Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400
956 odpowiedzi na ten temat
#801 Share balcerek1
balcerek1
  • 2584 postów
Napisany 02 czerwiec 2015 - 21:12
Ja wyciągałem w stronę sprzęgła a za pewne padła magistrala olejowa i i wykończyło pompę i wał.
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Dzisiaj, 02:07
#802 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 261 postów
Napisany 05 czerwiec 2015 - 11:58
Jakiej firmy kupić zestaw naprawczy -tuleja i tłok ,vkoszt jednego np. w grene firmy  mahle około 400 a na allegro firmy gmp za 200 co polecacie czego unikac?
Z 3 lata temu zmieniłem tylko pierścienie bo brał olej ale znowu powrócił problem i chłapie oleju coraz wiecej i teraz 5l już na dolewke nie starczało w ciagu dnia choć ciśnienie 0,2-0,3 trzymał
#803 Share zgrywus223
zgrywus223
  • 82 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
    Mechanika
    Elektryka
Napisany 05 czerwiec 2015 - 14:18
Jak chcesz same pierścienie to raczej PRIMA  z Łodzi, a jak cały komplet to na pewno nie GMP bo to made In China :D Ja u siebie dałem zestawy z Krotoszyna.
#804 Share balcerek1
balcerek1
  • 2584 postów
Napisany 05 czerwiec 2015 - 20:34
Oddaj blok do zakładu szlifierskiego żeby wstawili tuleje surowe i szlif na wymiar a wał daj też do sprawdzenia i jak co do szlifu kosz 300-400 zł.Zrobiłem tak 3 sw 400 i litr oleju na sezon idzie a szwagier go swojego wstawił chromowe i d*pa litr idzie na dzień.
#805 Share paawlik227
paawlik227
  • 124 postów
Napisany 07 czerwiec 2015 - 20:56
a tak z polskiego na nasze co to jest ta magistrai???
#806 Share balcerek1
balcerek1
  • 2584 postów
Napisany 07 czerwiec 2015 - 21:00
Tak po chłopsku to rurki doprowadzające ciśnienie oleju z pompy do bloku.Dostała ostrej temperatury i nie wytrzymała naprężenia i pękła.Spadź dokładnie te rurki
#807 Share zgrywus223
zgrywus223
  • 82 postów
    Mechanika
    Elektryka
Napisany 07 czerwiec 2015 - 21:19
Magistrala olejowa to cały układ gdzie płynie olej czyli rurki, kanały w bloku itp.
#808 Share paawlik227
paawlik227
  • 124 postów
Napisany 08 czerwiec 2015 - 20:55
aha :blink: to bym był szczesliwy jakby to były tylko te rurki... I pewnie przyłapał na panewkach itd ech <_< A tak przy okazji sie was podpytam czy taki czastkowy remont typu ze wyjoł bym wał szlif jesli jeszcze wyda panewki nowe nowa popma olejowa pierscienie tłokowe bo poprzedni własciciel jezdził bez termostaty i olej delikatnie brał no i głowica zawory dotrzec ewentualnie wymienic pompa wtryckowa i wtryski sa ok. Ile taki remont moze mnie kosztowac i czy trzeba robic ten przestrzał bloku??? I czy jest ses sie tak bawic czy to nie da efektu i bez wizyty w profesjonalnym warsztacie sie nie obejdzie :wacko:
#809 Share zgrywus223
zgrywus223
  • 82 postów
    Mechanika
    Elektryka
Napisany 09 czerwiec 2015 - 21:00
Czas jeszcze masz to możesz spokojnie robić. Ja robiłem w czasie sezonu i trwało to tydzień, bo wyskoczyły małe komplikacje :)Ale na szczęście był wtedy deszcz :D Zrobisz na spokojnie, dotrzesz i będziesz miał spokój na pare lat. Ale decyzja należy do ciebie  ;)
#810 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 261 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 21:07
Oddałem blok do zakładu, zrobia tez pierwszy szlif wału ale bez utwardzania bo do utwardzania wysyłają dalej i kilka tygodni trzeba czekac a zniwa za pasem. Po ocenie wału powiedział ze po delikatnym szlifie obejdzie się bez utwardzania, gdyby była grubsza warstwa szlifu to wtedy  by było dopiero konieczne, co sadzicie
#811 Share paawlik227
paawlik227
  • 124 postów
Napisany 10 czerwiec 2015 - 21:28
To trzeba sie brac bo pewnie i taniej wyjdzie niz taki profesjonalny remont...
