Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400
908 odpowiedzi na ten temat
#901 Share akmaly
akmaly
  • 2303 postów
Napisany 01 wrzesień 2016 - 12:26
Śmieszni jesteście - załóż nowe pierścienie ale do czego jak może on tuleje ma skończone? Kupujesz ten silnik - jeśli tak to licz go jako do remontu a jak masz swój to naprawiaj lub katuj aż stanie.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Bizon Rekord Z058
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Bizon
  • 22000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Bizon Super Z056
  • 60000.00 PLN
  • 20 maj 2017
Kombajn Bizon Super zo56 KLIMATYZACJA
  • 55000.00 PLN
  • 07 maj 2017
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Dzisiaj, 21:03
#902 Share jawa3398
jawa3398
  • 10 postów
Napisany 01 wrzesień 2016 - 12:44
Olej w połowie stanu, co mu da polanie ponad stan? Od kiedy to poziom oleju ma wpływ na ciśnienie? Nawet jakby było na tej miarce 1 mm to i tak w stacjonarnym silniku powinno być normalne ciśnienie.
Możesz wymienić olej z filtrem, jeśli nie używasz zimą to zalej 20W50 choć nie wiem czy mu to cokolwiek pomoże. Na zimnym ciśnienie będzie wyższe ale góry silnika nie uszczelni.
Ano da,jeśli ma pompę dwustopniową.I ma pękniętą rurkę od zasysania oleju z kosza. To wlanie większej ilości oleju pozwoli na niezasysanie oleju z powietrzem. I ciśnienie się unormuję.
#903 Share akmaly
akmaly
  • 2303 postów
Napisany 01 wrzesień 2016 - 13:13
Tak na pewno tak będzie. Tyle samo da i ta wymiana pierścieni.
#904 Share Properth
Properth
  • 96 postów
  • Zainteresowania:www.facebook.com/fscstar29
Napisany 01 wrzesień 2016 - 13:22
Dałem 3podkładki pod sprężynę i ciśnienia nic nie podniosło.
Podkładając podkładki oszukujesz zegar i siebie, ale na wale ciśnienia nie zwiększysz - bez sensu.
Zgodzę się, że jak jest pęknięta rurka to może ciśnienia nie łapać, miałem tak.
#905 Share GRDawid
GRDawid
  • 11 postów
Napisany 24 wrzesień 2016 - 22:32
Witam nie wiem czy w dobrym miejscu piszę, ale mam nadzieje że tak. Chciałbym zakupić na gospodarstwo kombajn i problem w tym że w okolicy nie ma ciekawych ofert. ( wiadomo bo chodzi o widełki cenowe). Szukam czegoś raczej do remontu bo wolałbym samemu zrobić niż zapłacić za rzekomo dobry sprzęt a później się rozczarować. Ale do rzeczy. Do kupienia jest kombajn Z056 z roku 1981, bez sieczkarni i kabiny. Sęk w tym, że stoi on już pięć lat !!! bez odpalania, bo właściciel zmarł. Jest on cały czas garażowany. Heder do remontu. Tylko nie wiem czego się spodziewać po silniku, jak go bezpiecznie uruchomić po takim przestoju ? I jeszcze taka prośba. Na ile można coś takiego wycenić? Wiem, że tak na odległość i bez zdjęć to ciężko. Dodam jeszcze że blacharka jest w stanie dobrym, nie pogięty. Przenośnik kłosowy jest przeżarty i akumulatory do wymiany.
#906 Share lolek2000
lolek2000
  • 84 postów
  • Zainteresowania:Lubię sianokosy
Napisany 03 październik 2016 - 12:36
wyregulowałem zawory według kolejności zapłonu i zaczął od razu zapalać i większa jest kompresja ale fuka  od kolektora ssącego
Edytowany przez lolek2000, 03 październik 2016 - 18:08.
#907 Share ukaszCiepluch
ukaszCiepluch
  • 1 postów
Napisany 22 luty 2017 - 21:20
mam pytanie .. jakiej firmy  zestawy naprawcze tłok tuleja pierscienie  zamontowac w silniku sw 400 ... chodzi o przyzwoita kaske i jakosciowy towar ?
#908 Share akmaly
akmaly
  • 2303 postów
Napisany 23 luty 2017 - 14:39
Tuleje Mahle Krostoszyn
Tłok Federal-Mogul Gorzyce
Pierścienie Prima Łódź.
Taki komplet dostaniesz w większości dobrych sklepów.
Edytowany przez akmaly, 23 luty 2017 - 14:46.
#909 Share techniczny007
techniczny007
  • 2 postów
Napisany Dzisiaj, 19:19
Panowie pomocy. Zakupiłem silnik 6ct107 po kapitalnym remoncie, odpalam przed montażem (http://www.youtube.c...h?v=Z1MwR91dQzc)   - pokazuje ciśnienie 2,5 i za chwilę spada do 1. No to rozkręcam, podpadało pod pompę olejową no to wymieniłem na nową (800zł) składam i nic, ciśnienie to samo. No to znowu demontaż tym razem panewki, okazało się że na jednej głównej zamiast 3 szlif była założona połówka od 1 szlifu - wymieniłem i już się cieszyłem, że znalazłem usterkę, a tu dalej to samo. Zaryzykowałem i kupiłem wał po 2 szlifie ( korb. i główne) zakładam i teraz ciśnienie mam jescze niższe, nawet nie sięga do 0,5. ręce opadają. Pod zaworek przelewowy w bloku podłożyłem 2 podkładki orginalne oraz nakrętkę 13, czyli był na wcisk. widać, że remont był robiony wał lusterko, nowe tłoki i cylindry, pali na pół obrotu ale co z tym ciśnieniem to nie mam pomysłu. http://www.youtube.c...h?v=feAdQoOVnbE
Podobne tematy demontaz wtryskiwaczy niesamowicie grzeje
