Problem z ursusem 3512
39 odpowiedzi na ten temat
#21 Share krzysiek1979
krzysiek1979
  • 482 postów
Napisany 04 październik 2015 - 08:20
Dokladnie taki byl objaw gdy zjechalem z gory i wcisnolem gaz silnik zaczal kuslawie chodzic dymienie bardzo slaby ale do wagi bylo z 300 metrow i ze z gorki wiec jakos sie dotoczyl zgasilem go przed waga potem ledwo zapalil chodzl coraz gorzej i bardziej dymil jak lokomotywa w ciagu 10 min wykiprowalem zboze juz na wage wjezdzalem na pusto 4 terenowa ledwo wjechal po zgaszeniu juz nie zapalil i do domu powrot na linie. Dystans na skup z 12km .Wrazenie mam takie ze przez te 10 min na placu z silnikiem z minuty na minute bylo coraz gorzej
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 914 DL FINN Turbo
  • 42000.00 PLN
  • 26 paź 2017
Ursus 912 z turem
  • 28000.00 PLN
  • 03 wrz 2017
Ciągnik Ursus C-382, WYPRZEDAŻ !!! PROMOCJA !!! AGROWIEC Dealer
  • 114500.00 PLN
  • 09 wrz 2017
Problem z ursusem 3512 Dzisiaj, 17:07
#22 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 447 postów
Tomek73 tu się z tobą zgodzę
Edytowany przez ASOGCURSUS, 04 październik 2015 - 08:24.
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
#23 Share tomek73
tomek73
  • 8339 postów
Napisany 04 październik 2015 - 08:34
Mi z dwa razy wypaliło, raz był słaby ale jeźdił, zapalał i bardzo kopcił. Drugi raz to ledwo na 2 polowej się  obuciłem, jak zgasiłem to nie odpalił.
#24 Share krzysiek1979
krzysiek1979
  • 482 postów
Napisany 04 październik 2015 - 08:57
Jutro poluzuje przewody na wtryskach i zobacze czy idzie paliwo jesli bedzie to sciagam glowice .
#25 Share jahooo
jahooo
  • 2552 postów
Napisany 04 październik 2015 - 09:16
Wypala się w różnych miejscach, ojcu 2x między cylindrami (stukanie silnika, brak mocy, problem z zapalaniem, bo brak kompresji) a teraz do kanału chłodzącego - zaczęło wywalać płyn z chłodnicy. Tak że może to być uszczelka, może być wyklepany zawór. Wał jak pęknie, to albo się blokuje i nie można przekręcić, albo pali, tylko stuka i nie ma ciśnienia. Raczej brak palenia obstawiam przez brak kompresji.
#26 Share krzysiek1979
krzysiek1979
  • 482 postów
Napisany 04 październik 2015 - 10:47
Jutro sie okaze a jesli to uszczelka dac glowice do sprawdzenia?
#27 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 447 postów
Napisany 04 październik 2015 - 11:16
Jak wypalenie między pierwszym a drugim cylindrem to wymagane planowanie bloku
#28 Share Krzysztofsame
Krzysztofsame
  • 95 postów
Napisany 04 październik 2015 - 14:17
Problem z ursusem 3512 Moze btc tez tak ze siadla pompa wtryskowa albo sieknieta uszczelka pod glowica
#29 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 447 postów
Napisany 04 październik 2015 - 15:22
Żeś nowość odkrył :)
#30 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 949 postów
Napisany 04 październik 2015 - 18:01
kolego sprawć cisnienie bo tu wielu znachorów na odległość jak rozbierzesz  to być może ze na darmo a rozbieranie to to samo co operacja u człowieka bez diagnozy może być wiele gorzej i nic nie znajdziesz
#31 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 447 postów
Napisany 04 październik 2015 - 18:33
Gdzie ma sprawdzić ciśnienie? w kołach bo już tego nie napisałeś i ciekawe czym ma to zrobić nie pomyślałeś że takim sprzętem posługują  nie wszyscy mechanicy:)
#32 Share krzysiek1979
krzysiek1979
  • 482 postów
Napisany 04 październik 2015 - 18:58
Jesli bedzie paliwo szlo na wtryski to chyba nie ma innej opcji ze to cos z gora silnika.Mocne kopcenie problem z odpaleniem oraz brak mocy...