#812 Share balcerek1
balcerek1
  • 2584 postów
Napisany 10 czerwiec 2015 - 21:37
Jak wał jest nie przegrzany to może iść bez utwardzania.Tak robię w każdym wałem i do końca jak tylko wychodzi ostatni szlif składam bez utwardzania bo koszt szlifu dowozu do utwardzania i utwardzanie i oczekiwanie na utwardzanie jest nie wiele mniejszy niż nowy wał.
#813 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 261 postów
Napisany 17 czerwiec 2015 - 20:39
Panowie proszę o pomoc jak ustawić rozrzad
#814 Share balcerek1
balcerek1
  • 2584 postów
Napisany 17 czerwiec 2015 - 21:41
Zatrzaskujesz na GMP na wzierniku i na kole rozrządu jest znak i na bloku do góry musi być kreska a do pompy nie masz znaku.Pompę później ustawiasz wziernik na wtrysk na pierwszy gar i kropka lub kreska na kole od pompy na wziernik.
#815 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 261 postów
Napisany 18 czerwiec 2015 - 12:36
Mam wszystko spasowane w połozeniu gmp, wał klinem do góry, pierwszy tłok w górze,  koło z cecha pokrywa się z cecha na bloku, punkt z tarczy na pompie paliwowej pokrywa się z wziernikiem .
I teraz mam dylemat bo jeśli dobrze rozumuje posty z tego forum to nalezało by ustawić wszystkie koła na gmp poza tym od pompy , je wkładamy po zluzowaniu wału i przestawieniu z gmp na wtrysk?
Pomoze ktoś  i jakie mogą być konsekwencje
#816 Share balcerek1
balcerek1
  • 2584 postów
Napisany 18 czerwiec 2015 - 20:38
Tak jak piszesz koło rozrządu ma być z GMP bez pompy  a pompa z GMP na WTR.
#817 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 261 postów
Napisany 18 czerwiec 2015 - 21:19
Cały silnik skręcony już mam na gmp razem z pompom wtryskową- czyli co za późno będzie mi dawał paliwo?
Jak to teraz najłatwiej naprawić:
-czy rozkrecac spowrotem kape od zaworów, wyjąc koło zębate razem z pompą zablokować wał na początek wtrysku poczym włozyc to koło zamoachowe razem z pompa aby jej cecha pokrywała się z wziernikiem
-a może wystarczy regulacja na tym sprzegiełku od pompy, jeśli tak to w jaki sposób ?
#818 Share balcerek1
balcerek1
  • 2584 postów
Napisany 18 czerwiec 2015 - 21:47
Wystarczy regulacja na tym sprzęgle.Ustawiasz na Wtrysk wziernik zacinasz koło zamachowe na pierwszym garze i popuszczasz sprzęgło na pompie (dwie śruby 8) i przesuwasz na kreskę i wziernik.Jak nie da rady bo śruby się opierają to wykręcasz śruby w inne miejsce.
#819 Share marius9128
marius9128
  • 5 postów
Napisany 19 czerwiec 2015 - 19:04
Mam problem z grzejącym sie olejem. W misce olejowej był wkręt grubosci 8mm i dlugosci ok.12mm. Czy to ma ze soba jakis zwiazek?
#820 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 261 postów
Napisany 19 czerwiec 2015 - 19:43
Po skreceniu silnika zostały mi 2 sruby szpilki z dziurami z jednej strony na drut i dwie nakrętki koronowe , sruby chodziły w oleju, tylko pytanie gdzie? Zwalic miske na dole i zobaczyć czy może gdzies przy przewodach pompy olejowej ? Są inne możlwosci?
http://www.fotosik.p...884d177896.html
Edytowany przez Poznaniak, 19 czerwiec 2015 - 19:58.
Podobne tematy demontaz wtryskiwaczy niesamowicie grzeje
