Renault 133.14 - problem z nawiewem
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Gregor56896
Gregor56896
  • 15 postów
Napisany 22 czerwiec 2015 - 21:45
tak jak w temacie, mam problem z nawiewem w mojej Reni... :(  Gdy kupiłem Ciągnik wszystko było ok, chodził aż miło. Jakiś tydzien temu wsiadam do ciągnika włączam nawiem a tam cisza....sprawdziłem wszystkie bezpieczniki pod kierownicą (te w tych 2 czarnych puszkach) i są ok. Wiecie może gdzie jeszcze znajdują się bezpieczniki? Sprawdziłem to pokrętło od nawiewu co jest na prawym słupku i do niego nie dochodzi prąd, więc bezpiecznik musi być gdzieś wcześniej...tylko nie mam pojęcia gdzie dokładnie.
Renault 133.14 - problem z nawiewem Dzisiaj, 16:57
#2 Share izydor6280
izydor6280
  • 3789 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 11:20
sprawdzałeś tylko bezpieczniki czy czyśćiłeś ?
zwykle zaśniedzieją i to jest przyczyną problemów, wystarczy przekręćić trochę w jedną i drugą stronę
Polska B
#3 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 12:23
Lubi wygnić złącze przy słupku pod popielniczką.
#4 Share Gregor56896
Gregor56896
  • 15 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 14:37
Renault 133.14 - problem z nawiewem izydor6280 czyściłem, kręciłem, wyjmowałem, zamieniałem i nic nie dało.
mtracz zerkne jeszcze pod tą popielniczke ale wydaje mi sie ze tam już szła tylko wiązka z kablami a złącze było tylko przy włączniku od nawiewu
#5 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 21:45
sprawdź przekaźniki co są pod tą tapicerką co jest w niej między innymi popielniczka, tam powinny być 2 przekaźniki jeden jest od przedniego napędu a drugi od nadmuchu właśnie... przynajmniej tak jest u mnie w reni 103.54
KPK Kumurun Team
#6 Share Adameo
Adameo
  • 59 postów
Napisany 25 czerwiec 2015 - 00:22
może jakaś kostka nie łaczy ja miałem tak w ceresie halogeny nagle mi zgineły w polu
#7 Share Gregor56896
Gregor56896
  • 15 postów
Napisany 29 czerwiec 2015 - 14:13
Rozebrałem cały słupek i wszystko ok. Ale sprawdziłem przy dmuchawie sa 2 przekaźniki na nich był prąd. po odpięciu jednego i zmostkowaniu 2 przewdów dmuchawa ruszyła bez problemu. Wygląda na to że przekaźnik padł. Teraz moje pytanie czy ktoś się orientuje gdzie mogę kupic taki przekaźnik, zamiennik? Ewentualnie czy dmuchawa może chodzić na takim mostku? Wszystkie biegi są, klimatyzacja też działa...w sumie wszystko wróciło do normy.
#8 Share izydor6280
izydor6280
  • 3789 postów
Napisany 29 czerwiec 2015 - 14:15
przekażnik g.carteir ???
Polska B
#9 Share Gregor56896
Gregor56896
  • 15 postów
Napisany 29 czerwiec 2015 - 14:27
Szczerze mówiąc to nie wiem bo nie mogłem sie dopatrzeć oznakowń na nim. Jest cały zielony a od dołu podłączenie na kostkę. W sumie bardzo podobne śą obok bezpieczników pod deską rozdzielczą.
coś w ten deseń https://encrypted-tb...ILLzI6C6qrfg2dN ale to nie jest ten przekaźnik. tamten ma więcej złącz. Ale gabaryty mniej wiecej się zgadzają
Edytowany przez Gregor56896, 29 czerwiec 2015 - 14:29.
#10 Share izydor6280
izydor6280
  • 3789 postów
Napisany 29 czerwiec 2015 - 14:30
prawdopodobnie powinien być 03.508 12v25A
jeśli taki to szukaj od francuza wycieraczka tył
Polska B
