Korek wlewu oleju tylny most, przedni, podnośnik
40 odpowiedzi na ten temat
#21 Share agromatik
agromatik
  • 1347 postów
Napisany 16 listopad 2015 - 23:14
Biegi wyskakują bo sprężynki blokujące wodziki popękały. Dekiel do góry i wymieniasz, toż to godzina roboty z przerwa na piwo.
"trzeba być zawsze tam, gdzie ciągną za sznury, a nie tam, gdzie słychać echo dzwonu"
Korek wlewu oleju tylny most, przedni, podnośnik Dzisiaj, 13:12
#22 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 16 listopad 2015 - 23:16
He he godzina picia piwa z przerwą na robotę :)
KPK Kumurun Team
#23 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 96 postów
Napisany 17 listopad 2015 - 11:35
Zmotywowałeś mnie :P hmm tryby są ok. Na tej przekładni od drążka zmiany biegów jest mały luz w płaszczyźnie przód-tył ( np z 1 na wsteczny)
Tak to wygląda:
Zobacz całą galerię | Aukcjoner.pl - darmowe galerie na Allegro
Ten syf już jest ogarnięty :P   Co może powodować wypadanie  drogowych biegów na luz ? na polowych jest ok :(
Ogólnie nie wyskakuje pojedynczy bieg na luz. Tylko wyskakuje całe przełożenie drogowe i od nowa muszę wbić drogowe i bieg ;/
Edytowany przez JumperTomek, 17 listopad 2015 - 11:37.
#24 Share mani51
mani51
  • 830 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 17 listopad 2015 - 13:28
Odkręć ten płaskownik na dwie śrubki nad suwakami i sprawdź sprężynki. Od szybkich wolnych jest suwak po prawej to przyjrzyj mu się dokładniej, może ma bardzo wyrobiony ten rowek w który kulka wskakuje w pozycji szybkie, czyli tak jak jest teraz jeśli się nie mylę. Tylko jak odejmiesz ten płaskownik to ostrożnie ruszaj suwakami bo może Ci kulka wyskoczyć do góry i wpadnie do skrzyni. U mnie mało brakło :P
#25 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 96 postów
Napisany 17 listopad 2015 - 13:36
A ten po lewo z największym "uchem" ?;p  Myślałem że on jest od polowych szosowych ;p
Przesunąłem ją do przodu ale do tyłu menda nie chce wrócić teraz :(
#26 Share mani51
mani51
  • 830 postów
Napisany 17 listopad 2015 - 13:52
Na zdjęciu po lewej ale chodziło mi o to że po prawej stronie ciągnika. Tzn że jednak na polowych dobrze trzyma kulka a na szosowych słabo. Jak popuścisz ten płaskownik to będą lekko chodziły.
#27 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 96 postów
Napisany 17 listopad 2015 - 16:29
Nie widać aby były rowki były bardzo wytarte ;( Sprężynki mocne. co jeszcze sprawdzić ?
Jeszcze mi śrubokręt wpadł tam... po 40 min walki udało się go wyciągnąć korkiem spustowym :P
Edytowany przez JumperTomek, 17 listopad 2015 - 16:33.
#28 Share agromatik
agromatik
  • 1347 postów
Napisany 17 listopad 2015 - 18:29
Odwróć dekiel i dokładnie obejrzyj końcówkę wybieraka, czy nie jest za mocno wytarta lub podgięta.  Wtedy wybierak nie przesuwa dokładnie  do końca koła i nie zazębia się ono na 100%. Można ją lekko napawać, aby zmniejszyć luz.
#29 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 96 postów
Napisany 17 listopad 2015 - 18:37
Nie ma zbytnio wytarć :( jutro jeszcze raz wszystko poprzeglądam. Może sprężynki wymienić na nowe ?
#30 Share mani51
mani51
  • 830 postów
Napisany 17 listopad 2015 - 19:52
Tak jak pisze kolega agromatik upewnij się, że dźwignia wbija do końca na szosowe bo pisałeś coś, że masz mały luz tył przód. Jak nic nie znajdziesz to trzeba sprawdzić koła zębate i łożyska na tych wałkach co współpracują ze sobą jak są szosowe wbite.
