Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400
956 odpowiedzi na ten temat
#701 Share balcerek1
balcerek1
  • 2593 postów
Napisany 20 grudzień 2014 - 19:12
Ten zaworek jest od zapchania filtra olejowego i musi być bo inaczej olej omija filtr i jest nie filtrowany.Czeka cię wyprawa na szrot po zaworek bo nowego raczej nie kupisz.
kamil70602 sprawdź własnie u siebie ten zawór.W starszych silnikach tez zaworek był na wierzchu podstawy filtra olejowego.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Bizon REKORD Z058
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Bizon
  • 55000.00 PLN
  • 07 wrz 2017
Sprzedam kombajn bizon
  • 17000.00 PLN
  • 03 sie 2017
Bizon BS Z110 Hydrostatic
  • 78000.00 PLN
  • 24 sie 2017
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Dzisiaj, 00:17
#702 Share Properth
Properth
  • 98 postów
  • Zainteresowania:www.facebook.com/fscstar29
Napisany 20 grudzień 2014 - 21:13
No racja balcerku. Ja chciałem wykorzystać ze swojej starej podstawy od wolnossącego ale tam jest własnie wkęcany od góry... u mnie od dołu. Czyli nowsze miały od dołu, starsze od góry??
Już załatwiłem temat, na poniedziałek będzie nowy.
pozdr :)
#703 Share balcerek1
balcerek1
  • 2593 postów
Napisany 20 grudzień 2014 - 21:32
Jak masz starą podstawę to zakładaj starą i po problemie. :D
#704 Share Properth
Properth
  • 98 postów
Napisany 20 grudzień 2014 - 21:36
Stara podstawa jest od wolnossącego, jak ją założe to turbo posmaruję dżemem :D
#705 Share balcerek1
balcerek1
  • 2593 postów
Napisany 20 grudzień 2014 - 22:31
No też fakt. :P
#706 Share kamil70602
kamil70602
  • 16 postów
Napisany 21 grudzień 2014 - 13:07
A o którym mówisz zaworze? U mnie na wierzchu jest w korpusie filtra oleju śruba z boku do niej przykręca się smarowanie do turbo u mnie jest tylko wkręcona śruba zaślepione a jeśli chodzi o ten zawór podspodem który jest po to jak się zapcha filtr to jak go sprawdzić?
#707 Share Properth
Properth
  • 98 postów
Napisany 21 grudzień 2014 - 14:52
Ja mam 2 podstawy. Jedna założona do Turbo a druga goła bez wyjścia na turbo leży odłożona. Zaworek sprawdzisz (jeśli masz pod spodem) ściągając kielich z filtrem olejowym.
#708 Share karol73
karol73
  • 114 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motoryzacja,zwierzęta, maszyny rolnicze
    i wszystko co związane z rolnictwem
Napisany 21 grudzień 2014 - 16:27
w żniwa wybił mi sie  stworzeń na korbowodzie ciśnienie trzymał wał miał pierwszy szlif wymieniłem panewki i korbowód z sworzniem na nowy i po remoncie ciśnienie oleju  spadło wcześniejszy korbowód był bez smarowania sworznia ja kupiłem z i czy to mogło spowodować spadek ciśnienia sadze ze trzeba  było podkręcić pompę i zwiększyć obieg oleju jakie sa wasze opinie
#709 Share balcerek1
balcerek1
  • 2593 postów
Napisany 21 grudzień 2014 - 20:40
A sprawdziłeś ciśnienie zegarem mechanicznym.
#710 Share karol73
karol73
  • 114 postów
Napisany 22 grudzień 2014 - 18:07
tak nawet czujnik wymieniałem myślę ze należało podkręcić pompę
#711 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1096 postów
Napisany 22 grudzień 2014 - 18:41
Witam, jeśli poprzednio ciśnienie trzymał to bym się dopatrywał przyczyny że szlif wału żle zrobiony, za duży luz na panewkach powstał, lub może coś panewki nie takie jak trzeba,jednak nie bardzo rozumiem czy szlif był robiony wcześniej  i same panewki teraz zmieniłeś czy właśnie teraz robiłeś szlif  :rolleyes: Pozdrawiam.
