nie działa hydrauliczne przestawianie kół krone kw 5.50
5 odpowiedzi na ten temat
#1 Share piter125
piter125
  • 28 postów
Napisany 24 lipiec 2015 - 15:59
witam w mojej krone kw 5.50 nie mogę przestawić kół do prostej pozycji, przestawianie do funkcji odgrabiania działa prawidłowo jednak potem koła nie mogą wrócić do prostej pozycji. Czy problemem może być ta bańka która znajduje się na siłowniku dodam że siłownik jest jednostronnego działania
nie działa hydrauliczne przestawianie kół krone kw 5.50 Dzisiaj, 16:30
#2 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1237 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 24 lipiec 2015 - 19:55
Od kiedy masz ten przetrząsacz? Czy kiedykolwiek potrafiłeś ustawić w pozycji "na wprost"? Czy coś wymieniałeś w układzie hydraulicznym przetrząsacza?
Nie pisz, że odgrabianie działa prawidłowo, ponieważ wtedy działałoby w obie strony (lewo, prawo), gdyby tak było to wystarczy w odpowiednim momencie przestawić zawór na podnoszenie ramion i masz pozycję "na wprost".
Podejrzewam, że albo posiadasz ten przetrząsacz od niedawna, albo układ hydrauliczny nie jest w pełni sprawny, tzn nie ma odpowiedniego ciśnienia w tejże <bańce>.
Rozwiązanie:
Przynajmniej raz przestaw zawór na przestawianie kół, wysuń siłownik do końca i przytrzymaj przez kilka sekund, aby napełnić zbiornik olejem i wytworzyć odpowiednie ciśnienie, które będzie wstanie cofnąć siłownik z powrotem (mimo, że siłownik jest jednostronnego działania właśnie to ciśnienie z bańki chowa siłownik).
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#3 Share piter125
piter125
  • 28 postów
Napisany 24 lipiec 2015 - 20:08
nie działa hydrauliczne przestawianie kół krone kw 5.50 Do tej pory wszystko działało jak piszesz cofalem to do końca jednak potem siłownik nie wraca do prostej pozycji. Czy można naprawić ten silownik?
#4 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1237 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 24 lipiec 2015 - 20:24
Robiłeś tak, jak napisałem - napełniłeś zbiornik ciśnieniem?
Czyli teraz po wysunięciu siłownik wcale nie wraca?
Jeśli tak wina może leżeć zarówno po stronie samego siłownika lub owego zbiornika. Zakładam, że nie wyciągałeś kryzy dławiącej przy siłowniku?!
#5 Share piter125
piter125
  • 28 postów
Napisany 24 lipiec 2015 - 21:13
Odkręciłem tylko ten zbiorniczek przy siłowniku, przewód przy tym rozdzielaczu i siłowniku(myślałem że jest zanieczyszczony). O jaką kryze ci chodzi???
#6 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1237 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 24 lipiec 2015 - 21:25
To nie rozdzielacz tylko zawór kulowy trójdrożny. Kryza dławiąca znajduje się pomiędzy siłownikiem a przewodem idącym doń. Jeżeli tego nie masz to niedobrze.
Podobne tematy krone kw 5.50
