grzejacy sie pas oraz kola mlocarni
11 odpowiedzi na ten temat
#1 Share szerszen16
szerszen16
  • 18 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 21:58
grzejacy sie pas oraz kola mlocarni Witam. pytanie jak w temacie, pas mlcarni zsczal sie mocno grzac. Jaka moze vyc przyczyna? Wydaje mi sie ze talerz kola mlocarni jest za bardzo wdany w prace. Prisze o pomoc. Pozdrawiam.
grzejacy sie pas oraz kola mlocarni Dzisiaj, 09:52
#2 Share damianzbr
damianzbr
  • 3373 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 22:13
Bo się ślizga. Czy obroty młocarni nie skaczą gdy wpadnie więcej masy? Jeśli tak to albo pas zużyty, albo docisk się rozj... leciał. Ewentualnie jak mówisz połówki talerze są wydarte, ale tego bym nie obstawiał.
Niech mod zrobi jeden wspólny temat, ,,awarie problemy żniwiarek 2015''. Bo te informacje ludzie chcą mieć od ręki, Więc czym więcej osób przeczyta tym większe prawdopodobieństwo odpowiedzi. A tak to jednemu gdzieś tam woda poszła do oleju, drugiemu pas się grzeje i kto dziś wyłapał coś może napisze, a jutro śladu po temacie nie będzie.
KUPIĘ:                      ----- 460 / 85 R38      18.4 R38 -----                    KUPIĘ KOMPLET 2 szt. 40% - 70% lub lepsze
#3 Share szerszen16
szerszen16
  • 18 postów
Napisany 24 lipiec 2015 - 05:22
grzejacy sie pas oraz kola mlocarni Jak dostac sie do tego docisku,trzeba zdejmowac kola talerzowe? Jest mozliwosc ze docisk stawia duzy opor i kolo nie rozchodzi sie do optymalnego polozenia? Dodsm jeszcze ze po chwili pracy zaczyna sie swiecic kontrolka czujnika ktora znajduje sie na osi mlocarni. Wyglsda jak czujnik remperatury. Dxiwne zjawisko.
Edytowany przez szerszen16, 24 lipiec 2015 - 06:18.
#4 Share daremw
daremw
  • 2522 postów
  • Zainteresowania:wszystko co związane z rolnictweem
Napisany 24 lipiec 2015 - 06:21
mi raz jak się zaczął pas grzać i koła to łożysko na młocarni poszło, rozsypało się całkowicie a na początku nie dawało oznak a po paru ha prócz grzania pojawił się typowy smrodek, też czasami warto sprawdzić niby tak banalną rzecz
#5 Share szerszen16
szerszen16
  • 18 postów
Napisany 24 lipiec 2015 - 06:41
grzejacy sie pas oraz kola mlocarni Sprawdzalem rowniez lozysko zaraz po skonczeniu pracy, brak oznak grzania sie. Od czego moze byc ten czujnik o ktorym wspoknialem wyzej?
#6 Share daremw
daremw
  • 2522 postów
Napisany 24 lipiec 2015 - 08:52
a koła miały w miarę podobną temperaturę? czy jedno gorące, pasek gorący a drugie po prostu nie gorące ale sporo ciepłe?
ja czujnika na młocarni nie mam (lub jeszcze nie doszedłem że jest od młocarni he he) to z tym nie pomogę,  mam starego m900 :)
#7 Share damianzbr
damianzbr
  • 3373 postów
Napisany 24 lipiec 2015 - 09:11
Czujnik na młocarni to za pewne czujnik obrotów. Dodaj kilka fotek w jakieś pokazywarce na necie.
Pas młocarni był ząbkowany? Jeśli tak a ząbki są prawie nie zauważalne to na 90% wina pasa, jest za mały i się ślizga. A docisk jak już to jest za słaby i za słabo talerze są zduszone dlatego pas się ślizga. Ja to bym tu upatrywał winy. Łożysko tez może być ale to długo by nie pochodziło. Parę chwil i ogień.
#8 Share szerszen16
szerszen16
  • 18 postów
Napisany 24 lipiec 2015 - 12:17
grzejacy sie pas oraz kola mlocarni Z czujnikiem juz doszedlem, banal:-). Pas jest zabkowany, oryginal deutz fahr, nie wyglada by zabki byly wydarte. Regulacja dociskiem jest dostepna? Talerz od odrzutnika jest bardziej nagrzany, lozyska wykluczam, nie jet odczuwalna wysoka temperatura. Rozruszalem kilka razy (wolniej szbciej mlocarnia) i tak jakby bylo juz lepiej.
#9 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 24 lipiec 2015 - 12:18
grzejacy sie pas oraz kola mlocarni Jak tuleja miedzy jedną połową koła a drugą połową jest zużyta to też może być przyczyną ogrzania a nawet szybkiego zużywania pasa bo wtedy koło zmienia kąty podczas pracy.
#10 Share szerszen16
szerszen16
  • 18 postów
Napisany 24 lipiec 2015 - 14:18
grzejacy sie pas oraz kola mlocarni Oto zdjecie.
#11 Share szerszen16
szerszen16
  • 18 postów
Napisany 24 lipiec 2015 - 16:09
grzejacy sie pas oraz kola mlocarni Koledzy potrzebuje nr badz wymiary lozyska odrzurnika w DF2685. Lozysko osadzone jest od strony napedu glownego(lewa strona). Gardlowa sprawa.
#12 Share daremw
daremw
  • 2522 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 09:43
a nie prościej po prostu zmierzyć po rozmontowaniu? dość wątpliwe jest że tu dostaniesz taką odpowiedź
Podobne tematy mlocarniapas grzeje eie
