Jak podłączyć alternator do nowej instalacji elektrycznej?
69 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 21 luty 2016 - 10:03
Masz kupiony alternator RNa?
Jak podłączyć alternator do nowej instalacji elektrycznej? Dzisiaj, 21:58
#42 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 21 luty 2016 - 10:22
Jak podłączyć alternator do nowej instalacji elektrycznej? Tak mam kupiony regulator rna czy ten alternator podłącza się tak samo jak alternator z poldka czy inaczej jeśli nie byłby problem proszę o dokładne opisanie styków dzięki wielkie
#43 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 21 luty 2016 - 13:28
15 regulatora łączysz z wyjściem z mostka wzbudzania i z kontrolką, a 67 łączysz do szczotki.
#44 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 21 luty 2016 - 13:53
Dzięki wielkie @Elektrotechnik za pomoc jutro będę podłączał i jak będzie wszystko chodziło dam znać Pozdrawiam. A jeszcze jedno takie pytanko mam jak rozpoznać czy alternator jest 6 diodowy czy 9 diodowy ciekawi mnie jak można łatwo rozpoznać te alternatory dzięki wielkie jeszcze raz
tak ten altek mam podłączyć k- kontrolka czerwony 67-zacisk regulatora zółty 15-zacisk regulatora niebieski m-mostek czarny czy inaczej
Załączone miniaturki
Edytowany przez lukaszdra, 21 luty 2016 - 14:09.
#45 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 21 luty 2016 - 18:41
W końcu jaki masz ten regulator i szczotki? Takie jak na zdjęciu? Jeśli tak, to musisz mieć regulator RNc, i zamontowane diody wzbudzania. Bo teraz już nic nie wiadomo co tam masz.
#46 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 21 luty 2016 - 18:54
regulatora nie było przy alternatorze ani szczotek miałem szczotki z poloneza i regulator szczotki wydaje mi się że będą pasowały a regulator podpoiłem poglądowo czy tak ma być podpięty tak jak napisałeś ze regulator ma być rna i taki zamówiłem ale żeby wiedzieć czy tak ma być podpięty ten regulator rna to dałem rnc na wzór żeby mieć jasność czy tak ma być podpięty wybacz jeśli cię wprowadziłem tym zdjęciem w błąd sorki i dzięki za cierpliwość pozdrawiam
Edytowany przez lukaszdra, 21 luty 2016 - 19:19.
#47 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 21 luty 2016 - 19:56
Kolego, jeśli nie zamontowałeś mostka wzbudzania musisz zamontować taki regulator:
i takie szczotki:
http://osinskiartur....azyn/3149_5.JPG
Musisz też zamontować przekaźnik kontrolki. Schemat podłączenia dla alternatora sześciodiodowego i dziewięciodiodowego masz tu:
http://www.agrofoto....-elektrycznych/
A jak masz zamontowany mostek wzbudzania, to montujesz RNc12 i szczotki tak jak na Twoim zdjęciu.
#48 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 23 luty 2016 - 10:38
Jak podłączyć alternator do nowej instalacji elektrycznej? pojawił się następny problem po założeniu szczotek oraz regulatora napięcie na wysokich obrotach jest ponad 16V i co robić oddawać regulator czy coś innego zrobić
#49 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 23 luty 2016 - 16:35
No to w końcu jaki regulator zamontowałeś i jak to wszystko podłączyłeś, bo tak nakręciłeś, że nic nie wiadomo.
#50 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 23 luty 2016 - 18:15
podłączyłem według schematu który mi podałeś zamontowałem te szczotki które mi podałeś i regulator i alternator się wzbudza ale jak dodam gazu to na mierniku podaje mi napięcie 16V wzwyż czy to może być wina nowego regulatora
#51 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 24 luty 2016 - 10:13
Podłączyłeś wg tego schematu?
Przekaźnik dałeś dobry? Jeśli wszystko jest ok to masz zwarty regulator. Do reklamacji. Zmierz jeszcze jaka jest rezystancja uzwojenia wirnika.
#52 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 24 luty 2016 - 10:15
tak według tego schematu podłączyłem
#53 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 24 luty 2016 - 19:30
No to masz zwarty regulator.
#54 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 24 luty 2016 - 19:32
Jak podłączyć alternator do nowej instalacji elektrycznej? da radę go jakoś zregenerować lub naprawić czy trzeba nowy ?
#55 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 25 luty 2016 - 08:21
Da radę, tylko sam tego nie zrobisz, a zlecenie naprawy nieopłacalne. Poza tym skoro jest nowy to jedynie reklamacja. O ile faktycznie to przyczyna regulatora, bo szklanej kuli tu nikt nie ma.
#56 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 25 luty 2016 - 10:28
może i sobie nie poradzę ale już się pytałem w sklepie i reklamacji nie uznają bo jest to elektronika a jeśli byś mi powiedział jak go naprawić to zaniósłbym to do znajomego co naprawia komputery i on by mi to zrobił jeśli bym wiedział co trzeba wymienić lub jak naprawić
#57 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 25 luty 2016 - 14:22
Nie ma czegoś takiego, że nie przyjmie do reklamacji. Idź jeszcze raz i powiedz, że nie korzystasz z gwarancji tylko z niezgodności towaru z umową. Jeżeli reklamujesz w ten sposób towar zakupiony do pół roku to istnieje domniemanie, że towar był wadliwy w momencie wydania klientowi i że sprzedawca o tym wiedział. Wzór pisma znajdziesz w internecie. A jak nadal nie będzie chciał przyjąć reklamacji to niech Ci da to na piśmie. Wtedy rzecznik konsumenta załatwi sprawę. Co do naprawy to ktoś kto naprawia komputery średnio sobie z tym poradzi. A ja na odległość nie powiem co ma wymienić.
#58 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 25 luty 2016 - 14:25
Jak podłączyć alternator do nowej instalacji elektrycznej? Aha rozumiem dzięki za pomoc
#59 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 27 luty 2016 - 16:01
Jak nie chcesz reklamować tego regulatora to odkręć obudowę i zrób zdjęcia.
#60 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 03 marzec 2016 - 18:40
oki rozbiorę go i zrobię fotki jutro wstawię foto znajomy pożyczył mi drugi regulator 6d RNa i taki sam efekt i nie wiem co robić dalej efekt jest dalej taki sam może diody są uszkodzone w alternatorze
Podobne tematy ursus c360
