krzy123    0
Czy BG-1 da sobie radę na polu VI klasa ziemi. 3 lata temu był dany obornik 40 ton na ha. pod korzeń dał bym 300 kg nawozu NPK(S) 8-20-30(5). plus azot swoją drogą. jakiego plonu mogłbym się spodziewać przy sprzyjającym roku w takich warunkach?
Barenbrug    68
Witam serdecznie,
Na słabszych glebach - tak jak Pan pisze w tym wypadku VI klasa - jeśli będzie mało opadów może miejscami się "męczyć", ze względu na to, że wszystkie życice mają znacznie krótszy korzeń niż np. kostrzewy. Dodatkowo przy VI klasie ziemia jest dość przepuszczalna i piaszczysta, więc należałoby też zwiększyć nawożenie. Warto w takim wypadku pomyśleć o odżywkach dolistnych, o których wielokrotnie już wspominałam - dają one znacznie szybszy efekt, natomiast nie należy zapominać o nawożeniu pod korzeń, tak aby siewka miała z czego korzystać na starcie. Czy to ma być użytek krótkotrwały czy wieloletni? Jeśli ma być dłuższy niż dwa lata to to polecam bardziej BG-4 Milkway Universal http://www.barenbrug.pl/pastewne/produkty/mieszanki-traw-pastewnych/bg-4-milkway-universal.htm - tam też jest sporo życic (50%) ale dodatkowo znajdzie Pan też kostrzewę czy tymotkę.
Plon BG-1 na przyzwoitych glebach w całym roku wynosi ok 14-15 ton s.m. więc tutaj przy słabszym gruncie niestety ta wartość byłaby zaniżona o ok 1-2 tony s.m., wszystko zależne będzie od opadów i nawożenia.
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Michalk13    26
Bg 1 na takiej ziem to zbierzesz tylko I pokos a później będziesz miał poligon.
Uważam że Bg 7 najlepiej sie nadaje, ewentualnie Bg 8
Barenbrug    68
to ma byc na rok max na dwa lata. a kiedy moza BG1 wysiewac?
Dzień dobry.
Mieszanka BG- 1 Milkway Sprint jest przeznaczona do 1-2 letniej intensywnej produkcji. Przy glebach o niskiej zasobności wysokie plony można osiągnąć tylko przy intensywnym nawożeniu oraz równomiernym rozkładzie opadów atmosferycznych. Opisane przez Pana nawożenie przedsiewne oraz dostarczenie azotu po kolejnych pokosach (dodatkowo warto 2-3 razy w roku dostarczyć potas - np. w soli potasowej) to dobra podstawa do wykorzystania potencjału mieszanki BG-1 na słabszym gruncie. Niestety opady to już niezależna kwestia, którą ciężko jest zagwarantować. Dostęp wilgoci może być w Pana przypadku kluczowy - BG-1 oparta na życicy wielokwiatowej jest wrażliwa na niedobory wody i okresy szuszy.
Pozdrawiam,
Mateusz Nogaj
krzy123    0
kiedy można siać tą trawę BG1? początek kwietnia nie bedzie za wcześnie ? czy poczekać aż ociepli się na poważnie
DARKPANTER    18
Chciałbym zasiać mieszankę BG-7, ale chciałbym dodać trochę koniczyny czerwonej, czy istniała by taka możliwość i jakie proporcje zastosowywać, czy lepiej w czystym siewie?
makowiaczek    27
Pytanie do użytkowników (rolników). Jak to jest naprawdę z tymi mieszankami z dużą zawartością kostrzewy trzcinowej np: BG8, BG7. Czy ma dużą wartość odżywczą zwłaszcza dla krów i czy krowy smakowicie pobierają te mieszanki z kiszonki, pastwiska. Czy raczej to się nie umywa do tych lepszych mieszanek z życicami, kostrzewą łąkową, tymotką? Mam lekkie gleby mocno zakwaszone i np. mieszanka BG8 structo była by dla mnie dobrym rozwiązaniem. A i jak wypada plonowanie tej mieszanki jeśli chodzi o masę w porównaniu np do BG6 ?
Dołączam się do pytania . Czy Barenburg możesz odpowiedzieć?
Jeszcze pytanie jak odrasta kostrzewa  trzcinowa po pokosie? tak jak kupkówka czyli tylko część wegetatywna czy jak np. życice strzela w kłos???
