Jaką wybrac model prasy rolującej z JD ?
17 odpowiedzi na ten temat
#1 Share endriu13
endriu13
  • 9 postów
Napisany 03 wrzesień 2015 - 13:03
Rocznie będę robił 250/300 szt. belotów  z siana słomy i sianokiszonki. Ciągnik jaki posiadam to C-360-3p.Zastanawiam się nad wyborem JD 540, 545 lub 550.Proszę o podpowiedź na co zwrócić uwagę przy zakupie kazde uwagi będą dla mnie cenne bo jestem laikiem gdyż zamierzam przesiąść z kostki na zwijkę. Z góry WIELKIE DZIĘKI :mellow:
Jaką wybrac model prasy rolującej z JD ? Dzisiaj, 22:15
#2 Share PiotrK1988
PiotrK1988
  • 29 postów
Napisany 03 wrzesień 2015 - 14:33
Może za wiele nie pomoge bo używam jd 550 dopiero od maja,a wcześniej robiłem kostką New Hollland z 83 roku, ale jak dla mnie jd 550 i 360 3P w zupełności wystarczy, a wydajność jak dla mnie oszałamiająca. Nawet się nie spodziewałem że 3P da rade z takim sprzętem. Ta prasa była kupiona trochę do przodu bo w przysłym roku będzie większy koń, ale w tym roku od maja jak ją kupiłem to zrobiła 97 bali kiszonki w tym 30 z żyta, 200 słomy i 120 siana i na bieżąco beluje:  mam spory kawąłek łąki w pobliżu domu to jadę skosić kosiarką kilka pokosów,a potem z prasa to jade zwijam i bez owijania wywalam do obory opasom. Taki bal wystarcza na około 1,5 - 2 dni. Tak więc moge powiedzieć że zrobiłem nią juz około 500 bali wszystkiego i polecam tą prasę bo nie ma się w niej co popsuć. Puki co nic przy niej nie robiłem. Na początku jak ją zobaczyłem to taka trochę duża do 3P, ale z czasem idzie się przyzwyczaić. 550 jak dla mnie lepsza bo reguluje się wielkośc bali ( slome robię w 160 cm). Z tego co sie orientuje to 550 chyba w miare tanio wychodzą na tle pozostałych. Tak więc ja polecam 550, bo ją mam i jestem z niej zadowolony z pozostałymi nie miałem do czynienia. Pozdrawiam.
#3 Share mfek3050
mfek3050
  • 531 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja
Napisany 03 wrzesień 2015 - 16:02
Jaką wybrac model prasy rolującej z JD ? Zwróć uwagę na to żeby miała szeroki podbieracz i najlepiej siatkę, no i sprawdź między innymi stan pasów.
#4 Share corrado
corrado
  • 2076 postów
Napisany 03 wrzesień 2015 - 17:57
Co do modelu to nie ma w nich dużych różnic największa jest chyba średnica balota 540 max ma jeśli dobrze pamiętam 130 cm średnicy a 550 180cm. Jak będziesz oglądał sprawdź jak kolega wyżej napisał czy pasy są w dobrym stanie czy nie są porwane, w jakim stanie są zębatki. I fakt jak by miała szeroki podbierak było by fajnie lepiej się zbiera materiał.
Jeśli pomogłem nacisnij zieloną strzałkę :)
#5 Share lenowo1608
lenowo1608
  • 11 postów
Napisany 03 wrzesień 2015 - 20:23
Uzytkuje od tego sezon jd 545 z c 360 i smialo polecam.. jesli rozwazasz robienie bel nie wiekszych niz 140 cm srednicy.. jd 545 jest mechanicznie taka sama jak 550  tylko roznica w max rozmiaze bel.. 545 ukreci ok 140 cm a chyba 180cm ukreci jd 550..  jd 545 plus za  gabaryty.. latwiej wchodzi w garaz i pod wiate..
