MF 3085 Promblem z WOM
51 odpowiedzi na ten temat
#41 Share lukbold
lukbold
  • 2669 postów
Napisany 12 wrzesień 2015 - 17:31
MF 3085 Promblem z WOM to już chyba tylko elektronika do przejrzenia sterująca elektrozaworami bo domniemywam że wiesz które pokrętło jest od szybkości opuszczania
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey Ferguson 8150
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 59000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Massey Ferguson 690 TUR jak 5314 Ursus 4514 Zetor 7245 U 914 MTZ 82
  • 43000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Massey Ferguson 8250
  • 96000.00 PLN
  • 16 cze 2017
MF 3085 Promblem z WOM Dzisiaj, 19:49
#42 Share MasseyXXXX
MasseyXXXX
  • 130 postów
Napisany 14 wrzesień 2015 - 19:20
Z wiedza o tych pokretlach nie mam problemow :D
#43 Share soltys13
soltys13
  • 265 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo jeździectwo motocykle fotografia podóże
Napisany 06 październik 2015 - 11:03
jeżeli chodzi o podnośnik to z prawej strony pod  plastikiem od  wszystkich przycisków jest   kostka sterująca podnośnikiem oraz ehr   u mnei był ten sam problem z podnośnikiem wymiana tej kostki   załatwiła problem
#44 Share ARES61
ARES61
  • 6 postów
Napisany 23 grudzień 2016 - 09:54
Czy ktoś może mi opisać elektrozawory ?
Załączone miniaturki
#45 Share ppiotr
ppiotr
  • 577 postów
Napisany 23 grudzień 2016 - 20:32
Na pierwszym zdjęciu to od dynashiftu a na drugim licząc od dołu
1-żułw-zając
2-przedni napęd
3-blokada mostów
4-wałek przekaźnika
5-chamulec przekaźnika
#46 Share Arek
Arek
  • 3671 postów
Napisany 12 styczeń 2017 - 20:51
Może ktoś pomoże...
na WOM 540obr chyba wszystko działa ok ale po przełączeniu na 1000obr nie działa miękki start, przy włączaniu szarpnie i odrazu rozłącza wom oraz miga kontrolka wom. Jak już wom lekko się kręci to włączanie działa ok.
Oba czujniki są podłączone. Jak sprawdzić czy są sprawne?
#47 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1768 postów
Napisany 12 styczeń 2017 - 21:13
Co prawda w starszym (3065) mam tak samo. 540 i 750 włącza się dobrze a 1000 na dwa razy, chyba że na dużym gazie to lepiej. Na niskich obrotach mocno przydusi silnik i rozłącza za pierwszym razem.
#48 Share Arek
Arek
  • 3671 postów
Napisany 12 styczeń 2017 - 21:30
Ale to chyba raczej wskazuje na brak miękkiego startu. Tylko co jest przyczyną?
#49 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1768 postów
Napisany 12 styczeń 2017 - 22:20
Na 540 jest wyczuwalny miękki start, 1000 używałem na próbę i tak się działo, w zasadzie to w MF-ie mam na stałe na 750 i działa prawidłowo. Zauważyłem też że na tym ustawieniu przy przegazówce rozłącza WOM, gdzieś tak przy 2100-2200.
W Aresie (ta sama skrzynia co MF) gdy używam 1000 w rozrzutniku, też muszę włączać przy średnich obrotach bo na niskich go przydusi i rozłączy.
Ty przy czym włączasz?
#50 Share lukbold
lukbold
  • 2669 postów
Napisany 12 styczeń 2017 - 22:24
Sprzęgło i jego sterownie jest jedno więc wątpię żebyś coś wskórał... może ten miękki start jest "skalibrowany" pod 540 obr a tu naraz przychodzi większe obciążenie i komp w zbyt krótkich odstępach czasu włącza i wyłącza dopływ oleju do sprzęgła... jest większe obciążenie na wałku przy tych 750 czy tam 1000 obr, sprzęgło się ślizgnie i komp wyłącza wom.
Tarczki dobre? 17 bar trzyma?
Edytowany przez lukbold, 12 styczeń 2017 - 22:25.
#51 Share Arek
Arek
  • 3671 postów
Napisany 12 styczeń 2017 - 22:40
MF6255, problem jest właśnie przy włączaniu wom z rozrzutnikiem.
Nie mierzyłem ciśnienia na wom ale na sprzęgle poślizgu nie ma bo jak już idzie rozrzutnik to silnik zdycha a wom nie rozłącza.
#52 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1768 postów
Napisany 12 styczeń 2017 - 22:54
Próbowałeś na dużym gazie? W Aresie zauważyłem że im większy gaz,tym większe opóźnienie i  łagodniejszy start. Najbardziej to widać w prasie(540)  kiedy ciągnik chodzi na całym gazie i czasami kończąc pole na chwile wyłączam WOM i za moment włączam, oczywiście wszystko w biegu i na pełnych obrotach, to zdarza się tak że muszę ująć gazu albo wdusić sprzęgło, bo taka jest zwłoka w załączeniu WOM.