Michalk13    26
Jeżeli życica strzela szybko tobie w kłos to o znaczy ze masz kiepską odmianę(bardzo wczesną nadaje sie jedynie na pastwiska), odrost zależy od warunków pogodowych jak i od terminu koszenia, im później skoszony np I pkos tym wolniej odbija.
Wartość odżywcza w głównej mierze zależy od terminu koszenia, najlepiej skosić przed kłoszeniem.
Nawet z lucerny mozesz miec 12% białka jeżeli za późno skosisz.
Kupkówka i kostrzewa idealnie pasuja na gleby gdzie często występują niedobory wody po I pokosie.
PiotreQ99    0
Skarmial ktos baloty z tej mieszanki z kostrzewa trzcinowa miekkolistna? Na wiosne posialem ta wlasnie mieszanke pol na pol z mieszanka pastwiskowa polska laka, no i wlasnie pierwszy pokos sianokiszonki w balotach owsa jedza dobrze ale drugiego i trzeciego nie chca w ogole ruszac ani troche. Trawa wygladala super, koszona nie za pozno, polowa pola to torfy, moze w tym problem, sam juz nie wiem...
Michalk13    26
Pierwsza i najważniejsza rzecz to zbadać parametry sianokiszonki, jeźeli zebrales tylko 3 pokosy to raczej za późno koszona.
Sąsiad w zeszłym roku zrobił z tej miezanki na piachu 5 pkosow i wyszło po 10 balotow z ha z pokosu waga 800kg.
Towar super 19% białka.
Rozumiem że z innych łąk jedzą chętnie tylko z tego użytku problem?
Barenbrug    68
Witam serdecznie,
BG-1 Milkway Sprint można siać pierwszy/drugi tydzień kwietnia, pod warunkiem, że nie będzie już nocnych przymrozków. Patrząc na pogodę nie zanosi się, natomiast pod korzeń niech Pan zastosuje pełne nawożenie (najlepiej wg zaleceń badań wynikających z zasobności gleby).
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Witam serdecznie,
Można zastosować koniczynę czerwoną pod warunkiem, że pH gleby będzie przyzwoite (najlepiej 5,8-6,2), pole nie będzie zalewane. Co do proporcji to 40kg BG-7 i 5-7 kg koniczyny czerwonej.
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Barenbrug    68
Witam serdecznie,
Co do odrostów to są części wegetatywne, natomiast nie wszystkie życice w pierwszym roku wytwarzają część generatywną, np. wielokwiatówka nie będzie tak się rozwijać i dopiero po zimie będzie wytwarzała kłosy.
Oficjalne wyniki analizy Barenbrug dotyczące plonowania i wartości żywieniowej traw. Dane te pokazują, jak zmienia się plonowanie i wartość żywieniowa traw w zależności od gatunku i pokazuje jak ważne jest odpowiednie skomponowanie mieszanki. Stworzenie mieszanki to nie tylko procentowy udział poszczególnych gatunków traw, ale również dobieranie ich późności/wczesności dojrzewania. Wszystkie mieszanki zawierające kostrzewy trzcinowe miękkolistne oprócz tego, że charakteryzują się mniejszą zawartością krzemionki, to również są to odmiany późne.
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
A możemy prosić zdjęcia BG-7 na tych słabych stanowiskach? Na maila lub tutaj do naszej galerii, czy też analizy sianokiszonki ?