- kupujac  zwroc uwage na ogulny stan.. na korozje.. im wiecej tym gorzej bo swiadczy o tym iz maszyna widziala  wiele nieba (te maszyny nie lubia wilgoci np lozyska)
stan pasow czy nie sa porozrywane spekane tzn sparciale ze starosci i slonca
 - stan spinek czy nie sa poprzecierane (widac to od wewnetrznej strony pasa)
- ilosc spinek minimum po jednym na pasie.. jesli jest wiecej tzn ze pasy sie powyciagaly i oslabily sie wlókna (wieksze ryzyko na zerwanie)
- stan walow napedowych sa one ogumowane w celu lepszego przeniesienia napedu pomiedzy walem a pasami
- stan podbieracza luzy na prowadnicy
-  podczas uruchomienia posluchaj jak pracyje ma byc cicho bez piskow zgrzytow wstrzasow.. wystarczy nawet dlon przylozyc do obudowy lozyska a to juz wiele ci powie
- stan walu nad podbieraczem..  powinien miec listwe rozpocynajaca metalowa badz gumowa.. powinny byc w nienagannym stanie tzn nie uszkodzone nie rozdarte(guma)..  jesli sa lekko wytarte to normalne zjawisko..
- dobrze by bylo jak bylby zamontowany skrobak na wale (tzn noz zeskrobujacy mokra mase zwalka bo wilgotna lubi sie owijac) do kiszonki
- czy maszyna jest kompletna czy  nad podbieraczami sa prety formujace przeplyw masy nad podbieraczem ( bez nich lubi sie czasem zapychac)
- jak pracuja kontrolkina wyswietlaczu.. tzn zamkniecie komory obwiazywanie i wskazniki ilosci masy po lewej badz prawej stronie jesli prasa jest wyposazona w takie elektryczny system bo sa i mechaniczne na linki i widac to poprzez dwie zolte listwy zamontowanez przodu prasy
- czy dziala obwiazywanie 540 ma elektryczne a 545 - 50 automatyczne mechaniczne.. wystarczy ze podniesiesz klape do gory ( przyklad bez beli w  srodku) i po zwolnieniu zapadki ma sie zalaczyc obwiazywanie
- stan zebatek i lancuchow jak wyzej koledzy pisali ( czy zeby sa nie ostre i ile powyciagane lancuchy)
- dobrze by miala szeroki podbieracz.. ale co zauwazylem szukajac swojej prasy.. na szerokim podbierczu byly bardziej wymeczone te prasy (moja jest na waskim zgrabiam karuzelowka i mi to nie przeszkadza..  )
 Jak bedziesz mial cos na oku wrzuc linki badz zdjecia.. koledzy doradza, pomozemy jak najlepiej wybrac.. Powodzenia w szukaniu
#6 Share PiotrK1988
PiotrK1988
  • 29 postów
Napisany 04 wrzesień 2015 - 07:43
Wyczerpujący post. Powinien ten post robić za poradnik. Mądre słowa kolego.
#7 Share endriu13
endriu13
  • 9 postów
Napisany 04 wrzesień 2015 - 12:12
Dzięki koledzy za info proszę jeszcze o odpowiedz na następujace pytania :
1) Czy JD 545 ma zatrzaski na klapie ?
2) Czy JD 545 jest w opcji siatka i sznurek i czy wogóle jest sens brania siatki (jak przedstawiają sie koszty zakupu siatki i ile belotów wychodzi z jednej rolki  bo domyslam się ze koszty nie są małe) ?
3) Jaka jest wysokośc samej maszyny JD 545 i JD 550 ?
4) Czy są rózne rodzaje wałka przekaznika mocy czy to również przy zakupie ma jakieś znaczenie ?
Kazde info jest dla mnie cenne i z góry za nie dziękuję.
