Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400
909 odpowiedzi na ten temat
#561 Share joop
joop
  • 1 postów
Napisany 23 kwiecień 2014 - 19:42
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Witam, potrzebuję kilku rad od bardziej doświadczonych. Padł silnik sw 400 i zaku[iony został 6ct107 z autosana H9 z gwarancją na sezon.. I teraz seria pytań: co należy przełożyć łopatologicznie krok po kroku aby ten silnik trochę pochodził, zdjąć turbo czy nie, jak ustawić pompę, jak zmniejszyć obroty?
Edytowany przez joop, 15 czerwiec 2014 - 20:32.
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Dzisiaj, 07:27
#562 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 24 kwiecień 2014 - 13:18
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Możesz dać na elektromagnes albo gaszenie jak w 3P na linkę.Turbinę musisz zostawić jak nie zmieniasz ustawienia pompy wtryskowej.
Przekładka to tylko założenie przystawki pasowej i to wszystko.Sprężarkę zdejmij chyba że chcesz dmuchać sobie powietrzem na polu :)
Siema :)
#563 Share JanuszM6040
JanuszM6040
  • 126 postów
Napisany 24 kwiecień 2014 - 15:21
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 W oryginalnych silnikach bizona są inne pompy olejowe .
#564 Share balcerek1
balcerek1
  • 2532 postów
Napisany 30 kwiecień 2014 - 21:34
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Pompę przekładaj od silnika z bizona , turbo musi być co do pompy olejowej to nic nie robić tylko dolać więcej oleju do silnika.
#565 Share fotograf
fotograf
  • 11 postów
Napisany 02 maj 2014 - 14:22
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Proszę uprzejmie o odpowiedź na pytanie:
Czy silnik stara-200 nadaje się do kombajnu bizon-56?
Da się adaptowac?
#566 Share Exx
Exx
  • 118 postów
Napisany 02 maj 2014 - 18:34
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Jesli tylko posiada sw 400 to da sie
#567 Share KarolMichaMazurek
KarolMichaMazurek
  • 1 postów
Napisany 08 maj 2014 - 15:37
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 witam mam problem z pompa wtryskowa sw400.....pali ladnie ale nie ma mocy moze ktos wie jak ja ustawic .wiem tylko ze sa 2 znaki na kole zamachowym gmp i pt....ktory znak mjest do pompy??
#568 Share balcerek1
balcerek1
  • 2532 postów
Napisany 08 maj 2014 - 20:00
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Na kole od pompy jest nacięta kreska lub kropka i musi zgrać Z wziernikiem czyli taką blaszką przykręconą do pompy i wygiętą na koło i na obudowie sprzęgła jest nastawiacz taki grzybek wyciągasz go do góry i przekręcasz w lewo w położenie wtrysk i kręcisz wałem aż się zatrzaśnie.Jeżeli zatrzaśnie się i nie będzie widać kreski czy kropki to wróć grzybkiem w środek i rusz delikatnie wałem i przesuń grzybek w lewą stronę i obracaj do zatrzaśnięcia.Jeżeli pojawi się kreska lub kropka i nie zgrywa się z tą klapką to popuść 2 śrubki na sprzęgle od pompy i zgraj.
#569 Share conan
conan
  • 64 postów
Napisany 25 maj 2014 - 06:03
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Co może być przyczyną słabego ciśnienia w silniku? Zrobiona kapitalka chodzi pięknie,równo,a zegar pokazuje od 1 do 2.Mogła by być pompa olejowa ?
#570 Share karol210
karol210
  • 332 postów
Napisany 25 maj 2014 - 09:16
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 wkrec zegar mechaniczny zegary roznie moga pokazywac.A pompa to bardzo wazna sprawa,nie wart na niej oszczedzac,kosztuje 520zl okolo albo mozna samemu ja podreperowac(podkreslam podreperowac) szlifujac korpus by zmniejszyc luz osiowy zebatek,(u mnie byl efekt z 2 na 6).
Ale pierwsza rzecza ktora bym zrobil wlozyl podkladke pod iglice regulatora cisnienia(klucz chyba 27 jest taka duza sruba po pompa paliwowa,mozna ja smialo wykrecic.na czubku mozna zobaczyc odbicia materialu i najlepiej kupic nowy czop regulatora cisnienia.
