Jak podłączyć alternator do nowej instalacji elektrycznej?
69 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Sadek
Sadek
  • 3925 postów
Napisany 13 wrzesień 2015 - 20:29
Pomiędzy 15 a masą jest napięcie po włączeniu kluczyka?
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Jak podłączyć alternator do nowej instalacji elektrycznej? Dzisiaj, 13:58
#22 Share AndrzejMikulewicz
AndrzejMikulewicz
  • 153 postów
Napisany 14 wrzesień 2015 - 07:35
@Sadek jeśli chodzi Ci o 15 przy regulatorze napięcia to tak pojawia się tam napięcie.
Andree94444
#23 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 14 wrzesień 2015 - 17:53
Jakie?
#24 Share AndrzejMikulewicz
AndrzejMikulewicz
  • 153 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 08:12
Jest 12V.  W międzyczasie alternator dałem do sprawdzenia i jest w porządku. Kupiłem nowy regulator zobaczę dziś jaki będzie efekt.
Okazało się, że to regulator był winowajcą. Jaka może być przyczyna bo to już drugi wciągu 1,5 roku. Pierwszy był nadpalony wewnątrz , w drugim zero oznak spalenia itp.
Edytowany przez AndrzejMikulewicz, 18 wrzesień 2015 - 07:38.
Andree94444
#25 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 18 wrzesień 2015 - 10:57
Kiepskie regulatory. Ja już przestałem kupować. Od jakiegoś czasu robię je sam. Jedne z pierwszych, które zaprojektowałem i wykonałem 15 lat temu pracują do dzisiaj.
#26 Share AndrzejMikulewicz
AndrzejMikulewicz
  • 153 postów
Napisany 19 wrzesień 2015 - 07:46
Ok dzięki następnym razem napiszę do Ciebie może zrobimy jakiś interes :)
Andree94444
#27 Share Ares
Ares
  • 50 postów
  • Zainteresowania:Elektryka w polskich maszynach rolniczych
Napisany 13 grudzień 2015 - 18:38
Pacjent Ursus C-360. Otóż mam w nim zamontowany alternator z Fiata 125p 6-cio diodowy, regulator elektroniczny i samochodowy przekaźnik rozwierny, który jest podłączony następująco: zacisk 86 do konektora alternatora bez żadnego oznaczenia, zacisk 85 oraz 30 podłączony do masy, a zacisk 87a do kontrolki ładowania, a kontrolka dalej podłączona jest poprzez bezpiecznik do zacisku stacyjki numer 54 (podłączając przekaźnik wzorowałem się na schemacie instalacji elektrycznej ciągnika Ursus 912). Problem polega na tym, że po uruchomieniu ciągnika lampka kontrolna od ładowania "mrugnie" sobie co jakiś czas. Mrugnięcia te ustępują po włączeniu świateł, natomiast przy włączeniu kierunkowskazów, lampka kontrolna kierunkowskazów mruga na przemian z kontrolką od ładowania. Dodam, że mam zamontowany przerywacz kierunkowskazów od Audi 80 (z czterema pinami: 49, 49a, 31, C2) firmy TOPRAN, mam też dodatkową kontrolkę od kierunkowskazów przyczepy, która załącza się (mimo braku podłączonej przyczepy), gdy włączę kierunkowskaz, a silnik pracuje. Co może być przyczyną takiego dziwnego zachowania obwodu sygnalizacji ładowania?.
#28 Share toffik
toffik
  • 50 postów
Napisany 13 grudzień 2015 - 20:47
naladowany maksymalnie aku i kontrolka do nas radosnie mruga.Czy przy wlaczonych swiatlach tez jest choinka z kontrolkami
#29 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 13 grudzień 2015 - 21:25
Kontrolka będzie mrugać i na to nic nie poradzisz.
#30 Share Ares
Ares
  • 50 postów
Napisany 13 grudzień 2015 - 22:42
Przy włączonych światłach kontrolki zachowują się jak należy. A jeśli ta kontrolka ma tak mrugać, no to wszystko w porządku. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam :).
#31 Share Roki212
Roki212
  • 2076 postów
    GG-3578015
Napisany 13 grudzień 2015 - 23:08
Tak jak napisali koledzy wcześniej czasem tak jest że mruga i wszystko jest ok wtedy akumulatory w pełni naładowane.
Mam tak samo w swoim alternatorze A124 że mruga po włączeniu jakiegoś odbiornika przestaje
#32 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 15:58
Witam mam pytanie jak przerobić ten alternator żeby była masa na korpusie ponieważ chcę ten alternator założyć do c360 i prosiłbym o dokładną instrukcję jak tej przeróbki się podjąć dzięki wielkie za pomoc wklejam fotkę tego alternatora
Załączone miniaturki
Edytowany przez lukaszdra, 30 styczeń 2016 - 16:00.
#33 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 17:41
Należy zamienić miejscami diody prostownicze. Te co są w korpusie należy założyć do półmostka wyjściowego a tamte do korpusu.
#34 Share Sadek
Sadek
  • 3925 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 18:32
A mostek wzbudzenia pozostaje bez zmiany?
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#35 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 22:02
W tym alternatorze nie ma mostka wzbudzania. Regulator RNA będzie pasował.
#36 Share Sadek
Sadek
  • 3925 postów
Napisany 30 styczeń 2016 - 22:06
To do sygnalizacji ładowania potrzebny przekaźnik bo wyprowadzenie z środka gwiazdy jest.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#37 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 31 styczeń 2016 - 09:24
Dokładnie tak jak piszesz. Można oczywiście dołożyć mostek wzbudzania, jednak trzeba trochę pokombinować, bo fabrycznie nie ma przygotowanego miejsca. Ja osobiście montuję diody 1N5408, wkładam je w koszulkę termokurczliwą, przypinam do mostka i wyprowadzam w miejsce środkowego wyprowadzenia gwiazdy.
#38 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 09 luty 2016 - 15:22
a może być zastosowany regulator RNc?
#39 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 09 luty 2016 - 17:36
Jak założysz mostek wzbudzania to tak. Bez niego tylko RNA.
#40 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 21 luty 2016 - 09:51
Jak podłączyć alternator do nowej instalacji elektrycznej? witam mam pytanko jak podłączyć ten alternator diody już przełożyłem i alternator jest założony Ale Nwm jak go podłączyć teraz jest alternator z minusem na korpusie proszę o szybką odpowiedź dzięki za szybką odpowiedź i pozdrawiam
Podobne tematy ursus c360
