza opryskana Mocarzem+Narval. Obecnie jest żyto na sianokiszonkę, do ścięcia w maju. Będzie to uprawa ekologiczna. Są szanse powodzenia? Czy komonicę można posiać z owsem czy lepiej w czystym siewie?
Uważam, że komonica w tym przypadku powinna się sprawdzić. Jest to roślina o dość niskich wymaganiach glebowych, wrażliwa na nadmierne uwilgotnienie i zacienienie. Możliwy jest siew zarówno w roślinę ochronną jak i siew czysty,
A do czego Tobie komonica? Przy takim ph to i lucerna czy koniczyna sobie poradzą a komonica jeśli zakwitnie to nadaje się jedynie na siano.
Zaletą komonicy jest mała wrażliwość na odczyn i strukturę gleby oraz wysoka wartość pokarmowa. Wadą jest zawartość w kwiatach glukozydów cyjanogennych, które nadają paszy świeżej gorzki smak. Podczas suszenia związki te znikają, dlatego siano komonicy zebranej nawet w czasie kwitnienia jest smaczne, pełnowartościowe i chętnie zjadane przez wszystkie zwierzęta. Komonica przeznaczona na paszę powinna być uprawiana po roślinach okopowych
Tak jak Pan opisuje kwiat posiadają gorzki smak więc jeżeli planujemy skarmianie świeżej, zielonej masy to należy kosić i sprzątnąć komonicę przed zakwitnieniem. Po wysuszeniu nie ma już opisanej goryczki, a siano jest chętnie pobierane przez bydło.
Pozdrawiam,
Mateusz Nogaj
piotrp88    172
Siano z  motylkowych to delikatny temat, komonica nie jest tu wyjątkiem? Rozumiem, że wypasać można i wzdęć nie powoduje? Czytałem, że obecność rośliny ochronnej źle wpływa i to nawet w kolejnych latach. Zastanawiam się jak to zasiać w czystym siewie dysponując prymitywnym lejkiem, zmieszać z piaskiem?
Przeczytaj sobie kolego ostatnich 7 stron i będziesz wiedział wszystko o lucernie. Po co ktoś ma 3 razy powtarzać to samo?
Marcin567    0
Właśnie zakupiłem komonicę i mam pytanie odnośnie terminu jej siewu. Czy mogę ją już wysiewać czy lepiej poczekać na cieplejsze dni, czy komonica po wzejściu jest odporna na przymrozki ?
grzegorz132    12
a ghdybym chciał zasiać lucerna z koniczyną  tak aby pasowały terminem zbioru  to co wasza firma poleca??
w porównaniu z lucerna +trawa bedzie mocniejsze bialkowo ale jak z chwastami plonami?   4a 4b 5 klasa ziemi
Mateusz61    2
Cześć czy lucerna urośnie na glebach klasy od 4b do 5b ?
Nie ma czegoś takiego jak klasa 5b!!!
Marcin567    0
Czy komonica po zakwitnięciu będzie się nadawała na kiszonkę w baloty. Czytałem żę kwiaty są gorzkie , ale gorycz znika po wysuszeniu . Czy kiszenie też zadziała tak jak suszenie ?
A po co czekać aż zakwitnie. W sorgo są takie same związki i znikają w procesie kiszenia. W komonicy związki te zawierają tylko kwiaty, więc raczej nie ma ich dużo co w sorgo.
Barenbrug    68
Witam serdecznie,
Tak jak Pan pisze robienie siana z roślin motylkowych to dość ciężki temat. Przy komonicy może nie jest to aż taka duża strata jak w przypadku lucerny - w momencie przesuszenia roślin często tracą Państwo najważniejsze części rośliny jakimi są liście. To właśnie tam gromadzi się najwięcej białka, a zebrana łodyga zwiększa tylko i wyłącznie włókno, co jest mało pożądane w przypadku robienia sianokiszonek.
