problem z hamulcem jednoprzewodowym
14 odpowiedzi na ten temat
#1 Share grycho
grycho
  • 18 postów
Napisany 05 lipiec 2015 - 11:46
Witam. Tak jak w temacie mam problem z hamulcem jednoprzewodowym w moim belarusie 952.4 a wiec mianowicie gdy wciskam pedał hamulca to ten zamiast hamować to zwalnie hamulec a gdy puszczę hamulec to hamuje i nabija butle powietrza w przyczepie tylko wtedy gdy trzymam hamulec. Co może być nie tak ? W tym ciagniku mam dwuprzewodowy układ.
problem z hamulcem jednoprzewodowym Dzisiaj, 18:09
#2 Share kamil496
kamil496
  • 609 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo
Napisany 05 lipiec 2015 - 12:10
Tak jak napisałeś, w ciągniku masz układ dwuobwodowy a chcesz podpiąć przyczepę z układem jednoobwodowym. W dwuobwodowym gdy naciśniesz pedał to podawane jest ciśnienie na żółte złącze i wtedy Ci nabija do butli w przyczepie, ale gdy puścisz pedał to ciśnienie schodzi z układu i przyczepa hamuje.
Więc pozostaje Ci przerobić wszystkie np przyczepy na układ dwuobwodowy ( drogo wyjdzie ) albo zmienić zawór ( pod układ jednoobwodowy ) pod kabiną w ciągniku ( ja tak zrobiłem w 1221.3  a cena zaworu to ok 120 zł )
#3 Share grycho
grycho
  • 18 postów
Napisany 05 lipiec 2015 - 12:18
Czyli jak  przerobić ten układ na jednoobwodowy ?
#4 Share Grabos1981
Grabos1981
  • V.I.P.
  • rank
  • 180 postów
Napisany 05 lipiec 2015 - 12:19
problem z hamulcem jednoprzewodowym nic nie trzeba przerabiać. wystarczy podpinać sie pod czerwoną złączke w ciagniku. powinieneś też mieć zwykłe złącze hamulców
#5 Share kamil496
kamil496
  • 609 postów
Napisany 05 lipiec 2015 - 12:25
I co mu to da ??  Przecież czerwone to jest cały czas zasilane prosto ze zbiornika ciągnika, a żółte jest sterujące.
Zmieniasz po prostu ten zawór w ciągniku na jednoobwodowy, przyczepę podpinasz pod żółte złącze a czerwone zostawiasz w spokoju
#6 Share grycho
grycho
  • 18 postów
Napisany 05 lipiec 2015 - 12:29
probowalem podpiąć pod jeden i pod drogi w jednym tylko nabijało powietrze do butli a naciskajac hamulec nie było żadnej reakcji a w drogim jak wcisne hamulec w ten czas powietrze nabija powietrze do butli w przyczepie a puszczajac go powietrze schodzi i hamulec załacza się w przyczepie i co zrobić zeby to chodziło normalne a nie na odwrot
A skąd wziąść taki zawór ? gdzie można taki kupić   ? lub jeśli trzeba to od czego to dopasować?
#7 Share kamil496
kamil496
  • 609 postów
Napisany 05 lipiec 2015 - 12:49
Zawór od nich kupowałem http://allegro.pl/za...49414178.html
Jeszcze musisz zmienić na zwykłe złącze  przy ciągniku tak jak napisał @grabos1981    bo powietrze będzie bokiem uciekać ;)
Edytowany przez kamil496, 05 lipiec 2015 - 12:54.
#8 Share grycho
grycho
  • 18 postów
Napisany 05 lipiec 2015 - 12:59
Czemu będzie uciekać? to co z tymi co są jest nie tak ?
#9 Share kamil496
kamil496
  • 609 postów
Napisany 05 lipiec 2015 - 13:04
Bo gniazda w ciągniku są do instalacji dwuobwodowej
coś takiego    https://www.google.p...bQVl1nAWeoM:
a w przyczepie pewnie masz takie  https://www.google.p...Zrj08oLQdbpkIM:
One po prostu źle przylegają do siebie i będzie powietrze bokiem lecieć
#10 Share grycho
grycho
  • 18 postów
Napisany 05 lipiec 2015 - 13:10
a ten zawór to napewno ten ? bo wyczytałem na necie teraz że są dwa rodzaje i ponoć gabarytowo są różne i mogą nie pasować jak to sprawdzić ?
#11 Share kamil496
kamil496
  • 609 postów
Napisany 05 lipiec 2015 - 14:34
To będzie ten,   jest jeszcze jeden ale to był do starych mtz-ów.   Możesz jeszcze do nich zadzwonić,  dopytać się ale i tak powiedzą że właśnie o tego chodzi.
#12 Share wojtal24
wojtal24
  • 2131 postów
Napisany 05 lipiec 2015 - 21:39
@grycho a nie masz czarnego 3 złacza do jednoobwodowej instalacji przewarznie traktory maja trzy złacza
ZETOR TEAM
#13 Share grycho
grycho
  • 18 postów
Napisany 06 lipiec 2015 - 15:40
zamówiłem dziś tez zawór jak założe to zobaczymy jak to sie bd sprawowało
#14 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6569 postów
Napisany 08 lipiec 2015 - 11:06
Ktoś w starym bardzo temacie pisał że w tym zaworze trzeba wymienić coś w srodku.
Mi tak zrobił stagrol-dobre miasto i w ten sposób niby dołożył instalację jednoobwodową bo fabrycznie była dwuobwodowa.
Jednoobwodowa działa super ale dwuobwodowej nie udało się zapiąć w zeszłym roku do przyczepy kumpla.
Na forum znalazłem informację o tym że przełożony został właśnie jakiś piździelnik w zaworze, tak więc nie cały zawór trza wymieniać.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#15 Share maca1988
maca1988
  • 2 postów
Napisany 08 lipiec 2015 - 17:11
Mam taki problem że gdy włącze sprężarkę to z zaworu który odpowiada za hamulce przyczepy ucieka powietrze a gdy nacisnę pedał hamulca to przestaje, czy ten zawór można jakoś wyregulować? Dodam że chodzi mi o ten zawór który jest z prawej strony koło wyjścia ze skrzyni biegów na przedni most
Edytowany przez maca1988, 08 lipiec 2015 - 17:13.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy hamulec pneumatyczny jednoprzewodowy belarus 952.4 problem hamowanie przyczepa leśna z hds
