MF 3065 - kontrolka niskiego ciśnienia oleju w skrzyni i opory w toczeniu
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share losktos
losktos
  • 2425 postów
Napisany 12 sierpień 2015 - 13:20
Massey Ferguson 3065, skrzynia 32x32, 91r.
problem pojawił się kilka dni temu. Pojawiły sie opory w toczeniu ciągnika - jedzie normalnie lecz po wciśnięciu sprzęgła chwilę się toczy i nagle się zatrzymuje tak jakby łapały hamulce. Podobnie przy ruszaniu - puszczając powoli sprzęgło ciągnik rusza nagle zatrzymuje się, a po dalszym puszczeniu sprzęgła rusza po szarpnięciu. Czasem, na lekko pochyłym terenie, bywa tak że trzymając na sprzęgle przy włączonym biegu ciągnik nie toczy się, po wyrzuceniu na luz toczy się normalnie - tak jakby ciągnęło sprzęgło. Do tego przy tych oporach w toczeniu zapala się kontrolka niskiego ciśnienia oleju (gaśnie po 2-5 sek.) i w tym momencie załącza się samoczynnie napęd lub półbieg - kontrolka nie zapala się zawsze. Problem ustępuje ale powraca. Przedni napęd załączał się prawidłowo (czasem się przycinał ale po ponownym naciśnięciu hamulca odbijał), biegi również wchodziły prawidłowo na wszystkich zakresach. Olej świeżo po wymianie (Shell Spirax 10W30) razem z filtrami.
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
MF 3065 - kontrolka niskiego ciśnienia oleju w skrzyni i opory w toczeniu Dzisiaj, 16:30
#2 Share zetores
zetores
  • 462 postów
Napisany 12 sierpień 2015 - 18:41
MF 3065 - kontrolka niskiego ciśnienia oleju w skrzyni i opory w toczeniu Prawdopodobnie załączają się dwa pół biegi. Za niskie ciśnienie
Zetor 7540
Zetor 5320
Ursus C330-M
#3 Share losktos
losktos
  • 2425 postów
Napisany 12 sierpień 2015 - 19:42
przyczyną za niskiego ciśnienia może być pompa czy w tym wypadku bardziej nieszczelność? wspomaganie pracuje bez zarzutu
Edytowany przez losktos, 12 sierpień 2015 - 19:42.
#4 Share waldac
waldac
  • 392 postów
Napisany 12 sierpień 2015 - 20:18
jeśli wspomaganie pracuje ok to raczej pompa też jest dobra
taki test
odpal silnik i skręć na wolnuych obrotach ma max. w prawo i lewo
przy max skręcie silnik lekko zwolni obroty -  to znak że niskie ciśnienie (17bar) jest oK.
Podnosnik pracuej na wysokim cisnieniu -  jak działa to to oba obie cześci popmpy są dobre- szczelne
skupiłbym się na elektronice i okablowaniu autotronic -
#5 Share losktos
losktos
  • 2425 postów
Napisany 13 sierpień 2015 - 19:01
jest dokładnie tak jak piszesz. Na wolnych obrotach przy max skręcie, silnik delikatnie schodzi z obrotów, podnośnik działa bez zarzutu.
Dzisiaj zapryskałem kontaktem kilka kostek przy sterowniku pod kabiną. Po krótkiej jeździe po podwórzu niby jest wszystko ok, zobaczymy co będzie dalej
#6 Share waldac
waldac
  • 392 postów
Napisany 13 sierpień 2015 - 20:09
czekamy na info.
#7 Share losktos
losktos
  • 2425 postów
Napisany 14 sierpień 2015 - 19:47
narazie ok, zrywałem dzisiaj rzepaczysko, zrobiłem jakieś 3,5 ha i nie było żadnych problemów. Napędu mi jedynie czasem nie rozłącza ale to zdarzało się też wcześniej
tak więc póki co problem ustąpił
#8 Share lukbold
lukbold
  • 2252 postów
Napisany 14 sierpień 2015 - 21:16
jak czasem coś się dzieje to.... syf w oleju pływa i elektrozawory przycina hmmm
#9 Share losktos
losktos
  • 2425 postów
Napisany 15 sierpień 2015 - 13:28
ciągnika nie mam od nowości, nie wiadomo jak postepował z nim poprzedni właściciel
