Ciśnienie początku wtrysku mtz 952.3
32 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Massey294s
Massey294s
  • 28 postów
Napisany 17 marzec 2016 - 11:47
Wtryski sprawdzone i pompiarz sprawdzał i poprawne są końcówki do tego typu wtryskiwacza. Byłem z turbosprężarką na sprawdzeniu bo pociło się, pan wrzucił na maszynę, chodziło 30 min i sprawne, u niego nie lało :o. Dmuchałem w odmę i niby drożna, spływ oleju z turbo też drożny. Odpaliłem go dzisiaj bez turbo i niby ciśnienia w rurce od spływu nie ma. Zostaje jeszcze pompa do sprawdzenia i rozrząd. Mogła pompa się rozregulować lub zużyć i dlatego dymi? Jak sprawdzić czy rozrząd jest na pewno dobrze ustawiony? Jest możliwość zrobienia tego bez odjeżdżania silnikiem od przodu?
Ciśnienie początku wtrysku mtz 952.3 Dzisiaj, 16:38
#22 Share seweryn20
seweryn20
  • 7619 postów
Napisany 17 marzec 2016 - 11:57
Rozrząd sam się nie przestawił na razie zostaw go w spokoju. Pompa z czasem może zmienić swoje ustawienia z powodu zużycia elementów.
Sprawdź kompresje jeśli masz możliwość, sprawdź czy wszystkie cylindry kopca czy tylko miektóre.
KPK Kumurun Team
#23 Share Massey294s
Massey294s
  • 28 postów
Napisany 17 marzec 2016 - 12:04
Dymi z wszystkich, było to dzisiaj widać po odpaleniu bez kolektora. Wolę zerknąć ten rozrząd i mieć pewność. Są jakieś okna z przodu aby przodem nie odjeżdżać? To pasuje wykręcić pompę i zawieźć na sprawdzenie.
#24 Share seweryn20
seweryn20
  • 7619 postów
Napisany 17 marzec 2016 - 12:50
Byłem popatrzyć u siebie gdyby zdjął chłodnice to pokrywę rozrządu by zdjął.
Nie robił bym tego póki co najwyżej sprawdził kąt wtrysku i ciśnienie sprężania niskie też jest powodem kopcenia.
KPK Kumurun Team
#25 Share Massey294s
Massey294s
  • 28 postów
Napisany 17 marzec 2016 - 14:20
Kąt był ustawiany, przyspieszany, opóźniany i poza gorszą pracą silnika zero efektów. Muszę poczaić jakiegoś majstra z przyrządem bo nie posiadam takiego.
#26 Share slawek80
slawek80
  • 153 postów
Napisany 17 marzec 2016 - 19:57
Pompa do pompiarza , ale dobrego , a nie pierwszego lepszego
#27 Share Marques
Marques
  • 44 postów
  • Zainteresowania:Technika rolnicza, motocykle enduro, motoryzacja
Napisany 18 marzec 2016 - 15:15
Mam pytanie do kolegów użytkowników Belarusów i pokrewnych 952, czy w Waszych maszynach silnik generuje wibracje, podczas przygazówki, przy wolnych obrotach?
W mojej maszynie takie drgania właśnie się odczuwa, do tego stopnia że złamała się rura wydechowa przy tłumiku, dzwonią wszystkie blachy maski, ogólnie sieczkarnia a do tego jest słaby, a ma dopiero przepracowane 150 Mtg. Zawory przeregulowane (minimalne odstępstwa), turbina dmucha, odpala łatwo na zimno i ciepło.
Czy źle ustawiony jest kąt wtrysku? Osłuchując silnik mam wrażenie "twardej" pracy, w moim staruszku Mtz 82 silnik pracuje dużo ciszej.
Edytowany przez Marques, 18 marzec 2016 - 15:18.
#28 Share marekc
marekc
  • 77 postów
Napisany 18 marzec 2016 - 18:36
.ze tłumik pęknie w 952 to standard wystarczy kupić inny coś podobny jak mają w farmerach ja mam taki i jest spokój z tłumikiem a wibracje takie jak w innych ciągnikach
Jedyne co mnie kręci to karuzela !!!
#29 Share seweryn20
seweryn20
  • 7619 postów
Napisany 19 marzec 2016 - 10:28
Wibracje na wolnych to norma. Silnik jest osadzony na poduszce z przodu.
Tłumiki teraz sa kiepskie. Ja starego nie mogłem zajechać a nowy rozpada się od dmuchnięcia wiatru dosłownie.
KPK Kumurun Team
#30 Share Marques
Marques
  • 44 postów
Napisany 20 marzec 2016 - 09:22
Fakt, że tłumiki nie są dobrej jakości, a rura jest długa i gruba i przez to nie wytrzymuje sił zginających, skróciłem ją o połowę zobaczymy jak długo wytrzyma. A jest możliwe że mam od fabryki nie właściwie ustawiony kąt wtrysku, czy jak lekko pali raczej jest ok, pytam pod kątem mocy bo pracując tym samym pługiem co starym Mtz 82 (tylko po regeneracji pompy i na pewno zwiększonej dawce, bo jest bardzo mocny) 952 nie daje rady, spada z obrotów nie pokazując nawet minimalnego dymka, a stary pod wielkim obciążeniem zadymi ale pokona opory. Chyba że nie pracuje ten regulator przy pompie, ale nie mogę jeszcze zerwać plomby na pokrywce do sierpnia.
#31 Share seweryn20
seweryn20
  • 7619 postów
Napisany 20 marzec 2016 - 12:11
Z ruskimi wszystko jest możliwe. Choć skoro tamten puszcza chmurę to ma większą dawkę pewnie.
KPK Kumurun Team
#32 Share marekc
marekc
  • 77 postów
Napisany 20 marzec 2016 - 21:57
952 nie ma prawa puścić dymu pod obciążeniem jedynie minimalny po nagłym dodaniu gazu, mój na 2 polowej w pługu to kołami mieli a nie zastęka
#33 Share Marques
Marques
  • 44 postów
Napisany 20 marzec 2016 - 22:20
Mój egzemplarz 952 przy pracy i  mocnym obciążeniu  w ogóle nie widać nawet minimalnego dymku, zejdzie z obrotów.
Chyba coś nie tak z tym regulatorem zwiększającym dawkę pod obciążeniem.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy mtz wtrysk dym czarny
