gluchman512
Massey Ferguson 690 brak pełnej siły podnosnika
gluchman512    0
Witam, posiadam ciągnik Massey Ferguson 690 i mam z nim następujący problem, podnosnik nie jest w stanie podnieść agregatu uprawowego Shark 2,5 m z wałem Packera. Dodam, że ma zamontowany dodatkowy siłownik wspomagający. Moje pytanie brzmi: jak poprawnie wyregiulować ciśnienie podnośnika przed ewentualną wymianą pompy? Podobno można podkręcić o parę obrotów śróbę czy raczej wkręt na śrubowkręt krzyżakowy, zlokalizowany pod pokrywą rozdzielacza, tylko pytanie o ile obrotów? Z góry dziękuje
robi57362    2350
najlepiej podpiac manometr pod wyjście chydrauliczne i wtedy ustawiać na określana wartość bo na oko to można tylko coś popsuć
jesli pomoglem kliknij fajne
volvo1150    8
sprawdź uszelnienia na rurce pod zaworem tym pod siedzeniem  lub tłoczyskiem lub oscylator masz do wymiany ostatecznie pompa do roboty tłoczkowa dla jasności ale za pewne na rurce wywaliło ja tak miałem w ursusie 4512 10 cm podniósł i opadał z agregatem 2,8 ale po wyminie bez gazu daje spokojnie radę
XMK13    411
Ewentualnie rurka może być pęknięta (ta pod rozdzielaczem pod siedzeniem). Ciśnienie na szybkozłączach jest inne niż na podnośniku i je można zmierzyć wpinając manometr w zasilanie dodatkowego siłownika.
gluchman512    0
Witam i przepraszam żę dopiero teraz odpisuję, ale... podpiąłem manometr pod siłownik wspomagający i pokazał 50 bar czyli pompa do wymiany, dziękuje za podopowiedzi i zgłaszam temat do zamknięcia
    • Przez huard
      Witam panowie chciałem się dowiedzieć czy ktoś zwiększał moc w MF 5460 posiadam takiego z 2008rok oryginał ma 115 chciałbym zwiększyć na 125 czy się da? Jakie koszty, i czy trzeba w nim wyciągać pompę?
    • Przez center
      Witam wszystkich mam problem związany z wyciekiem oleju z prawej zwolnicy z mojego MF255, po pracy gdy został umyty i stał w garażu olej wyciekł ze zwolnicy na świeżutko umytą felgę trudno powiedzieć czy jest to między uszczelką czy na wałku trudno tam teraz zajrzeć dokładnie. Ale chcę się spytać czy to ktoś rozbierał może? jest to bardzo skomplikowane żeby wymienić same uszczelniacze? pozdrawiam
    • Przez slavo666
      Od jakiś dwóch lat sporadycznie pojawiają się głuche stuki z okolic silnika przy pracy pod duzym obciazeniem  ponad 2000 obr.  Czasami ustaną same po chwili jak zmniejszę obroty a czasami muszę zagasić silnik. Obstawiałem na początku panewke ale po takim czasie to już by waliło cały czas poza tym nie widzę spadku cianienia oleju. A poza stukami nie ma żadnych innych objawów. Jakieś propozycje?
      Uprzedzam stuki zależne są od obrotow a nie od predkosci jazdy. Zawsze swój początek mają od przeciążenia ( np podjazd pod górkę z ładunkiem)
    • Przez luki08
      Witam zastanawiam się nad zakupem agregatu do mojego ferdka i tu pytanie czy użytkuje ktoś podobny agregat i mógłby się podzielić opinią.  Pole i tak uprawiałbym wstępnie  agregatem na wąskim zębie z podwojnym wałkiem strunowym a ten byłby do ostatniego przejazdu z siewnikiem
       Ten agregat nie ma hydropaka ale jest lekki około 250 kg i "krótki " myślę że jak z przodu dorzuce 100kg powinno się dać tym pracować.
      Będę wdzięczny za każdą poradę.
    • Przez Dabek321
      Witam ostatnio często Massey nie chcę wogule ruszyć ni nic wchodzą dwa biegi, 1 i 3 wtedy rewers ani nic nie reaguje massey nie chce ruszyć trzeba odczekać jakiś czas żeby to minęło dość długo. Czy ktoś miał podobny problem?
