Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400
954 odpowiedzi na ten temat
#761 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 20 styczeń 2015 - 18:43
Tak w autosanie jest turbo ale ta sama pompa o zwiększonej dawce paliwa ale w jelczu 80 autobusie małym był bez turbo tak jak ten teraz.
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Dzisiaj, 21:50
#762 Share BartekRuciski
BartekRuciski
  • 6 postów
Napisany 20 styczeń 2015 - 19:31
No OK. Rozumiem.
Na statku potrzebuje żeby silnik pracował jednostajnie, żeby sam sobie nie dodawał gazu jak będzie miał ciężej. Lepiej załatwić pompę od bizona? Czy przerobić tą co mam? Z resztą tak czy inaczej pompę chyba oddam do sprawdzenia- za nic nie mogę odpalić silnika :/
Edytowany przez BartekRuciski, 20 styczeń 2015 - 19:32.
#763 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 20 styczeń 2015 - 19:44
czy na tej pompie czy od bizona on będzie zwiększał dawkę paliwa pod obciążeniem a nie dodawał gazu tylko ta pompa jest przystosowana do pracy na 1800 obrotów i silnik raczej wolniej wkręca się na obroty a od bizona pompa jest przystosowana do pracy na 2400 obrotów i momentalnie silnik wchodzi na obroty.
#764 Share BartekRuciski
BartekRuciski
  • 6 postów
Napisany 20 styczeń 2015 - 20:33
No dobra dzięki za informacje. Będę dalej myślał co z tym  zrobić. W sobotę sprawdzę silnik na innej pompie. Trochę żałuje bo się pospieszyłem i jakiś miesiąc temu sprzedałem całego  Leylanda  który wcześniej siedział w Starze - kupiłem kiedyś za 1000 zł na chodzie z zamiarem na części a że zrobiłem w moim kapitalkę to stwierdziłem ze już go nie potrzebuje bo w statku będzie on tylko pyrkał  na max 1300 obr. 6 godzin dziennie bez obciążenia 5 miesięcy w roku to jak coś się sypnie to za jakieś 20 lat dopiero :P  A tu Zonk :P
#765 Share Properth
Properth
  • 98 postów
  • Zainteresowania:www.facebook.com/fscstar29
Napisany 23 styczeń 2015 - 23:35
Te no balcerek weź tu sypnij radą, no chyba że ktoś inny poradzi,  te silniki z turbo lepiej odpalają jak lekko "miękcej" chodzą czy typowo "twardawo" ? Na którym ustawieniu będzie lepiej w zimnym odpalał bo mam deko problem teraz -2 stopni a na 3 razy go odpalam..
Edytowany przez Properth, 24 styczeń 2015 - 00:44.
#766 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 24 styczeń 2015 - 23:31
A co kopcił na niebiesko i nie zapalił to popuść i 1mm na pompie czyli górą koło od pompy cofnij od silnika tylko jak pisze 1 mm.
#767 Share Properth
Properth
  • 98 postów
Napisany 24 styczeń 2015 - 23:34
Zapalić zapalił, ale trzeba było pokręcić, a potem potrzymać na gazie bo gasł i bardzo klekotał przez kilkanaście sekund po odpaleniu i taka chmurka. Coś z roku na rok coraz bidniej mi pali, kiedyś się chwaliłem jak mi w -10 odpala a tu -1 i już ciężko mu
#768 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 24 styczeń 2015 - 23:37
tak jak pisałem jest cit za wczesny popuść mu ten 1 mm i powinno być lepiej
#769 Share Properth
Properth
  • 98 postów
Napisany 24 styczeń 2015 - 23:43
Tylko 1mm, tak małoo?
#770 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 25 styczeń 2015 - 00:03
Tak 1 mm max 2.
#771 Share Properth
Properth
  • 98 postów
Napisany 25 styczeń 2015 - 00:18
Ok podziałam w poniedziałek przesune o 1-2mm. Bo ustawiony jest teraz na znaki
#772 Share Properth
Properth
  • 98 postów
Napisany 30 styczeń 2015 - 00:31
Miałeś racje balcerku, lepiej zapala. Nieznacznie ale lepiej. Mam pytanie i potrzebuje info praktyczne, nie książkowe. Jakie ciśnienie sprężania kwalifikuje silnik z turbo (6CT107) do naprawy, a na jakim można jeszcze pracować? Ponadto jaka max rozbierzność pomiędzy cylindrami ?
#773 Share ursus914
ursus914
  • 395 postów
  • Zainteresowania:Muzyka Rockowa, klasyczne samochody :)
Napisany 03 luty 2015 - 10:29
Panowie, o ile droższy będzie remont kapitalny, jeżeli chciałbym SW-400 wyremontować i "ubrać" tak żeby wyszedł z niego 6CT107?
We wcześniejszych postach o SW-400 była mowa o 6000zł za remont w zakładzie.
Poland,Austria and Japan= moc naszego gospodarstwa :)
#774 Share conan
conan
  • 64 postów
Napisany 03 luty 2015 - 15:49
W tamtym roku robiłem kapitalkę,od podstaw,wyszło mi 8920 złotych,wszystko podliczane.
#775 Share ursus914
ursus914
  • 395 postów
Napisany 03 luty 2015 - 18:47
Z robocizną czy samemu?
#776 Share conan
conan
  • 64 postów
Napisany 03 luty 2015 - 18:54
Sam plus kolega mechanik.
#777 Share rafalkub
rafalkub
  • 1 postów
Napisany 10 luty 2015 - 11:32
witam,
piszę do Państwa w sprawie silnika sw400 M2/1. Mianowicie jestem w trakcie remontu łodzi, która pływa na silniku sw400. poszukuję informacji o częściach (nazwe, jaka dokłądnie ma być to część,ewetualnie gdzie można zakupić) albo zamienniki na następujące elementy:
  • pompa wodna sw400,
  • uszczelka pompy wody,
  • uszczelka pod pokrywę,
  • pokrywa silnika,
  • filtr oleju.
osobiście w ogole się na tym nie znam więc każda nawet najmniejsza pomoc będzie mile widziana :)
pozdrawiam serdecznie
Rafał.
#778 Share Massey38
Massey38
  • 74 postów
Napisany 10 luty 2015 - 12:21
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 techrol Ożarów Mazowiecki wysyłają części także kurierem :)
#779 Share Exx
Exx
  • 118 postów
Napisany 13 luty 2015 - 19:43
Pompa wody na dwa wyjscia czy jedno ??
Na allegro jest tego pełno bez problemu mozna kupic
#780 Share mariusz2213
mariusz2213
  • 10 postów
  • Zainteresowania:Telefony, quady i Golf IV. ;)
Napisany 22 luty 2015 - 12:10
Jakby coś to mam do sprzedania silnik z Bizona do remontu (dół na pewno do roboty) i silnik ze stara 200 w 100% sprawny.
Podobne tematy demontaz wtryskiwaczy niesamowicie grzeje