#33 Share akmaly
akmaly
  • 2482 postów
Napisany 05 październik 2015 - 08:30
Zdecydowanie zmierz ciśnienie i nie słuchaj tu głupot. Każdy lepszy mechanik w okolicy podjedzie i pomierzy. Wyciągnij wtryski i od razu daj mu do sprawdzenia. Ludzie po to mają zakłady aby z naprawy mieć chleb więc trzeba trochę dać im zarobić:)
#34 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 949 postów
Napisany 05 październik 2015 - 08:34
rób co chcesz twoja maszyna , jeśli nie ma czym sprawdzić to trzeba wziaść mechanika i sprawdzić i tak taniej sprawdzić i wiedzieć niż porozbierac na darmo a zresztą taki manometr na allegro to taniej niż dobre uszczelki do ponownego składania , odnośnie gdzie sprawdzić cisnienie to jeśli ktoś minimum kuma temat to nie będzie sprawdzał w przednuch kołach
#35 Share krzysiek1979
krzysiek1979
  • 482 postów
Napisany 05 październik 2015 - 18:29
Po zdjeciu gumowej rury laczacej filtr powietrza i kolektor ssacy oraz zakreceniu rozrusznikiem czmychanie i wylatujace spaliny z kompresja.Po zdjeciu glowicy przepalona uszczelka miedzy 1 a 2-im cylindrem..wiec sporo osob dobrze myslalo.Dziekuje panowie za zainteresowanie tematem i odpowiedzi .Glowica do planowania wtryski do sprawdzenia .Dobrze ze to nic z walem mniej roboty mniej stresu i dobrze ze nie zepsulo sie w czasie roboty w polu.
#36 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 447 postów
Napisany 05 październik 2015 - 18:53
Kolego jak nie zrobisz tak jak książka pisze to za miesiąc jeszcze raz będziesz wymieniał i tak w kółko same splanowanie tylko głowicy nic nie da powodzenia
Edytowany przez ASOGCURSUS, 05 październik 2015 - 18:56.
#37 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 949 postów
Napisany 05 październik 2015 - 20:06
sprawdz powierzchnię i składaj bez planowania jesli nie ma takiej potrzeby , po sprawdzeniu ciśnienia odrazu byś wiedział że na 1 i 2 brak ciśnienia i dlatego tak podpowiadałem zyczę powodzenia ,
#38 Share krzysiek1979
krzysiek1979
  • 482 postów
Napisany 05 październik 2015 - 20:36
Dzwonilem do zakladu i zrobia mi od reki glowice koszt 200 zl plus porzadna uszczelka 80 zl zawory przydalo by sie podocierac przy okazji oraz sprawdzic wtryski bo mialy sporo nagaru
#39 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 447 postów
Napisany 05 październik 2015 - 20:52
Brak wiedzy na temat tych silników będzie skutkował wywaleniem pieniędzy w błoto nic nie da zrobienie głowicy jak są zaniżone tuleje i tak wywali uszczelkę nie piszę tak sobie żeby nabijać posty tylko doświadzczenie gdzie zrobiłem set silników decyzja należy do rozdającego pieniądze
#40 Share krzysiek1979
krzysiek1979
  • 482 postów
Napisany 05 październik 2015 - 21:46
Nie bede wyciagal i rozbieral calego silnika silnik nie wymaga rematu nie ma przeciekow tuleje patrzac na blok nie wygladaja na obnizone choc nie twierdze ze nie masz racji ale to jest duzo roboty i koszty zaryzykuje skladajac po sprawdzeniu glowicy pamietam jak skadalem miske i jakis pajac w sklepie dal mi za krotkie korkowe uszczelki i sie lalo potem znowu rozkrecanie tak ze narazie nie tesknie za tym ...Silnik przy 4000 tys mth robilem w warunkach domowych mrozac tuleje nie byla robiona wczesniej glowica i uszczelka wytrzymala ponad 2600 mth choc nie jest to oczywiscie regula .Mysle ze wiekszosc osob nic nie robi z blokiem po wypaleniu uszczelki nawet watpie w to ze wszyscy planuja glowice.Obecnie ciagnik nie jest wykorzystywany do ciezkich prac nie jest przeciazany rocznie robi jakies 150mth a wozilem nim zboze poniewaz zyto nie szlo na kosz a ja nie podlanczam starej przyczepy do 2 ciagnika zeby nie zmieszac oleju.Zobaczymy czas pokaze ile wytrzyma.
