M900 nie podnosi motowideĺ
16 odpowiedzi na ten temat
#1 Share bandit1945
bandit1945
  • 218 postów
Napisany 07 lipiec 2015 - 13:55
M900 nie podnosi motowideĺ Witam. Mam problem z kombajnem...
na zimnym oleju wszystko chodzi ładnie a gdy się rozgrzeje to nie podnosi motowidel prawie wcale tak jak by brakowało mocy... A heder i resztą chodzi dobrze....
A żeby podnieść motowidla to muszę podnosić lub opuszczać równocześnie heder....
Pomocy
M900 nie podnosi motowideĺ Dzisiaj, 21:53
#2 Share daremw
daremw
  • 2506 postów
  • Zainteresowania:wszystko co związane z rolnictweem
Napisany 07 lipiec 2015 - 14:20
może po prostu oleju trochę za mało jest, tak jak piszesz to trochę dziwnie to wygląda... wprost nieprawdopodobnie.
poza tym akurat na podniesienie motowideł to wiele mocy nie trzeba, jak się uprę to sam je podniosę rękoma.
#3 Share bandit1945
bandit1945
  • 218 postów
Napisany 07 lipiec 2015 - 17:19
M900 nie podnosi motowideĺ Oleju jest wystarczająco.... No ja właśnie nie mam pojęcia co to się dzieje...
mi się wydaje ze to rozdzielacza wina.... tam w nim jest taki zawór ciśnieniowy może to jego wina....
#4 Share volvo1150
volvo1150
  • 304 postów
Napisany 07 lipiec 2015 - 17:23
a oleju nie wymieniałeś może nie taki olej
#5 Share daremw
daremw
  • 2506 postów
Napisany 07 lipiec 2015 - 17:43
najprędzej będzie właśnie problem w rozdzielaczu tylko mnie to dziwi że da się poruszać jednocześnie z podnoszeniem/opuszczaniem hedra. układ hydrauliczny raczej do skomplikowanych nie należy więc tam za bardzo nie ma się co psuć, ja bym zaczął od rozmontowania w miarę możliwości rozdzielacza, nigdy nie miałem potrzeby robienia tego  ale nic więcej do głowy nie przychodzi
#6 Share SZKOPSSON
SZKOPSSON
  • 182 postów
Napisany 07 lipiec 2015 - 19:56
siłowniki od motowideł Ci nie ciekną ? Ja miałem podobny problem w mf motowidły nie chciały się podnosić a hedere tylko trochę na rozgrzanym oleju, okazało się że to pompa hydrauliczna.
#7 Share robert983
robert983
  • 384 postów
Napisany 07 lipiec 2015 - 20:38
M900 nie podnosi motowideĺ Problem jest w rozdzielaczu przerabialem to samo 4 lata temu tylko u mnie tak się działo czy na zimnym czy na ciepłym oleju, w końcu kupiłem drugi rozdzielacz i mam spokój, samemu rozbierać nie radzę bo mi niby fachowiec zgubił części jak rozbieral coś tam wystrzeliło:-( a przyspieszacz ci działa ok u mnie to wszystko lepiej szybciej działało po lekkim przycisnieciu dźwigni od podnoszenia hedra? .
#8 Share bandit1945
bandit1945
  • 218 postów
Napisany 08 lipiec 2015 - 06:20
M900 nie podnosi motowideĺ Przyspieszać działa dobrze... może minimalnie sam zwalnia.....
U mnie wina pompy raczej nie jest bo heder podnosi bez problemu....
A jakie powinno być ciśnienie oleju na wężu?@ wie ktoś może?
#9 Share robert983
robert983
  • 384 postów
Napisany 08 lipiec 2015 - 07:54
M900 nie podnosi motowideĺ Jeśli sam zwalnia to puszcza rozdzielacz, u mnie reż tak jest ale prawie się tego nie zauważa, ja nadal obstawiam rozdzielacz.
#10 Share bandit1945
bandit1945
  • 218 postów
Napisany 08 lipiec 2015 - 16:49
M900 nie podnosi motowideĺ Wymieniłem cały rozdzielacz na nowy że sklepu.... 40 l/ min
I teraz pompa strasznie je czy. Tak myślę że może za cienkie przewody dałem od zasilania i powrotu?
#11 Share bandit1945
bandit1945
  • 218 postów
Napisany 09 lipiec 2015 - 06:23
M900 nie podnosi motowideĺ Zrobiłem. To co jęczała pompa to brakowało oleju.... A teraz kombajn chodzi elegancko.... heder podnosi na wolniutkich obrotach a nie tak jak wcześniej gaz do połowy....
#12 Share toobek
toobek
  • 106 postów
Napisany 18 lipiec 2015 - 22:16
M900 nie podnosi motowideĺ jaki ten rozdzielacz kupiłeś?
#13 Share bandit1945
bandit1945
  • 218 postów
Napisany 19 lipiec 2015 - 05:59
M900 nie podnosi motowideĺ Zwykly trzy sekcyjnu.
40l przeplywu.
330zl kosztowal
#14 Share Jacek62
Jacek62
  • 66 postów
Napisany 05 sierpień 2015 - 23:02
Mój przed wyjazdem na pole  M 1300 - również nie podnosi motowideł -góra na 80 cm .Jednak gdy olej się rozgrzeje po pól godzinie pracy -startuje jak torpeda .Więc z tego powodu stawiam na olej a ściślej na jego charakterystykę .Pod mostkiem jest jeszcze zawór olejowy i tam również można szukać różnych przyczyn regulacyjnych .
Edytowany przez Jacek62, 05 sierpień 2015 - 23:03.
#15 Share bandit1945
bandit1945
  • 218 postów
Napisany 06 sierpień 2015 - 06:18
M900 nie podnosi motowideĺ Pod mostkiem tzn chodzi ci tu pod nogami tak?
To jest zawor rozdzielajacy do wspomagania hierownicy.
On nie ma nic wspolnego z hederem lub przyspieszaczem
#16 Share Jacek62
Jacek62
  • 66 postów
Napisany 08 sierpień 2015 - 08:49
No nie wiem jaki jest ten zawór w M900 .U mnie to się nazywa rozdzielacz ciśnień którym poprzez odpowiednie dobieranie nacisku sprężyny można dodać lub ująć ciśnienie na sekcję hederu lub orbitrola. Przerabiałem ten moment bo nawet na rozgrzanym oleju ciężko mi heder podnosił .Mechanik założył mi inną sprężynę i wydajność podnoszenia poprawiła się o jakieś 30% ale wyczuwa się od razu spadek wydajności orbitrola - gdy kręcę kierownicą i podnoszę heder - zawór jest głośny słychać jak głośno pracuje.
#17 Share robert983
robert983
  • 384 postów
Napisany 08 sierpień 2015 - 15:03
M900 nie podnosi motowideĺ Ja w m 900 mam też taki zawór tylko ja powiększyłem otwór w takiej podkładkę z małym otworem u mnie jest 2,8 mm i teraz orbitrol działa lepiej a heder podnosi i tak dobrze, zawór trzeszczy jak kręcę na opór kołami bądź opuszczam heder na małych obrotach to go słychać .widać po to jest