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Barenbrug    68
Wszelkie informację dotyczące kostrzewy trzcinowej miękkolistnej mogę Państwu wysłać na maila, ponieważ tutaj pliku niestety nie mogę dołączyć. Proszę dać znać na m.przybylak@barenbrug.pl ;)
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
karol091193    855
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Dziękuję bardzo za przesłane przez Panią informacje na temat kostrzewy trzcinowej miękkolistnej.  Mam jeszcze pytanie na temat tej trawy. Jak znosi zakwaszenie gleby? Jesienią grunty pod trawy zostały zwapnowane(~5t/ha wapnem z Morawicy). Dokładnych danych na tą chwilę nie znam, ale w poniedziałek wiozę próbki do stacji chemiczno-rolniczej. Przewiduję, że nie powinny mieć mniej jak 5,5pH, a zawartość makroskładników prawdopodobnie na średnim poziomie. Na 90% jesienią te same pola również zostaną zwapnowane w zależności od potrzeb i od tego czy dostanę kredę z mielnika czy wapno węglanowe z morawicy
Wszystkie moje posty i zdjęcia są chronione prawem autorskim ;)
Zainteresowanych wykorzystaniem proszę o kontakt na PW
Barenbrug    68
Witam serdecznie,
Zakwaszenie na poziomie 5,5 nie będzie problemem, natomiast zachęcam Pana/Państwa do tego, aby wspomóc trawy czy też lucerniki odżywkami dolistnymi. Nawożenie to nie tylko NPK, ale warto przede wszystkim pamiętać o siarce, magnezie, jak również cynku, borze czy molibdenie. Co do odżywek, jakie stosować - przede wszystkim sprawdzać co jest napisane na etykiecie (czy przeznaczone są do stosowania na użytki zielone czy lucerne i w jakiej ilości). Określone dawki, które podawane są na zboża czy kukurydzę nie sprawdzą się zawsze w takiej samej ilości na UZ i lucerne - pamiętajcie, że tu zbiory są znacznie częstsze, tak więc czy to trawa czy lucerna w przeciągu 4-5 tygodni te składniki musi "przerobić", aby pozostałości nie wpłynęły na jakość sianokiszonki, a w konsekwencji nie powodowały negatywnych skutków w zdrowotności u krów. Koszt takiego zabiegu dolistnego wcale nie będzie większy niż nawozów mineralnych, a pomoże dostarczyć roślinie natychmiastowo potrzebnych jej składników. Wiosenna dawka pod korzeń będzie jak najbardziej wskazana, natomiast taka doraźna pomoc też jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Barenbrug    68
Drodzy użytkownicy,
Przypominam Wam o możliwości zastosowania naszych poplonów - gatunki, jakie chcecie zasiać musicie zgłosić agencji, tak więc przypominając:
POLSKA ŁĄKA POPLONOWA (DO ZASTOSOWANIA PO ŻNIWACH)
- życica westerwoldzka 45%
- wyka siewna 40%
- koniczyna aleksandryjska 15%
BG-13 MILKWAY POPLON (JARA I/LUB OZIMA)
- życica wielokwiatowa 45%
- wyka ozima 40%
- koniczyna inkarnatka 15%
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Troker1979    561
Kupiłem od was Komonicę. Wysieję ją w mieszańce pół na pół z koniczyną czerwoną teraz na zaoranej łące. Czy komonica jest zaszczepiona bakteriami Rhizobium? Jaką normę wysiewu tej mieszanki na hektar zastosować? Siew bez osłony. Komonica bo pole o niskim ph. Pod orkę(teraz wiosną) poszło 2 t/ha wapniaka jurajskiego. Pod korzeń chcę dać jeszcze 2t /ha tego wapniaka. Jak to pogodzić z siewem i npk? Czy lepiej jest dać nawóz NPK(N tylko na start lub wcale) najpierw i przybronować. Później siew i pogłównie wapno kredowe sypkie(wapniak jurajski)? Czy lepiej jednak przybronować wszystko razem? Czy może przybronować Kredę, sól, trochę azotu a fosfor dać pogłównie? Chodzi o to by fosfor uwstecznił się  w jak najmniejszym procencie. Czy w ogóle nie dać teraz fosforu a dać po pierwszym pokosie ewentualnie wcześniej dać go dolistnie?
Barenbrug    68
Witam serdecznie,
Mieszanka komonicy z koniczyną powinna się dobrze sprawdzić, ponieważ komonica ma wolniejszy start początkowy, przez co koniczyna będzie pełniła role rośliny osłonowej. Nasiona komonicy nie są otoczkowane. Co do normy wysiewu to zalecałabym mix 10 kg koniczyny i 6-8 kg komonicy na hektar. Niech Pan już dodatkowo nie daje wapna, ponieważ bardziej sprawdzi się rzucenie NPK i zmieszanie go z glebą. Pomiędzy wapnowaniem, a rzuceniem wieloskładnika dobrze aby upłynęło te 3-4 tygodnie (teraz nie ma na to już czasu). Tak więc może po pokosie pielęgnacyjnym/I pokosie można będzie zastosować odżywkę dolistną co będzie zawierała również wapń, a drugą część wapna granulowanego dopiero wyrzuci Pan na jesieni? Pełne nawożenie NPK proszę dać już teraz i zmieszać to z glebą, aby nawóz zaczął się rozpuszczać i pracować.
Pozdrawiam,
MAłgosia Przybylak
dzień dobry barenburg chciałbym kupić lucernę, co polecacie?
