Prasa belująca do 15tys
32 odpowiedzi na ten temat
#21 Share 90mateusz
90mateusz
  • 205 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 11:31
w bocznej klapie pokretlo do gestosci sznurka z przodu  do zbicia belki jak cos  mozesz do mnie podjechac pokaze ci co i jak
Prasa belująca do 15tys Dzisiaj, 11:47
#22 Share mateusz2615
mateusz2615
  • 34 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 14:51
Dzięki za zaproszenie :)
powiedz mi jaki olej wlewać do tego zbiorniczka.
#23 Share 90mateusz
90mateusz
  • 205 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 14:59
ja tam  przekladniowy lalem
#24 Share mateusz2615
mateusz2615
  • 34 postów
Napisany 24 lipiec 2015 - 14:02
u mnie w prasie znajuduje się jakis przezroczysty olej.
#25 Share SZYMANOX
SZYMANOX
  • Moderator Forum
  • 675 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa i Agrofoto.
Napisany 24 lipiec 2015 - 22:37
Kiedyś czytałem że tam powinien być olej ATF ;)
Powered by BELARUS 952///FIAT 880 DT /// ZETOR 7211/// URSUC C-330/// WŁADYMIREC T-25///
Wiceprezes KPK Kumurun Team
Księga życzeń i zażaleń na PW/GG.
#26 Share mateusz2615
mateusz2615
  • 34 postów
Napisany 02 sierpień 2015 - 16:07
Ok dzieki.
Mam jeszcze taki problem prasa robi belki jako tako dobre, tylko słabo wiąże sznurek jest luźny i czasami spada i belka sie rozwala, jak to ustawić zeby lepiej ściskało i jeszcze jak owija sznurek to z jednej strony (od tej co ucina sznurek) po końcu daje dużo a z drugiej mało nawet wcale sznurka . Pomóżcie mi to ustawić. Siłę zgniotu beli ustawia się na tym rozdzielaczu z przodu ?
Z góry dzięki :)
#27 Share Milosz27
Milosz27
  • 330 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika i hodowla.
Napisany 03 sierpień 2015 - 21:42
Prasa belująca do 15tys Zgniot ustawiasz na tym rozdzielaczu z przodu. Napisz z ktorej dokladnie strony spada sznurek ale pewnie z lewej tej co konczy tam jest a przynajmniej powinien byc taki palec ktory lapie sznurek sprawdz czy sznurek na niego zachodzi jak nie no to wykrec i tak dognij zeby lapal i sznurek powinien byc ok 15cm od brzegu balota. Ten palec to pret chyba 10mm gruby w ksztalcie rozciagnietego s przykrecany na dwie sruby ale zapmnij ze go bez wykrecania dogniesz chyba ze juz masz jakies kodrysie porobione.
Przyjmę deszcz w każdej ilości... B)
#28 Share Janek313
Janek313
  • 62 postów
Napisany 03 sierpień 2015 - 22:00
Prasa belująca do 15tys kolega mam sipme i dalem sie mu karnac moja krone kr 130s to powiedzial ze jego jest h.j roznica kolosalna
#29 Share mateusz2615
mateusz2615
  • 34 postów
Napisany 03 sierpień 2015 - 22:02
Tak spada z tej strony co kończy okręcać bo jest on za blisko krawędzi, a z drugiej strony nie daje prawie wcale sznurka. Jutro sprawdze to co napisałeś a  i jeszcze ten sznurek luźno trzyma da się to gdzieś ustawić żęby mocniej okręcało tym sznurkiem ?
Edytowany przez mateusz2615, 03 sierpień 2015 - 22:03.
#30 Share Milosz27
Milosz27
  • 330 postów
Napisany 03 sierpień 2015 - 22:40
Prasa belująca do 15tys To moze masz za malo sznurka ustawione poprostu a jak z lewej spada to napewno przez ten palec.
#31 Share mateusz2615
mateusz2615
  • 34 postów
Napisany 04 sierpień 2015 - 08:25
to jak ten sznurek powinien zachodzić ? Albo dobra sprawdze na polu bo bedzie ci to ciężko wytłumaczyć :D
tylko właśnie jest to troche dziwne bo z jednej strony daje za dużo sznurka( z tej co kończy) a z drugiej prawie wcale.
Ilość sznurka ustawia sie zaworem w środku prasy a ten zawór jest do czego ?
http://zapodaj.net/8...8edd63.jpg.html
Edytowany przez mateusz2615, 04 sierpień 2015 - 08:26.
#32 Share mateusz2615
mateusz2615
  • 34 postów
Napisany 05 sierpień 2015 - 11:13
ustawiłem wiecej sznurka nawet sporo wiecej i tez z prawej strony nie daje jakies 20-25cm od krawedzi.
#33 Share lenowo1608
lenowo1608
  • 11 postów
Napisany 08 sierpień 2015 - 19:21
Witam sam mam jd 545  i o tych prasach moge powiedziec ze sa bardzo proste w budowie.. jesli masz az tak duza roznice tzn 20-25 cm mogla przestawic sie na zebatce ktora popycha silownik od owijania...badz jest jeszcze jest mozliwosc regulacji poprzez srube obok  zebatki ramienia.. popuszczjac ja lekko mozna na mm ustawic w sumie ramie od prawej krawedzi prasy (patrzac od tyłu) sprawdz powoli podzczas owijania na postoju.. jesli jest az tak duzoto przestaw o jeden zabek i sprubuj.. gestosc sznurka niema z tym nic wspolnego bo to tylko odpowiada za przeplyw oleju w silowniku a zatem czas w jakim sie przesuwa ramie..   zawor o ktory pytasz to odbojnik on niema z niczym w sumie nic wspolnego
