Jak podłączyć alternator do nowej instalacji elektrycznej?
69 odpowiedzi na ten temat
#61 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 18:46
czy ktoś mi pomoże wreszcie bo mnie już to zaczyna wk****ać kupiłem drugi regulator taki i dalej takie same objawy co robić może źle podłączam ten regulator chociaż według schematu ale nie wiem  co już mam robić czy szukać innego regulatora czy coś bo ciągnik jest mi potrzebny na dniach ale nie chcę ugotować akumulatorów pomóżcie
Załączone miniaturki
Edytowany przez lukaszdra, 07 marzec 2016 - 18:47.
Jak podłączyć alternator do nowej instalacji elektrycznej? Dzisiaj, 13:24
#62 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 07 marzec 2016 - 19:54
Jakie masz napięcie na zacisku 15?
#63 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 15:19
Już podaje napięcia na zaciskach
silnik zgaszony:
zacisk nr 15 :2.0 V
zacisk nr 67 : 1.23 V
napięcie akumulatora :12.20 V
silnik odpalony obroty 500 obr/min
zacisk nr 15 :2.0 V
zacisk nr 67 : 2.0 V
napięcie na alternatorze : 12.57 V
silnik odpalony obroty 1200 obr/min
zacisk nr 15 : 8.0 V
zacisk nr 67 : 7.0 V
napięcie alternatora 16.0 V
podałem napięcia jakie są na tych zaciskach jak byś potrzebował więcej informacji podałem wszystkie napięcia jakie pomierzyłem i są to napięcia na dwóch podobnych regulatorach i nie wiem co robić czekam na waszą pomoc
#64 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 15:55
Kolego, na pewno nie masz podłączone wg schematu, bo na 15 przy zagaszonym silniku i wciśniętym kluczyku ma być napięcie akumulatora i to samo napięcie ma być na B+. Natomiast na odpalonym ma być 13,8-14,4V zarówno na 15 jak i na B+. Na próbę olej kontrolkę i podłącz przewód 15 regulatora bezpośrednio do B+ i zmierz ponownie wszystkie napięcia.
#65 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 16:12
już idę zrobić tak jak piszesz za jakieś 30 min będę z wynikami
po wyjęciu z szczotki napięcie na zaciski nr 15 jest takie jak na aku Ale jeśli podepnę spowrotem zacisk 67 do szczotki to napięcie spada do 2 V
#66 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 16:14
No to musisz szukać awarii w układzie zasilania zacisku 15. Zrób tak jak napisałem i podłącz na próbę 15 do B+ i zmierz napięcia.
#67 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 16:24
Jak podłączyć alternator do nowej instalacji elektrycznej? topi kabel jeśli dam bezpośrednio z aku napięcie na zacisk 15
jeśli dobrze rozumiem schemat to muszę połączyć w zaciski nr 15 kontrolke i Dać do stojanu kablem a zacisk nr 67 podłączyć do szczotki??
#68 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 18:07
Jak podłączyć alternator do nowej instalacji elektrycznej? wydaje mi się że prostrze będzie rozwiązanie o wstawienie mostka wzbudzenia posiadam taki od poloneza czy będzie dobry? wydaje mi się że mniej jest zabawy z zrobieniem mostka wzbudzenia niż kombinować z tym upierdliwym podłączeniem. i podłączyć tak jak w polonezie i mieć spokuj co o tym sądzisz elektrotechnik?
#69 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 21:23
Nie. Zacisk 15 ma być bezpośrednio połączony z zaciskiem 15 lub 54 stacyjki, czyli ma być na nim napięcie akumulatora. Tak podejrzewałem, że podłączałeś go przez kontrolkę, a upierałeś się, że podłączałeś wg schematu. Sprawdź rezystancję wirnika, bo regulator RNA-1 musi działać w takim podłączeniu. A jak topią się przewody to musisz mieć coś nie tak podłączone. Regulator masz taki jak na zdjęciu w poście 67, czyli RA2/DE firmy APE? Przecież on jest do alternatorów dziewięciodiodowych.
#70 Share piotrek488
piotrek488
  • 8 postów
Napisany 24 październik 2016 - 13:22
A czy montował ktoś alternator P- D np z mazdy? Jak go wzbudzić? P-obrotomierz D- sygnał z komputera
Podobne tematy ursus c360