Co do rośliny ochronnej - to zależy co Pan chce posiać? Zboże? Trawę? Może warto pomyśleć o mieszankach traw wieloletnich jak np. BG-7 Milkway Water lub BG-8 Milkway Structo? Skoro są to słabe gleby to zawsze wzbogaci Pan pokosy i i łatwiej będzie wysiać ;)
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
Witam serdecznie,
Lucerna lubi stanowiska bogate w składniki mineralne i przede wszystkim glebę zasobną w wapń, ponieważ pH niższe niż 6,00 na słabszych stanowiskach uniemożliwi Panu utrzymanie lucernika. Lucerna urośnie i na V klasie gleby, pod warunkiem, że w niższych partiach będzie warstwa gliny, a gleba będzie bogata w PK, ale także Mg, B, Ca itd.
Niech Pan zacznie od badań gleby, to pomoże Panu w podjęciu decyzji! :)
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
Witam serdecznie,
Wiem, że już pogoda powoli zachęca do zasiewów, ale mimo wszystko wydaje mi się, że należy jeszcze chwilę poczekać z zasiewem roślin motylkowych - zwłaszcza lucerny. Komonicę myślę, że za dobry tydzień będzie można już powoli siać, ponieważ rośnie wolniej niż lucerna, natomiast co do wysiewu lucerny to wstrzymałabym się jeszcze do połowy kwietnia, ponieważ zapowiada się ciepła pierwsza połowa kwietnia, a więc i gleba w wierzchnich warstwach się nagrzeje na tyle dobrze, aby nasiona mogły szybciej kiełkować.
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
Witam serdecznie,
Jak najbardziej można zasiać lucernę z koniczyną - w tym przypadku bardziej sprawdzi się koniczyna biała, ponieważ znacznie lepiej będzie radzić sobie na stanowiskach przesuszających się! Lucerna nie lubi wysokiego poziomu wód gruntowych!! Natomiast koniczyna czerwona znacznie lepiej radzi sobie na stanowiskach wilgotnych i zimnych glebach. W tej mieszance białko będzie wyższe - jak najbardziej, natomiast domieszka trawy da więcej cukrów, przez co łatwiej lucerna będzie się zakiszać. W opryskach trzeba będzie zastosować środek na rośliny jednoliścienne, gdy nie będzie traw w mieszance. W sprawie konkretnego oprysku na chwasty prosiłabym o kontakt z przedstawicielami firm chemicznych, którzy najlepiej doradzą Panu jaki środek będzie najlepszy - czy to na mieszankę 2óch roślin motylkowych czy mieszanki trawy z lucerną.
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
Witam serdecznie,
Kolega ma rację - po co czekać na kwitnienie? Najwyższe wartości paszowe ma Pan w momencie, gdy roślina ma zamknięte pąki kwiatowe i powoli widać, że za chwile zaczną się one otwierać - tak jak i lucerna. Tym bardziej, że komonica nie daje tyle pokosów co lucerna to powinno 'zmusić' Pana do koszenia we właściwej fazie rozwojowej rośliny. Poza tym włókno w łodydze będzie dodatkowo znaczniej bardziej uszkadzało folie, którą owinięte będą baloty - co spowoduje więcej kłopotów z zakiszaniem.
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
tomek0303    50
bg-3 juz czeka na wysianie tylko pogoda taka byle jaka... a Wy koledzy kiedy ruszacie z sianiem traw/lucern? sprawa jest nielatwa poniewaz z jednej strony niska temperatura ale za to z drugiej strony jest jeszcze troche wilgoci, a jak bedzie z nia pozniej nikt  tego nie wie...
czesio1612    102
To zależnie od regionu, ja nigdy nie siałem wcześniej niż 15 IV. U siebie za optimum uważam 15 IV- 15V zależnie od roku, a mieszkam na północnym wschodzie
reebok    5
witam
Chce posiać lucernę z mieszanką traw. Jaką poleciacie?
Gleby orne 4 klasa. Pole z górkami.
Barenbrug    68
witam
Witam serdecznie,
Wszystko zależy od tego czy chce Pan wsiewkę traw 1-2 letnich czy wieloletnich?