#8 Share lenowo1608
lenowo1608
  • 11 postów
Napisany 04 wrzesień 2015 - 19:57
czesc odpowiem na tyle na ile moge
1) model jd 545 nie ma zatrzaskow na klapie- trzyma go hydraulika ciagnika ( rozdzielacz ) jd 550 posiada zatrzaski klapy
2) standardo prasy jd 545 550 maja sznurek jako opcja byl montowany aparat do siatki do owijania.. sam chcialem kupic ze siatka ale stan maszyn pozostawial wiele do zyczenia.. po mojemu przeliczeniu z siatka wychodzi ze  koszt bala jest ciut nizszy ale wszystko w zaleznosci jakiej siatki uzywasz.. przy obwiazywaniu siatka potrzeba mniej czasu zanim zakonczy sie proces owijania a co za tym idzie mniej paliwa bo to ono dzis generuje koszty.. ( prasa ktora ja posiadam ma obwiazywanie na 2sznurki az sam sie dziwilem jak szybko idzie ok 25-30 sekund i gotowe.. na moje potrzeby wystarczajaco..) ale koszt z siatka maszyny jest wiekszy.. zalezy jaki budzet masz do dyspozycji.. na ptanie ile bali ci nie odpowiem bo osobiscie niewiem  ale liczac ze owijasz mocno scisnieta bele 3,5 raza wychodzi ze potrzebujesz na 1 bele o srednicy 140 cm -  7,7metra siatki.. ze szpuli 2000m wychodzi ok 280 bel siatka. Rolka siatki w granicach 320- 370 zl wszystko zalezy ile bel zamierzasz robic im wiecej tym siatka wychodzi lepiej ale doliczajac koszt zakupu maszyny i kalkulujac na kilka lat to sam rozumiesz.. musisz sam wybrac co bedzie najlepsze dla ciebie ale jesli masz na oku z siatka maszy to polecam jak najbardziej
3) jd 545 ma ok 2,15m wysokosci a model 550 niestety niewiem
4) tak sa roznice.. jest prosty przegobowy a takze wom szerokokatny. najlepszy jest wom szerokokatny gdzie moze pracowac  nawet pod kotem 80 stopni bez rozlanczania wom.. zwroc uwage na krzyzaki przy zakupie a takze w srodku jest tarcza centrujaca w ktora wchodza kule od widlaków ( jest to podparcie) bardzo czesto zdaza sie ze jest wyrobione a takze  na system zatrzasku ma byc nie wyrbiony bo moze sie okazac ze wom bedzie spadywal z walka z ciagnika
Mam skromna nadziej ze cos pomoglem. Pozdrawiam
#9 Share endriu13
endriu13
  • 9 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 11:36
Dzięki za info lenowo ale jeszcze Cię pomęczę bo ...
W sumie byłem zdecydowany na 545 ale skoro nie ma zatrzasków no to d*pa bo mój 3p wiadomo nie jest nowy no i z hydrauliką może być z czasem różnie a 550 to za duży grzmot dla mnie no i jestem cholera w kropce he, he :(.
Co radzisz w takim razie z własnego doświadczenia ? - duzy to problem jest braków tych zatrzasków i z czym muszę się liczyć podpowiedz jak coś możesz ?
#10 Share mfek3050
mfek3050
  • 531 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 12:35
Jesteś pewny że nie chcesz krone łańcuchowej z zamkami np kr 125 kr 130?
A co powiesz o takiej? http://olx.pl/oferta...html#ced18ba3a5
albo http://olx.pl/oferta...html#8ecc345f17
Dobre jest to że ma tylko 4 pasy, a im mniej pasów tym lepiej bo mniejsze ryzyko że będzie ci się oklejać mokry materiał na wałkach, no i jest lekka i nie tak wielka jak jd 550 no i ma zamki.
Edytowany przez mfek3050, 05 wrzesień 2015 - 12:51.
#11 Share lenowo1608
lenowo1608
  • 11 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 13:24
czesc ja rowniez prasuje rolujaca pierwszy sezon.. moj ciagnik ma 35 lat i rowniez nie jest nowy ale hydraulika i reszta bez zarzutu dlatego kupilem jd 545..(wlasnie te gabaryty bo mi 550 nie weszla by pod wiate i do garazu...)
Przepuszczjacy rozdzielacz w ciagniku bedzie mial to do siebie ze klapa bedzie sie uchylac.. latwo rozpoznasz czy masz wszystko w pozadku wystarczy na noc zostawic nawet pusta wywrotke w pozycji kipru a rano bedziesz wiedzial czy paka opadla czy nie... ale  nie ma sie czego bac..
Klapa na zatrzaskach odciaza hydraulike traktora i to takze jest plus.. ale wszystkiego miec nie mozna...
Pomymsl rozgladnij sie jeszcze na spokojnie.. jakie bele myslisz robic.. na spokojnie.. zakup prasy rolujacej to na kilka - kilkanascie lat jak bedzie dobrze sie sprawowac... sam szukalem prasy 2 lata i trafila sie w austrii i ja wziołem(pracuje na zachodzie w rolnictwie od paru lat.. przywiozlem juz kilkanascie  maszyn.. zdj czesci w galerii) a wczesnej meczylem sie z kostka ale 1,5 sezonu po przemysleniu co i jaka bedzie maszyna najlepsza i czesc sian sprasowal mi znajomy bo swoja kostke  sprzedałem w sezonie..  a teraz ja u niego cos bel krece jd 545..