Dzień dobry,
W naszej ofercie znajdzie Pan lucernę Yellow Jacket otoczkowaną bakteriami Rhizobium - więcej o samej otoczce proszę poczytać tutaj http://www.barenbrug.pl/pastewne/yellow-jacket lub też mix lucerny z koniczyną aleksandryjską - BG-12 Milkway Lucerne Plus http://www.barenbrug.pl/pastewne/produkty/motylkowate/bg-12-lucerne-plus-yellowjacket.htm, gdzie koniczyna pełni funkcję rośliny osłonowej na pierwszy pokos. W kolejnych pokosach uzyskuje Pan juz czystą lucernę ;)
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Ninja    12
czy ta lucerna bg12 z koniczyna aleksandryjska utrzymuje się tylko 2 lata? tak przeczytałem w opisie na waszym sklepie
Barenbrug    68
Przepraszam najmocniej, ale wystąpił błąd w opisie. Mieszanka BG-12 Lucerne Plus to mieszanka 85% lucerny Yellow Jacket i 15% koniczyny aleksandryjskiej. Koniczyna ta jest rośliną osłonową, po pierwszym pokosie zostaje czysta lucerna. Obecność koniczyny jest alternatywą przede wszystkim dla zboża - nie wybiera tak dużo wody oraz substancji pokarmowych.
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Zamowiona bg8 na podsiew w ilosci 15kg/ha. Zobaczymy co z tego bedzie
Witam serdecznie,
Mieszanka BG-8 nie najlepiej może sprawdzić się do podsiewu - należałoby użyć tu trochę więcej życic pomimo tego, że grunt jest dość piaszczysty. Życice mają znacznie szybsze tempo wzrostu przez co będą bardziej konkurencyjne na starcie - zarówno o wodę jak i o światło. Dlatego Warto, aby dorzucił Pan BG-2 Milkway Tetra, niż samą BG-8 Milkway Structo.
http://www.barenbrug.pl/pastewne/produkty/mieszanki-traw-pastewnych/bg-2-milkway-tetra.htm
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
foka71    1
Drodzy użytkownicy,
- wyka siewna 40%
- wyka ozima 40%
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Mam pytanie odnośnie BG-13,czy sprawdzi się jako poplon po kukurydzy,siew ok 15-20 wrzesień na rozdrobnione ściernisko(bez orki),wcześniej na ściernisko wylanie gnojowicy i wysiew NPK ?.Do zebrania 1 pokos na wiosnę i póżniej znów kukurydza.Jak jest z zimowaniem życicy wielokwiatowej,bo westerwoldzka,to nie zimuje wcale?
    • Przez kamil100691
      Posiadam pierwiastkę rasy montbeliarde wycielona z miesiąc temu dziś rano spuscila z siebie prawie całe mleko jak przyszedłem leciało z 4strzykow zostalo może z 2litry...wcześniej dawala może z 11 na udoj wieczorem to samo leci cienkim strzykiem ale z wszystkich 4 😏 może ktoś miał coś podobnego lub zna na to jakiś patent
    • Przez hazel
      Witam  jako iż jestem młodym rolnikiem chciałbym się was trochę poradzić. Planuję nawożenie azotowe na pszenzyto ozime myślałem żeby na pierwszą dawkę poszla saletra a około miesiąc później podać mocznik dolistnie co myślicie o takim nawożeniu ma ono sens.  Czy lepiej mocznik podać posypowo czy podać azot w 3 dawkach czy w 2
    • Przez Tomson5120
      Lucerna czy Koniczyna najlepsza dla bydla mlecznego? Ktora z roslin poradzi sobie z suszą? Posiadam 3 i 4 klase gleby.
    • Przez grzeskw75
      Witam, sprzedam 3 jednostki kukurydzy Pioneer po 80 tys. nasion .
        1 jednostka P8400- 600 zł
         1 jednostka P8134- 600 zł
          1 jednostka PR39H32- 400 zł
        06-420 Gołymin pow.Ciechanów  tel.691-980-674
    • Przez gesy
      Sprzedam sianokiszonke 120x120.pierwszy pokos ,45szt.w cenie 90zł sztuka.oraz 25szt 2pokos w cenie 70 zł sztuka.załadunek w cenie.mogę wystawić fakturę VAT.cena do uzgodnienia.okolice Łukowa.21-421. Tel 510609558