Jeśli mówimy o wsiewce trawy jako rośliny osłonowej to najlepiej sprawdzi się nam życica wielokwiatowa - gotowy produkt BG-12 Milkway Lucerne Plus http://www.barenbrug.pl/pastewne/produkty/motylkowate/bg-12-lucerne-plus-yellowjacket.htm , natomiast jeśli myśli Pan o trawach wieloletnich z lucerną to bardzo dobrze radzi sobie mieszanka BG-3 Milkway Protein z dodatkiem Kostrzewy trzcinowej miękkolistnej - co w przypadku pagórków/górek jest bezpiecznym rozwiązaniem http://www.barenbrug.pl/pastewne/produkty/mieszanki-traw-pastewnych/bg-3-milkway-protein-nutrifibre.htm
Najważniejsze to pH i zasobność w fosfor i potas!!!
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
witam
taka sytuacja lucerna siana w zeszłym roku wymarzła, odbija gdzieniegdzie załużmy 10-20% przezimowało.Co proponujecie z tym zronić?????
1- podsiać lucerną ( przebronować i przesiać siewnikiem zwykłe redlice )
2- podsiać szukać siewnika z redlicami tależowymi
3- stależować i zasiać lucerne
4- zaorać zasiać qq
sprawa problematyczna pasza dla opasa potrzebna. macie jakieś doświadczenie z podobną sytuacją ???
może uda się załatwić 2ha  na rok 4-5 klasa polecacie jakąś trawe jedno roczną lub jakąś mieszankę którą można by w ele kiszonki porobić?
Edytowano przez piotr123456789
reebok    5
Witam serdecznie,
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
Chodzi o trawę wieloletnią. A nie mogę kupić worek lucerny i worek mieszanki traw i to zmieszać w siewniku w jakiejś proporcji? Np.10kg lucerny i 25kg mieszanki traw.
Barenbrug    68
witam
4- zaorać zasiać qq
Dzień dobry,
Najlepsze rozwiązanie przy bardzo niskiej obsadzie roślin lucerny to uprawa i ponowny obsiew. Może powinien Pan pomyśleć także o zbadaniu zasobności gleby w podstawowe sładniki mineralne oraz sprawdzić zakwaszenie. Z doświadczenia rolników, z którymi współpracujemy wynika, że podsiewy lucerną bez pełnej uprawy bardzo często są zawodne.
Dobrej jakości kiszonkę wyprodukuje Pan dzięki meiszance BG1 Milkway Sprint (http://www.barenbrug.pl/pastewne/produkty/mieszanki-traw-pastewnych/bg-1-milkway-sprint.htm). Przy glebach lżejszych i mniej zasobnych musi Pan jednak zadbać w tym przypadku o intensywne nawożenie.
Pozdrawiam,
Mateusz Nogaj
Bonifacy    3
Witam !!!
chcę kupić trawe i zasiać w czystym siewie bez zboża wchodzę na waszą stronę i zbaraniałem bo nie wiem co wybrać :(
Mam działkę z dosyć dobrą górką a co za tym idzie pewnie tam jest sucho  w ziemi III IV klasa przed wywiezieniem obornika robiłem badania z zaleceniami nawozowymi i tak: ziemia lekka ph 6,1 fosfor niski potas niski magnez wysoki.
Obornik dany ok 30t na 0,60 ha i wiosną nawozy już rozsiane fosfor potas magnez i kreda.
Trawa ta ma mieć przezanaczenie na dobrą kiszonke dla krów na mleko to dobrze by było żeby miała dużo białka i długi okres użytkowania trawy i żeby miała duuuży plon  :)
dodam że poprzednio była tam lucerna.
Proszę o odpowiedź i proponowany gatunek trawy bo nie wiem co wybrać.
Pozdrawiam!!!
Barenbrug    68
Witam !!!
Pozdrawiam!!!
Witam serdecznie,
Już odpowiedziałam Panu na maila;)
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
Witam serdecznie,
 Oczywiście, że można natomiast w mieszance BG-3 Milkway Protein ma już Pan gotowy mix do wysiania :)
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
ksiezopolanin    133
Witam. Planujemy założyć nowy użytek i planujemy zasiać na hektar 15 kończyny czerwonej do tego 10 kg zycic . Jakie w tym przypadku najlepsze będzie nawożenie i czy już można siać. Siew będzie z jęczmieniem prawdopodobnie. Z góry dziękuję za odpowiedź
planuje zasiać mieszankę BG-12 i tu moje pytanie jaka odporność jest siewek na ewentualny przymrozek?? można już siać  czy lepiej czekać do maja?
