Kubota M9540 problem
28 odpowiedzi na ten temat
#1 Share kingquad
kingquad
  • 11 postów
Napisany 16 sierpień 2015 - 10:43
W mojej Kubotce mam taki preblem że ma słaby udźwig zarówno na tuz-ie jak i na wyjściach zewnętrznych, ledwie podnosi przyczepę ze zbożem (ok. 1 t) na wolnych obrotach nawet nie ruszy dopiero przy 1500 obr. co może być przyczyną? jest jakiś zawór do regulacji ciśnienia? pompa raczej sprawna bo przy podniesieniu podnośnika do "końca" słychać że silnik się przydusza. proszę o pomoc :) Ewentualnie może ktoś posiada instrukcję ?
Edytowany przez kingquad, 16 sierpień 2015 - 11:09.
Kubota M9540 problem Dzisiaj, 23:03
#2 Share hubertuss
hubertuss
  • 4182 postów
Napisany 16 sierpień 2015 - 11:28
Nie ma co regulować na oko. trzeba zmierzyć ciśnienie na gniazdach hydrauliki. Miałeś tak od zawsze czy wcześniej było lepiej? Może ten typ tak ma?
#3 Share kingquad
kingquad
  • 11 postów
Napisany 16 sierpień 2015 - 11:53
Kupiłem używkę mam ją od ponad roku i cały czas tak samo :/ dziwne jest to że jak podnoszę na pusto do końca podnośnik to aż przewody kurczy
#4 Share Dzikizetor
Dzikizetor
  • V.I.P.
  • rank
  • 98 postów
Napisany 16 sierpień 2015 - 12:14
Kubota M9540 problem jakiś zawór sie przyciol rozdzielacz lub pompa
#5 Share kingquad
kingquad
  • 11 postów
Napisany 26 sierpień 2015 - 07:08
Nie wiem gdzie szukać tych zaworów może ktoś posiada większe doświadczenie z tym ciągnikiem ? lub ma instrukcję ?
#6 Share Legat997
Legat997
  • 320 postów
  • Zainteresowania:Desperatos Hydraulikos
    Powered by Kubota & Verva
    Modernizacje hydrauliki, rozbudowa, modyfikacje
Napisany 27 wrzesień 2015 - 15:25
A sprawdzałeś stan oleju? Jaki ostatnio tam jest gatunek oleju?
Filtry hydrauliki? Kiedy były wymieniane?
Zawór powinien być przy rozdzielaczu zewnętrzym, tylko..
jakiekolwiek mamnipulacje bez zmierzenia ciśnienia na szybkozłączach mogą uszkodzić hydraulikę.
Zmierz ciśnienie, uzupełnij olej, wymień filtry i zobaczysz, czy będzie poprawa.
Edytowany przez Legat997, 27 wrzesień 2015 - 15:35.
Kto ma Japońca, to jeżdzi do końca! :-)
#7 Share kingquad
kingquad
  • 11 postów
Napisany 07 październik 2015 - 17:59
Połowa problemu rozwiązana mianowicie przy rozdzielaczu od hydrauliki zewnętrznej przycięty był zawór i teraz przyczepę normalnie wywraca :) pozostała kwestia podnośnika... Czy regulacja siłowa źle ustawiona może mieć jakiś wpływ na udźwig ?
#8 Share Legat997
Legat997
  • 320 postów
Napisany 07 październik 2015 - 22:08
Kubota M9540 problem Nie wiem jak jest w mniejszym modelu (M9540) ale u mnie nie ma żadnego wpływu na to.
Może masz źle wyregulowana dźwignię od regulacji siłowej. . Ta bliżej fotela, masz pod kabiną regulację na długiej nakrętce M6 z przeciwnakrętkami, lub zle wyregulowana dźwignia regulacji pozycyjnej, to takie moje odczucia, najlepiej być przy tym i naocznie sprawdzić jak podnośnik reaguje na zmianę położenia dźwigni.
Mam nawet num do serwisanta Kuboty.. Ale musialbym poszukać.