#31 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 96 postów
Napisany 17 listopad 2015 - 20:18
Jutro skasuję ten luz, posprawdzam te koła i dam znać co i jak :P
#32 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 96 postów
Napisany 18 listopad 2015 - 09:47
Co myślicie o tulejce mosiężnej zamiast napawania ?
To czerwone zgrubienie to kilin czy część obudowy po prostu ?
Edytowany przez JumperTomek, 18 listopad 2015 - 11:32.
#33 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 96 postów
Napisany 18 listopad 2015 - 20:32
U was też ten wałek tak latał ? nowy oring muszę kupić. http://agrotrade.hom...ahent.php?g=321 nie mam tej sprężyny (nr 38) Była w każdym mtz ? jest po to aby drążek odbijał ?
#34 Share mani51
mani51
  • 830 postów
Napisany 18 listopad 2015 - 21:05
Tak, ta sprężyna jest po to aby dźwignia wracała sama na środek i nie w każdym ciągniku występowała, dopiero po którymś roku ale nie pamiętam już którym.
Ja mam dźwignię po środku to nigdy tej z boku nie rozbierałem ale u znajomego strasznie ta dźwignia lata i problemów z biegami nie ma.
#35 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 96 postów
Napisany 18 listopad 2015 - 21:22
Już się wystraszyłem że gdzieś wyparowała jakoś :P No lata ta dźwignia jak p....a :D  Pospawam ten klin czerwony. luz powinien się zmniejszyć. ale ten góra dół zostanie. W każdym tym wybieraku taki luz jest czy to wszystko sztywne powinno być ?
#36 Share mani51
mani51
  • 830 postów
Napisany 19 listopad 2015 - 06:07
Pewnie wszystkich luzów się nie pozbędziesz. Sprawdź tylko czy dobrze wchodzą szosowe. Połóż pokrywę na skrzyni, złap dwiema śrubkami i wbij szosowe, później ostrożnie zdejmij pokrywę i sprawdź czy suwak od szosowych jest przesunięty do samego tyłu i zablokowany przez kulkę. Jak nie to wtedy powalczysz dalej z luzami na dźwigni.
#37 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 96 postów
Napisany 19 listopad 2015 - 08:31
Zrobię tak jak napisałeś :P Dlatego myślałem o tulejce, zlikwidowała by wszystkie luzy. Tylko czy nie byłoby za sztywno jak na mtz'ta :P Zobaczymy jak to wyjdzie z tym pospawanym klinem.
Muszę kupić jeszcze 40l oleju :P
Edytowany przez JumperTomek, 19 listopad 2015 - 08:31.
#38 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 96 postów
Napisany 19 listopad 2015 - 13:38
Luz zmniejszony, ale nadal jakiś jest :( Robiłem test. Wbiło ok.
Teraz czekam na nową uszczelkę i oring od wałka. Składam na gotowo i test w jeździe :P
Ciekawe jak się z reduktorem teraz będzie jeździć :P Miałem go cały czas zablokowanego w pozycji żółw, myślę, że teraz wycisnę więcej jak 37 km/h :P
Skrzynia trochę syfu ma. Myślę żeby wlać 20l ropy i kawałek ujechać, co wy na to ? lepiej nie ryzykować ?
Stara uszczelka zakrywała jeden otwór po prawej stronie ciągnika, wie ktoś od czego to ?
#39 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 20 listopad 2015 - 08:21
To prosta toporna skrzynia nic jej nie będzie. Tyle że raczej nie będzie to trochę.
W moim kiedyś też wyskakiwała wajcha żółw/zając. Dźwignia opierała sie na dywaniku nie wbijając do końca.
KPK Kumurun Team
#40 Share JumperTomek
JumperTomek
  • 96 postów
Napisany 20 listopad 2015 - 15:54
Dekiel założony :P jutro podłogę złożę i test :P
Dodaj odpowiedź