jesli nie znajdziesz 545 badz 550 to celuj w kronki jak kolega pisał.. w tych samych pieniadzach znajdziesz juz  z siatka i klapa na zatrzaslach. tylko maja to do siebie ze nonstop stala srednica beli ale w sam raz do c 360
#12 Share mfek3050
mfek3050
  • 531 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 13:45
Te feraboli co podesłałem to też mają zatrzaski, ale fakt, dla c 360 krone będzie najżejsza
#13 Share endriu13
endriu13
  • 9 postów
Napisany 06 wrzesień 2015 - 10:59
Jaką wybrac model prasy rolującej z JD ? A jakie prasy koledzy ciągacie i jak Wasze wrażenia z pracy w polu/łące ciagnikami c-360, c-360-3p czy MF 255 ?
#14 Share lenowo1608
lenowo1608
  • 11 postów
Napisany 06 wrzesień 2015 - 11:23
na forum znajdziesz cos co cie zaciekawi.. np temat o ktory pytsz jest tutaj.. http://www.agrofoto....c360-połączone/
jako uzytkonik prasy jd 545  powiem ci ze idzie bardzo lekko.. ciagnik nie ma ciezko podczas formowania beli czy w sianie czy slomie ( kiszonke planuje dopiero zaczac na drugi rok robic bo nie mam owijarki i w okolicy tez jest z tym klopot narazie) mimo iz waga to ponad 2 tony.. nie posiadam gorek wiec jest w sam raz na moje tereny do c 360
Edytowany przez lenowo1608, 06 wrzesień 2015 - 11:24.
#15 Share mfek3050
mfek3050
  • 531 postów
Napisany 06 wrzesień 2015 - 13:42
Ja ciągam mf 255 i sipme czerwoną z 279/1 98 r i przy dobijaniu nie jadę więcej niż do połowy czerwonego pola bo potem się otwiera klapa no i mf już ją dość czuje a w mokrzejszej sianokiszonce to ma ciężko
#16 Share endriu13
endriu13
  • 9 postów
Napisany 11 październik 2015 - 16:58
Dzięki koledzy za podpowiedzi i rady. Zdecydowałem się na 590 na siatkę i  04/10/2015 kupiłem ją pod Poznaniem (od rolnika, ofert od handlarzy w ogóle nie brałem pod uwagę)  r.prod. 2000 za 18700 PLN
Zobaczymy jak 3p będzie sobie radził w niej ( nie to kupię 4 cylindrowego MF-a) - wiosną 2016 wszystko się okaże.
Udało mi się znaleźć maszyne w niecałe 2 miesiące (wcześniej obejrzałem 5 maszyn).
ENDRIU 13
Załączone pliki
#17 Share lenowo1608
lenowo1608
  • 11 postów
Napisany 12 październik 2015 - 17:41
Gratuluje nabytku..  to i tak niewiele maszyn widziałes.. ja ogladałem kilkanascie jezdzac do pracy na zachod by specjanie kilometrow nie robic ale nie bylo na czym oka zawiesic.. 3p bedzie mial ciezko w tej prasie.. zreszta zobaczysz sam podczas pracy..  do tej prasy chcacy efektowne bele robic minimum 100 kucy.. w sasiedniej wiosce ciagaja taka zetorem ok 115 koni  i jeczy i steka przy niej.. ale bela nie ma co zazucic.. bo sa super..   bynajmniej dobry wybor.. niech ci sie dobrze sprawuje.. zdaj jaka relacje jak bedzie podczas pracy.. Pozdrawiam
#18 Share mfek3050
mfek3050
  • 531 postów
Napisany 12 październik 2015 - 18:02
Ale chyba kamieni nie będzie robił bo kto to później będzie rozwijać, szczególnie że nie ma rotora ani noży, a wałki pewnie po pająku więc to już w ogóle by było przekichane, zresztą to nie zmienia faktu, że i tak 3p nie będzie miał z nią lekko, w sianokiszonce będzie cieniutko,  sama 590 nie jest lekka jeśli chodzi o ciężar, więc pod górkę będzie miał co robić, spytaj się użytkownika @Mateusz3512, on ciągał tą prasę 3512. Zresztą i tak zamierzasz kupić inny ciągnik, tylko już taki min 70 kM, żeby to już jakoś lepiej szło. A tak to ładna prasa i nawet siatkę ma :D Gratuluję nabytku i tysięcy bel bez awarii życzę ;).
Edytowany przez mfek3050, 12 październik 2015 - 18:19.