Jesli cos zle doradzilem poprawcie
Edytowany przez karol210, 25 maj 2014 - 09:17.
#571 Share conan
conan
  • 64 postów
Napisany 25 maj 2014 - 11:22
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Zegary trzy mechaniczne i wszystkie pokazują to samo.Wymieniony nowy regulator ciśnienia i kicha.
#572 Share balcerek1
balcerek1
  • 2532 postów
Napisany 25 maj 2014 - 13:08
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Zawór ciśnienia masz za filtrem olejowym śruba na klucz 32 o ile dobrze pamiętam i jak piszesz że wymieniałeś go podłóż pod sprężynę 3 grosze bo idealnie pasują a w tej śrubie powinna się znajdować 1-2 podkładki.Jak nie masz ani jednej to możesz 5 groszy włożyć tak żebyś nie przekroczył na rozgrzanym na pełnym gwizdku 5 atmosfer bo możesz rozwalić magistralę olejową.Jeszcze jedno pytanie czy wolnych też masz takie samo ciśnienie bo jak na wolnych spada do zera to jest walnięta rurka od pompy albo pompa padła.
#573 Share conan
conan
  • 64 postów
Napisany 25 maj 2014 - 13:27
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Na wolnych jest 1 do 2 i nie spada,a jak dodam gazu wzrasta max. do 3.?
#574 Share balcerek1
balcerek1
  • 2532 postów
Napisany 25 maj 2014 - 13:37
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 To możesz podłożyć tak żeby podnieś na wysokich obrotach do 4,5 a na niskich nic nie wykombinujesz bo raczej pompa jest wyrobiona.
#575 Share karol210
karol210
  • 332 postów
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Dobrze balcerek radzisz ;) rurka w magistrali mogla peknac, lub oring w tej rurce.Najwazniejsze zapytanie do tego zadania cisnienie spadalo z biegiem czasu czy nagle na 1-2atm? miska w dol
#576 Share conan
conan
  • 64 postów
Napisany 25 maj 2014 - 13:56
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Silnik robiona kapitalka,stoi w garażu,wczoraj odpalony pierwszy raz,rurki sprawdzone,oringi nowe,pompa sprawdzana ręcznie,ładnie zasysała.Dodam,że wszystko przed złożeniem przedmuchane i przemyte benzyną.Właśnie mnie nurtuje,czy takie sprawdzanie ręczne pompy jest wiarygodne,w silniku chodzi pod obciążeniem ?
#577 Share balcerek1
balcerek1
  • 2532 postów
Napisany 25 maj 2014 - 14:06
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 podłóż pod sprężynę od zaworu podkładki lub grosze.Jak podniesie się na niskich i na wysokich to dobrze a jak nie podniesie na wolnych to wywal pompę zanim go wstawisz bo roboty trochę jest a pompa kosztuję http://allegro.pl/po...4220347044.html
#578 Share karol210
karol210
  • 332 postów
Napisany 25 maj 2014 - 14:08
,,albo pompa padla" nic wiecej tak jak balcerek pisze zgadzam sie w 100%
#579 Share conan
conan
  • 64 postów
Napisany 25 maj 2014 - 14:34
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Założe jeszcze te podkładki dla pewności jak radzicie i zobaczymy,gdy nie pomoże to pompa.
#580 Share KRISS75
KRISS75
  • 1020 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja
Napisany 09 czerwiec 2014 - 20:48
Naprawa silnika w Bizonie Z056 - SW 400 Na mojej pokrywie zaworowej jest napisane :luz zaworowy 0,5mm.To znaczy,że w bizonie wszystkie zawory mają taki sam luz?Też tak ustawiacie?
Kolejnośc pracy to 153624,to znaczy że jeśli na 1 mam sprężanie,obydwa zawory zamknięte,mogę wyregulować obydwa zawory,następnie5,3,6,2,4 tak samo -dobrze kombinuję?
Podobne tematy demontaz wtryskiwaczy niesamowicie grzeje
