Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400
909 odpowiedzi na ten temat
#821 Share zgrywus223
zgrywus223
  • 81 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
    Mechanika
    Elektryka
Napisany 21 czerwiec 2015 - 20:53
Od mocowania korbowodów to one nie są na pewno :D Jaki to rozmiar ?  Dodaję zdjęcie dla 100 % pewności :) Może od przewodów olejowych jeśli to jest M8.
Załączone miniaturki
Edytowany przez zgrywus223, 21 czerwiec 2015 - 20:54.
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Dzisiaj, 17:00
#822 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 259 postów
Napisany 22 czerwiec 2015 - 13:35
Śrubki z poprzedniego postu najprawdopodobniej nie sa z tego silnika, trochę mi brakowało przy skrecaniu i posiłkowałem się innymi.
Czy przy ustawieniu początku tłoczenia paliwa można w 100% ufac temu punktowi na kole pompy paliwa aby pokryła się z wziernikiem przy położeniu koła zamachowego na wtr , czy należy to lepiej  zbadac wkrecjac kpilare z przezroczystej rurki zamiast pierwszego przewodu z pompy?
Starszy pan który mi ustawiał zawory robił to tylko na dwa razy tzn. w jednej pozycji wału od razu zawory ssący i wydechowy tłoków nr 1,5,3 na 0,5mm i w drugiej pozycji wału pozostałe zaworu tłoków nr 6,2,4 na 0,5mm,  spotkał się ktoś z takim sposobem?
#823 Share balcerek1
balcerek1
  • 2532 postów
Napisany 22 czerwiec 2015 - 20:00
Punkt na kole pompy jest nabijany przez pompiarza co robi pompę i do tego silnika nabijają znak ale możesz się pobawić kapilarą ale o cieniutkim ptrzekroju a co do zaworów to robi się to na GMP każdego tłoka na zamkniętych zaworach bo nigdy nie wiadomo co wałek rozrządu pokaże w innych pozycjach. :blink:
#824 Share karol73
karol73
  • 114 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motoryzacja,zwierzęta, maszyny rolnicze
    i wszystko co związane z rolnictwem
Napisany 22 czerwiec 2015 - 20:38
U mnie  mechanik jakoś tak ustawiał
#825 Share Przemek360
Przemek360
  • 5 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 20:37
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Witam :) Mam w planie zakup bizona z056.Upatrzyłem sobie już jeden fajny egzemplarz.Jedynym jego defektem jest klejony blok który przecieka.I tu moje pytanie czy ktoś miał doczynienia z taką awarią i ma na to jakieś metody czy może trzeba zakładać drugi blok.
#826 Share gelo400
gelo400
  • 258 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 20:51
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 ja w c360 mam klejone i jeżeli jest płyn to potrafi się poci lecz jak woda to nic nie cieknie
#827 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2478 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 20:52
To zalezy w którym miejscu ,jeśli gdzieś z boku to stres niewielki spawać można na zimno czy nawet łatę zamontowac ,jest sporo chemii elastycznej ,dobrze by bylo ustalić co spowodowało pęknięcie to możne wiele powiedzieć o silniku .
#828 Share waldek315
waldek315
  • 466 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 21:04
Pewnie korby chciały wyjść na świeże powietrze. A po za tym ciężko uszkodzić blok. Ewentualnie ktoś zapomniał spuścić wodę na zimę od tego też mógł pęknąć.
#829 Share zgrywus223
zgrywus223
  • 81 postów
    Mechanika
    Elektryka
Napisany 23 czerwiec 2015 - 21:25
Ja mam pęknięty za pompą paliwa :) Trzy lata temu zaklejony i trzyma  :D Kwestia dobrego zaklejenia.
#830 Share iron
iron
  • 1523 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 21:28
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 w sw 400 blok pekal za pompą wtr.najczesciej gdy ktoś wody nie spuścił ja miałem tak u siebie ktoś zrobił łate ze szpilka która przechodziła na drugą stronę pomiedzy 3a4 cyl.tam była podkładka i nakrętka. trzymało to do końca
#831 Share Przemek360
Przemek360
  • 5 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 21:38
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Gościu zapomniał spuścic wpdę na zimę i rozsadziało za pompą wtryskową. Mówiłze spawał a na drugi dzień po spawaniu pękło niżej w drygim miejscu :)
A polecacie jakiś klej do bloków dobry
#832 Share valadin1
valadin1
  • 183 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 21:54
u mnie blok pęknięty jest przy kolektorze ssącym nie wiadomo od czego nagle zaczęło się robić masło zamiast oleju ... wyczyszczone i zaklejone poxipolem czy czymś takim w trakcie pierwszego sezonu po naprawie nic się nie stało. zobaczymy co będzie dalej ;p
#833 Share krzysztof1987
krzysztof1987
  • 628 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 22:00
jeżeli chodzi o klejenie bloku jak miałem bizona i też miał pęknięty blok za pompą to kleiliśmy różnymi wynalazkami w końcu zakleiliśmy klejem poliuretanowym podobnym jak sie wkleja szyby w samochodach i chodziło do końca jego dni w moim gospodarstwie i u nowego właściciela tez pewnie chodzi
#834 Share Przemek360
Przemek360
  • 5 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 22:10
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 a mógłbyś dokładną nazwę kleju podać
a jakieś łaty dawałeś na wierzch czy sam klej
#835 Share krzysztof1987
krzysztof1987
  • 628 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 22:14
sam klej ładnie wyczyściłem i nasmarowałem i tego kleju do wszystkiego używam a nazwe jutro podam albo jak znajde w necie to jeszcze dzisiaj
#836 Share Przemek360
Przemek360
  • 5 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 22:17
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 dzięki wielkie :)
#837 Share krzysztof1987
krzysztof1987
  • 628 postów
klej sudaflex  jest to klej poliuretanowy
#838 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 23:11
u mnie pekniety za pompa wytryskowa, kiedys wozilem go na spawanie, wytrzymalo 1 sezon, potem przy remoncie silnika zakleilem jakims mocnym silokonem, tez wytrzymalo chyba 1 sezon, teraz kosi tylko fasole i po prostu dolewam wody :v
#839 Share zgrywus223
zgrywus223
  • 81 postów
    Mechanika
    Elektryka
Napisany 27 czerwiec 2015 - 21:36
Ja kleiłem zimnym spawem. Dałem kilka warstw i do tego pomiędzy nie siatka taka jak do tynków :) Trzyma aż miło :D
#840 Share Properth
Properth
  • 96 postów
  • Zainteresowania:www.facebook.com/fscstar29
Napisany 27 czerwiec 2015 - 22:27
A ja pęknięty blok "szyłem" i trzyma się już dobre 5 lat :)
Edytowany przez Properth, 27 czerwiec 2015 - 22:31.
Podobne tematy demontaz wtryskiwaczy niesamowicie grzeje
