Zbiornik paliwa renault 133.14
14 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Gregor56896
Gregor56896
  • 15 postów
Napisany 05 październik 2015 - 18:24
Zbiornik paliwa renault 133.14 Witam.
Panowie ostatnio zalewam mogą Renie paliwem i zaobserwowalem że bardzo długo się przelewa z górnego do Dolnego zbiornika. Dziś 20l leciało ponad 2h. Między zbiornikami jest jest dość pokazny wąż wiec wątpię żeby się zapchal? Czy w zbiornikach są jakieś zawory przelewowe? Co ciekawe dużą część tego paliwa przeleciala gdy odpaliwem ciągnik i przejechałem kilka metrow w przód i w tył a następnie otworzylem zbiornik gorny żeby sprawdzić bagnetem stan paliwa (początkowo myślałem że czujnik na Dolnym zbiorniku się zacial.)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Renault Ceres 85
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Renault
  • 53800.00 PLN
  • 16 cze 2017
ciagnik renault 90-34 zetor5718 4718  ferguson699
  • 12900.00 PLN
  • 04 kwi 2017
Renault Ares 610
  • 70000.00 PLN
  • 31 maj 2017
Zbiornik paliwa renault 133.14 Dzisiaj, 17:15
#2 Share rami
rami
    rami
  • 775 postów
  • Zainteresowania:muzyka, taniec,majsterkowanie,spcery,ksiązka
Napisany 05 październik 2015 - 18:38
u mnie nić nie ma jak tankuje prosto z cysterny która mi przywozi paliwo  u mnie je st wąż  o przekroju 30mm  wiesz  zbiornik się zapowietrzył  i dlatego tak wolno leciało paliwo
#3 Share Gregor56896
Gregor56896
  • 15 postów
Napisany 05 październik 2015 - 21:27
Czyli zapowietrzony. Ktoś wie może w której części dolnego zbiornika jest zawór odpowietrzajacy (oczywiście pomijamy odpowiedz "górnej" :P )? Jak można się do niego  najłatwiej dostać?
#4 Share izydor6280
izydor6280
  • 3773 postów
Napisany 06 październik 2015 - 15:52
nie ma żadnego zaworu, jest wąż przelewowy, a przynajmniej powinien być po prawej stronie w połowie szerokości baku, czyli okolice rozdzielacza hydraulicznego
Polska B
#5 Share AndyB
AndyB
  • 56 postów
Napisany 06 październik 2015 - 18:14
Odpowietrzenie dolnego zbiornika jest wężykiem. Idzie on prawym środkowym słupkiem pod dach a kończy się rurką u góry prawego przedniego słupka.Problem jest z tą rurką która wchodzi w słupek jest zakrzywiona do dołu słupka a w środku ma jakąś siatkę czy coś podobnego i jak to się zaklei to nie odpowietrza.Jak zdejmiesz ten plastykowy korek u góry słupka to będziesz widział tą rurkę. Przepchać nie jest łatwo bo nie ma jak. Ja zdjąłem dach i próbowałem przetkać od środka ale się nie dało. Dopiero obciąłem tą fajke w słupku i udało się przepchać. Teraz jak leje paliwo  na stacji to odpowietrza bez problemu.
#6 Share izydor6280
izydor6280
  • 3773 postów
Napisany 07 październik 2015 - 08:56
w .14 nie idzie słupkiem tylko jest połączone do górnego w tym samym miejscu co przelew  ;)
Polska B
#7 Share AndyB
AndyB
  • 56 postów
Napisany 07 październik 2015 - 10:29
Nie mogę się z kolegą zgodzić bo w mojej reni 110.14 z 1989r kabina TX właśnie tak jest.
#8 Share izydor6280
izydor6280
  • 3773 postów
Napisany 07 październik 2015 - 13:37
89 i wszystko jasne, były to przejściówki między seriami i montowano niektóre elementy z tej nowszej
Polska B
#9 Share AndyB
AndyB
  • 56 postów
Napisany 07 październik 2015 - 14:07
Z tego wniosek że przy pytaniach obok numeru modelu trzeba podawać rok produkcji.
#10 Share Renault85-15TX
Renault85-15TX
  • 1327 postów
Napisany 13 październik 2015 - 17:10
Panowie przy wymianie filtra paliwa trzeba odpowietrzać układ? Jeśli tak to w jaki sposób robi się to w Renault czy sam się odpowietrza układ? I drugie pytanie czy jak odkręcę filtr paliwa to będzie lecieć cały czas paliwo czy nie? Jeśli tak gdzie mogę zakręcić żeby nie leciało?
"Co się polepszy, to się popieprzy, co się zbuduje, to się zrujnuje, co się ustali to się obali" Polak musi mieć łeb i d*pę ze stali !!!
#11 Share Krzychu13
Krzychu13
  • 40 postów
Napisany 13 październik 2015 - 21:45
Na wężu od zbiornika do pompki powinien być zawór musisz zobaczyć
#12 Share izydor6280
izydor6280
  • 3773 postów
Napisany 14 październik 2015 - 09:08
zawór kulowy powinien być zaraz przy zbiorniku
samo zalanie filtrów powinno wystarczyć, można to zrobić przez przelew, powinien być w obudowie prowadzony do zbiornika
Polska B
#13 Share Renault85-15TX
Renault85-15TX
  • 1327 postów
Napisany 14 październik 2015 - 11:39
Dzięki za odpowiedz. A jeszcze jedno ile jest tych filtrów? Jeden znalazłem bez problemu, a czy jest ich więcej może?
#14 Share izydor6280
izydor6280
  • 3773 postów
Napisany 14 październik 2015 - 12:38
w zależności od modelu i roku produkcji jest 1 czy 2 okrągłe lub 1 kwadratowy
Polska B
#15 Share Renault85-15TX
Renault85-15TX
  • 1327 postów
Napisany 14 październik 2015 - 16:19
Dzięki. Jest jeden okrągły więcej nie znalazłem.