Barenbrug    68
Witam serdecznie,
Czy jest konieczne, aby dodatkowo wysiewać jeszcze zboże?? Nie lepiej odrobinę więcej życic dodać? To jest taka trawa, którą również stosujemy jako osłonę, ponieważ rośnie znacznie szybciej od pozostałych. Zboże będzie osłabiało siewki koniczyny i życic, a dodatkowo będzie wybierało wodę.Oczywiście NPK należy zastosować na wiosnę, natomiast wiele zależy od zasobności gleby - od tego uzależniamy wysiew nawozów, ale na wiosnę wydaje mi się, że nie zaszkodzi po 70kg/ha czystego składnika azotu, fosforu i potasu - dalsze nawożenie należałoby zastosować od zasobności gleby. Proszę rownież nie zapominać o Mg i S, ale i innych mikroskładnichach jak mangan czy bor, które bardzo dobrze się sprawdzą w nawozie dolistnym zwłaszcza po pierwszym pokosie - doda to wigoru roślinom.
Siew roślin motylkowych lepiej sprawdzi się w drugiej połowie kwietnia - gleba będzie juz nagrzana, przez co kiełkowanie będzie znacznie szybsze, a życiom to nie zaszkodzi, gdyż one szybko wschodzą.
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
PATr    409
Witam, zamierzam w połowie lub pod koniec kwietnia zasiać bg-6 oraz bg-11, dodatkowo chciałabym dorzucić bg-1 jako osłonę, ile kg/ha dorzucić bg-1 i ile najlepiej wysiewać bg-6 lub bg-11?
Edytowano przez PATr
ksiezopolanin    133
Witam serdecznie,
Pozdrawiam,
Małgorzata Kalka
Dziekuje za odpowiedz.
Juz jeden kawalek mamy zasiany ale jest to kupkowka z odrobina konczyny czerwonej do tego owies. Na innym kawalku musimy sie wstrzymac ze wzgledu za uniemozliwienie swobodnego wjazdu w polu z powody wolnego osuszania. Wiec jeszcze tydzien napewno trzeba czekac. Jak pani uwaza czy dodanie peluszki i wyki byloby blednym rozwiazaniem czy moze nie ?
    • Przez kamil100691
      Posiadam pierwiastkę rasy montbeliarde wycielona z miesiąc temu dziś rano spuscila z siebie prawie całe mleko jak przyszedłem leciało z 4strzykow zostalo może z 2litry...wcześniej dawala może z 11 na udoj wieczorem to samo leci cienkim strzykiem ale z wszystkich 4 😏 może ktoś miał coś podobnego lub zna na to jakiś patent
    • Przez hazel
      Witam  jako iż jestem młodym rolnikiem chciałbym się was trochę poradzić. Planuję nawożenie azotowe na pszenzyto ozime myślałem żeby na pierwszą dawkę poszla saletra a około miesiąc później podać mocznik dolistnie co myślicie o takim nawożeniu ma ono sens.  Czy lepiej mocznik podać posypowo czy podać azot w 3 dawkach czy w 2
    • Przez Tomson5120
      Lucerna czy Koniczyna najlepsza dla bydla mlecznego? Ktora z roslin poradzi sobie z suszą? Posiadam 3 i 4 klase gleby.
    • Przez grzeskw75
      Witam, sprzedam 3 jednostki kukurydzy Pioneer po 80 tys. nasion .
        1 jednostka P8400- 600 zł
         1 jednostka P8134- 600 zł
          1 jednostka PR39H32- 400 zł
        06-420 Gołymin pow.Ciechanów  tel.691-980-674
    • Przez gesy
      Sprzedam sianokiszonke 120x120.pierwszy pokos ,45szt.w cenie 90zł sztuka.oraz 25szt 2pokos w cenie 70 zł sztuka.załadunek w cenie.mogę wystawić fakturę VAT.cena do uzgodnienia.okolice Łukowa.21-421. Tel 510609558