#9 Share kingquad
kingquad
  • 11 postów
Napisany 09 październik 2015 - 06:07
Serwisy zazwyczaj biorą dużą kasę za nic :P muszę się jeszcze pobawić regulacją dźwigni jak tak, może coś da a jak nie to będę przerabiał pługi obrotowe na zagonowe :)
#10 Share hubertuss
hubertuss
  • 4182 postów
Napisany 09 październik 2015 - 07:49
Regulacja siłowa nie ma żadnego wpływu na udźwig podnośnika. Regulacja siłowa podnosi tuz, gdy maszyna na nim ciągniona natrafi na przeszkodę. Impuls uderzenia przekazywany jest na tuz a dalej powoduje załączenie hydrauliki i podniesienie narzędzia.
#11 Share Legat997
Legat997
  • 320 postów
Napisany 11 październik 2015 - 01:36
Kubota M9540 problem Bez pomiaru ciśnienia manometrem nie ma konkretnie odpowiedzi, co jest główną przyczyną słabego udźwigu podnośnika.
#12 Share kingquad
kingquad
  • 11 postów
Napisany 11 październik 2015 - 11:55
A więc najlepiej wpiąć manometr tylko pytanie gdzie to zrobić ?
#13 Share Legat997
Legat997
  • 320 postów
Napisany 12 październik 2015 - 20:50
Kubota M9540 problem Przydusza Tobie ciągnik na max wysokości podnoszenia tylnych ramion?
#14 Share KIRK80
KIRK80
  • 90 postów
Napisany 13 październik 2015 - 07:48
@kingquad Najprościej w tylne gniazda hydrauliki.
#15 Share hubertuss
hubertuss
  • 4182 postów
Napisany 13 październik 2015 - 08:26
Czytałeś w ogóle parę postów wyżej? Czy tylko tak napisałeś, aby napisać? Przecież człowiek napisał, że przycięty był zawór i teraz normalnie działa. Co chcesz tam mierzyć? W każdym ciągniku jest kilka punktów pomiarowych. Gdzie są różne ciśnienia. Bez wiedzy fachowej to taka zabawa na chybił trafił. Pozostaje serwis. Te ciągniki są wciąż mało znane wśród mechaników z poza serwisów i ciężko będzie uzyskać sensowne porady.
#16 Share kingquad
kingquad
  • 11 postów
Napisany 13 październik 2015 - 18:39
Tak oto chodzi że przydusza
#17 Share Legat997
Legat997
  • 320 postów
Napisany 15 październik 2015 - 12:28
Kubota M9540 problem Najpierw trzeba zmierzyć ciśnienie na tylnych szybkozłączach jak pisze kolega Kirk80 a później trzeba szukac dalej.
Nie widziałem na zywo budowy tylnego podnośnika w M9540, nie chce nikogo wprowadzać w błąd, ale czy zawór od ciśnienia podnośnika nie jest nad korpusem? Bo u siebie mam taka dość duza śrubę z przeciwnakretka, i oddzielną śrubkę przy zewnętrznym korpusie szybkozłączy.
#18 Share kingquad
kingquad
  • 11 postów
Napisany 15 październik 2015 - 18:27
Na szybko złączach wszystko ok bo był zaworek przycięty i teraz nie ma problemu z żadną przyczepą ;) zawór znalazłem i próbowałem dokręcić i się nie da tylko odkręcić można
#19 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 949 postów
Napisany 15 październik 2015 - 20:30
może poprostu słaby podnosnik nie wzmacniany ,bo jak przydusza silnik to ciśnienie raczej jest może dołożyć siłownik lub dwa  jeżeli nie ma pod ramię tak tylko doradzam nie znam modelu ale w innych traktorach tak jest
#20 Share Legat997
Legat997
  • 320 postów
Napisany 16 październik 2015 - 21:30
Kubota M9540 problem Zmierzyć trzeba ciśnienie na szybkozłączach.
Przyczepę to i można wywrócić przy 80bar, wiec słaba to miara, jako wzorzec siły i ciśnienia panującym w układzie hydraulicznym.