#712 Share RomanSzynalewski
RomanSzynalewski
  • 4 postów
Napisany 22 grudzień 2014 - 21:43
Witam. Mam pytanie:
Da się wyciągnąć misę olejową silnika w Bizonie Z056 -bez podnoszenia silnika?
Misa ma pęknięcie koło śruby spustowej. Poza tym silnik pracuje pięknie-nie mam powodu go wyciągać.
Ewentualnie ile trzeba by silnik unieść, żeby wyciągnąć misę.
Może już ktoś to robił, i mi podpowie.
Rozważam też wycięcie blachy pod misą/nad klawiszami(i załatanie większą),ale wtedy woda z deszczu poleci na klawisze(trzeba by uszczelnić).
#713 Share karol73
karol73
  • 114 postów
Napisany 23 grudzień 2014 - 20:05
same panewki zmieniłem
#714 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1096 postów
Napisany 23 grudzień 2014 - 21:34
Witam,tak też podejrzewałem, nie jest wał spasowany z panewkami, jest za duży luz na panewkach i to przyczyna spadku ciśnienia ,coś te panewki trafiły tandetne lub nie takie jak być powinny i tyle, innej przyczyny bym się nie dopatrywał :rolleyes: Pozdrawiam.
#715 Share karol73
karol73
  • 114 postów
Napisany 23 grudzień 2014 - 21:56
panewki były kupione takie jak oryginały możliwe ze tak  ale jak wyjmę silnik to  sprawdzę ale myślę ze to  wina korbowodu
#716 Share balcerek1
balcerek1
  • 2593 postów
Napisany 23 grudzień 2014 - 22:34
To jakie masz ciśnienie na wolnych i wysokich obrotach.
#717 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1096 postów
Napisany 23 grudzień 2014 - 23:36
 Na zimnym silniku po odpaleniu gdzie olej jest jeszcze dość gęsty, a temperatura otoczenia stosunkowo niska, początkowe wartości ciśnienia zapewne będą niższe niż jakie były w żniwa przy wyższej temperaturze otoczenia i gdy odpalany był silnik niby zimny, i gęstość oleju była już  inna, ponadto i jakość zastosowanego oleju na  wysokość ciśnienia ma wpływ ,a korbowód jeśli był oryginalny to nie ma tu nic do ciśnienia oleju, może też coś z zaworem olejowym jest nie tak? :rolleyes: Pozdrawiam.
#718 Share AdrianCander
AdrianCander
  • 39 postów
Napisany 24 grudzień 2014 - 01:04
Mam problem z lewej strony po pasach jezdnych leje mi sie olej z silnika jest nieszczelnosc na wale korbowym wymienilismy uszczelniacz pochodził silnik 20 min i leje sie spowrotem gwarantuje ze uszczelniacz był załozony prawidłowo!!!!! a stary uszczelniacz jak wyjąłem miał wytarty jeden bok. co jest za przyczyna?? (z lewej strony silnika sie leje a z prawej od strony chłodnicy jest suchutko)
Rolnik100
#719 Share TomekGociniak
TomekGociniak
  • 2 postów
Napisany 24 grudzień 2014 - 01:23
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 na domowy remont taki pewny trzeba liczyć 8 000 zł ;> sam robiłem tak rok temu i tyle mnie wyszło z mechanikiem szlifem i utwardzenie wału tak to kapitalny ale teraz po dotarciu ciśnienie oleju i wszystko jest super także lepiej robić u siebie bo to pewna robota ;>>
#720 Share balcerek1
balcerek1
  • 2593 postów
Napisany 24 grudzień 2014 - 15:35
A dobrze skręciłeś sprężynkę i jaki uszczelniacz założyłeś polski czy angielski.
Podobne tematy demontaz wtryskiwaczy niesamowicie grzeje
