kaczorek
Ile koni mechanicznych mają zetory..?
jaro    166
Może różne opinie biorą się stąd iż w testach podawana jest moc na WOM-różniąca się było nie było od mocy mierzonej dajmy na to na kole zamachowym-swego czasu mój ciągnik podłączany był do hamowni no i w przypadku takim przyjmuje się iż moc na WOM-ie jest niższa o ok. 10 % od mocy mierzonej na kole zamachowym.
mario666    1104
zaciekawiło mnie to o czym piszecie Ja 6miesięcy temu byłem crafterem 50 na hamowni w krakowskim v-filtry stan silnika szczelność głowicy W dowodzie pisze w kilowatach np 100kw = 136 km PROSTE ;) techu Samochód miał w dowodzie napisane 100kw to jest 136km Na hamowni wyszło mniej więc mnie to zaciekawiło Własciciel wytłumaczył ze to wina filtra powietrza albo paliwa Co prawda poliwo było z beczki i kto wie jakie Filtr wymieniony zostal Auto ma teraz 165km i takiego kopa ze po słowackich górach załadowany nie dał sie żadnej osobówce
przemas200    0
Borat to Ty masz taki full wypas haha ale nie chcem Cie martwic te modele sa wyposazone w to samo takze kazdy ma takie same wyposazenie ;) i zetor 7711 ma 62 konie
Gość mirek37
Gość mirek37
tak tak 77xx ma około 65 km a c-360 ma 52km wedlug polskich instrukcji
qazi    61
no tak 5211 ma 50KM a 77xx ma 62kM a co z modelami 62 i 72 gdzie one się mieszczą bo zetor chyba nie wypuścił ciągników w których poszczególne modele różnią się mocą o ok 5kM
Edit
tak czytając ten temat to już chyba wiem skąd w zetorach tak nadzwyczajna siła jak na moc jaką posiadają oraz wysoki apetyt na paliwo, bo przecież 77xx mając te 62 konie pali jak by miał 72
qazi    61
kurcze chyba gafę walnełem z tymi 5kM
a ten link chyba już nie raz był w tym temacie
Gość mirek37
Gość mirek37
przepisze dokładnie z książki ;przepisy obsługi; 52xx-31kw 62xx-39kw 72xx-43kw 77xx-46,5kw mierzone na wom przy 540 obr/min ,na zachód były mierzone na silniku i to jest już inny temat
qazi    61
dodaj do tego ok 10 kM na straty na mocy i wyjdzie moc na silniku
Gość mirek37
Gość mirek37
wazna jest moc ta która ciągam sprzęt,czyli na wom, i z stąd się biorą zażarte dyskusje,handlarze podają tą wyższa moc a ludzie chcą w to wieżyc że mają takie rakiety.
PS.W nowych zetorach jest już podawana moc tradycyjnie w DIN i w ISO.Dopiero teraz co niektórzy producenci i dilerzy będą mogli mieszać w głowach ;)
qazi    61
o i to jak szczerze mówiąc jakbym miał nowy ciągnik kupić to chyba bym musiał przed zakupem na hamownie się udać
Gość mirek37
Gość mirek37
ewentualnie wypytać się o wszystkie dane i według jakich norm mierzone i by pewności nie było.Razem z kumplem pul dnia studiowaliśmy polskie i te z zachodu książki żeby dojść do tego wniosku. ;)
qazi    61
norma normą ale ja i tak wolałbym hamownie, zwłaszcza po pewnej sytuacji która miała miejsce u pewnego rolnika
Gość mirek37
Gość mirek37
co się stało ?
qazi    61
kupił 100kM ciągnik który nie radził sobie z maszynami od starego 95kM po przebadaniu na hamowni okazało się że wykazuje trochę ponad 80kM gdy stary dalej wykazywał ponad 90, dodam że ten ciągnik to nie był żaden z tańszych tylko z koncernu z najdroższymi ciągnikami
Gość mirek37
Gość mirek37
to był nowy czy używany ?
Gość mirek37
Gość mirek37
jak powiem znajomemu to mi nie uwierzy że takie rzeczy się dzieją.Diler poczuwał się jakoś do odpowiedzialności ? :) Skąd ten diler ?
mf362    1117
5211 ,a 45km lub 48km ostatnie wersje 51km
6211 58kmok
7211 62.5km
7711 65km do 70km
    • Przez Obi32
      Witam, można ten luz na przedniej osi jakoś wyregulować?
    • Przez ddd4233
      Witam czy może ktoś z was instalował zewnętrzny rozdzielacz zamiast tego oryginalnego ? (Zepsuty rozdzielacz nie potrzebuje ehr)  już mam wypatrzony rozdzielacz 3 sekcie (dwie pływające jedną zwykła ) z podłączeniem nie będę miał problemu. Tylko chodzi o to że na jednym poście w forum widziałem jak ktoś zakładał rurkę taka dłuższa(c360)  ta od tłoka potem widziałem jak ktoś zakładał rurkę tą od powrotu też od c360 . I teraz moje pytanie jest takie  czy zamiast tego rozdzielacza co jest w środku w zetorze założył bym adapter taki od c360 to by miało prawo chodzić? Dodam zdjęcie poglądowe o jakie elementy mi chodź . Prosił bym o pomoc
    • Przez Obi32
      Zetor 7745, rok 1990,.sprowadzony z Finlandii, 3800 mtg.
      Po regeneracji pompy jak to bywa trzeba, ustawić kąt wtrysku. No i tutaj zaczynają się schody tak mnie zastanawia bo mam te 3 kreski ale przed demontażem kreciłem jeszcze kołem zamachowym i paliwo drgalo w pierwszej sekcji zupełnie w innym miejscu A dokładniej 1/3 obrotu koła zamachowego dalej.Dodam że ciągnik chodził dobrze przed regeneracją pompy jak i ustawieniu kątu na znakach i normalnie odpala, tylko dlaczego paliwa na kapilarce drgało w innym miejscu. Może ktoś miał podoby problem i wie jaka jest przyczyna. Z góry dzięki za odpowiedź!
    • Przez raven18
      Hej, ma ktoś zamontowane wewnętrzne lusterko na ramce tylnej szyby, do łatwiejszego zaczepiania maszyn (na zaczep hitch, który jest nie widoczny za zaczepem do przyczep jednoosiowych i trzeba na czuja podjeżdżać). Oglądałem zdjęcia ciągników i nie znalazłem jak to w sumie wygląda, czy to dobry pomysł skoro chyba nikt nie montuje? 😎
    • Przez dawidkrawczyk
      Witam, jestem w posiadaniu Zetora 5211 i chciałbym założyć przedni napęd od Zetora 5245. I właśnie przychodzę z pytaniem co trzeba przerobić w skrzyni biegów żeby wszystko ze sobą współpracowało?
